Xsara Picasso - проблемы с заводкой
Господа французоведы, нужна Ваша помощь!
:help:
Имеется Xsara Picasso 2004, 1.6 16V 100 л.с., газ-бензин, мотор TU.
Что-то как постоит 3-4 часа, то заводится с первого раза. Секунд 10 поработает с дерганием, потом обороты падают и глохнет. При этом иногда что-то щелкает под капотом. Потом сразу же завожу и уже гуд.
Прочистил дроссельный узел (заслонка, регулятор ХХ), в свечи пока не влазил, но если б свечи то постоянно б капризничала, а так только утром или после простоя
Прочистка результата не дала.
Завожу и глушу все время на бензине.
Заметил еще что утром постоянно вода с выхлопа капает.
Что может быть и как исправить???
Читал что может из-за датчика температуры двигателя. Может кто подскажет где находится это датчик и как его протестить на работоспособность?
HawkBrest,
Что-то одно: или 16V, или 100 л.с.
Судя по году выпуска - мотор 1,6 8-клапанный 95 лошадей.
Касаемо проблем с запуском - первым делом смените заправку. Очень вероятно, что больше ничего и не потребуется.
а судя по инфе с citroen.service.com - XSARA PICASSO FAMILY SALOON 1.6 16v 100 Manual rearbox 5
Вот... Дата "рождения" - 13.02.2004... мот и траблы из-за того что 13-го... ;-)
ну а на счет заправки - не помогло, пробовал разные... хотя мот в РБ все такое Г...
как купил было сразу такое, почистил форсунки вроде улучшилось, но не надолго.. прошло буквально 2-3 месяца и опять не заводится как надо... :-(
купи карбовую тачку и тогда при прямых руках точно поедет как надо и на любом бензине, и ремонт всегда на коленке, если потребуется а так можно попробывать на диагностику съездить, мот датчик какой вышибло или мозги заклинило попробуйте акум отключить минут на нескольк мот все и нормализуется, с подушками по крайней мере так помогло, примерно часа 2 без акума стояла
Имеется диагностический прибор, пока только учусь пользоваться.
<a class='bbc_url' href='http://www.akusherstvo.ru/lines/'><img src='http://lines.akusherstvo.ru/lineika/546275.gif' alt='Изображение' class='bbc_img' /></a><a class='bbc_url' href='http://www.akusherstvo.ru/lines/'><img src='http://lines.akusherstvo.ru/lineika/546281.gif' alt='Изображение' class='bbc_img' /></a>
да диагностику ездил неоднократно к разным спецам уже...
выдает ошибку "датчик положения рапредвала" которого по их словам в ней нет 8-)
кода ошибки нет. говорят что ошибка может быть из-за установки ГБО
А вы посмотрите (стоим перед движком), справа сзади (двигла, за задней клапанной крышкой) - вначале боченок с проводами (Клапан ЕГР), а чуть левее датчик с проводами - может это он и есть!
