Gogs Опубликовано 5 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 Я не сломал ни одного. Как выглядят не помню, больше года назад делал. Экран не снимается, он отгибается немного. Кроме троса и трубки ничего не покупал дополнительно, проблем не возникло. Ссылка на комментарий
Dima C5 Опубликовано 6 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 На С5-I пистоны металлические поворотные, не сломаешь, на рестайле не знаю. PP2000 Lexia-3 Citroen/Peugeot Diagnostic System, ремонт АКПП Ссылка на комментарий
AleksDav Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 Всем привет. Прихватило левое переднее колесо после стоянки на ручнике. Вскрытие показало, что ходит туго трос, как в трубке, проложенной по днищу, так и в короткой на конце троса. Короткая ещё и сломалась, где положено. Трос в пластике, пластик цел, ржавчины в месте разрушения короткой оболочки нет. Попытка смазки и разработки троса проблему не решили. Вопрос состоит в следующем: если заменить только трос это решит проблему или потребуется заменить и трубку? Может кто сталкивался? Заранее спасибо за ответы. Ссылка на комментарий
серый 05-II Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 AleksDav, при удалении старого троса в направляющей обычно остается рубашка, так, что проще заменить с направляющей, если 1тыр не является критичной суммой. Правда где-то здесь писали, что можно разлохматить старый трос, вставить в дрель и этим ершом вычистить трубку. Сам такой способ не пробовал. Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 26 января, 2012 Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 не так сначала выдернуть трос. потом газовой горелкой все выжеч потом полученным ершиком вставленным в дрель выкрутить остатки лохмотьев Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 26 января, 2012 Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 в направляющей обычно остается рубашкаА что, в направляющих трубках есть еще что-то, кроме самих трубок? С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
WALDEMARIK Опубликовано 26 января, 2012 Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 По схеме вроде только голый трос там внутри, а часть с оболочкой с края вставляется. Ссылка на комментарий
AleksDav Опубликовано 26 января, 2012 Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 Всем большое спасибо за ответы. Буду действовать поэтапно. Вначале заменю трос, благо не нужен подъёмник, а уж если не поможет... Техосмотр в марте! Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 26 января, 2012 Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 в трубку (направлющую) вставлен трос в пластиковой рубашке. так что внутри не пустота. кстати хреновая конструкция. Ссылка на комментарий
серый 05-II Опубликовано 26 января, 2012 Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 А что, в направляющих трубках есть еще что-то, кроме самих трубок? Трос в своей оплетке помещен в полиэтиленовую или полипропиленовую рубашку, которая обычно остается в направляющей при вытаскивании из нее троса. Ссылка на комментарий
Zanoza666 Опубликовано 26 января, 2012 Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 Может кому поможет мой совет -- в место трубок троса ручника я использовал медную трубку обтянутую термоусадкой . делал это потому что обломал родные трубки во время снятия Ссылка на комментарий
Dima C5 Опубликовано 26 января, 2012 Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 Zanoza666, а термоусадку зачем? От окисления? Трубка 1/2" кондиционерная? Мне удалось сохранить родные, вот думаю зря я их самоклейкой алюминиевой лентой не облепил. PP2000 Lexia-3 Citroen/Peugeot Diagnostic System, ремонт АКПП Ссылка на комментарий
AleksDav Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 Сегодня попробовал заменить трос, стал вытягивать к колесу. Протянул около 10 см и всё, а когда применил силу, то стала двигаться трубка, которая на днище. Наверное нужно было срезать наконечник, но хотелось сразу вынуть и пластиковую оболочку. Теперь придётся менять всё по полной программе в сервисе. Ссылка на комментарий
Zanoza666 Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 Термоусадку использовал для защиты медной трубки ,медную трубку покупал в отделе сантехники , не знаю почему она именно там была Ссылка на комментарий
Shyrick Опубликовано 6 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 Пару недель назад менял тросы. Естетсвенно из трубок они не доставались, снал вместе с трубками. Снова не доставались, взял паяльную лампу, хорошенько трубки прокалил. Пластик внутри горел очень долго, при этом потиху вытягивал трос. Затем прочистил, залаил туда немного масла, покрасил, поставил на место. Полет нормальный... С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5 Ссылка на комментарий
