alex5309411 Опубликовано 23 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2010 сказали что хана диску, нужно менять - а может можно опустить ниже. движитель 1.6 бензин, 8 клапанов, год 2001. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 23 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2010 Нет! меняем! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
alex5309411 Опубликовано 23 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2010 меня больше интересует действительно ли оно сносилось так как разборка двигателя для глазенья на оное не доставит большой радости Ссылка на комментарий
kuth Опубликовано 24 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2010 alex5309411, все хорошо. двигатель разбирать не надо, гыгы я великий Гуру! Ссылка на комментарий
Leo_1308 Опубликовано 24 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2010 сколько прошло сцепление? если тык за 100-150 оно наверняка убьется. если не диск, то корзина или выжимной с вилкой. Лёва Ссылка на комментарий
Снежногорск Опубликовано 24 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2010 alex5309411 сказал: сказали что хана диску, нужно менять - а может можно опустить ниже. движитель 1.6 бензин, 8 клапанов, год 2001. Я менял сцепление на 160тыс., но у меня городской стиль вождения. При замене любого узла сцепления лучше менять и выжимной и корзину в сборе (может быть и сальники), т.к. работа достаточно сложная и канительная. Всё можно сделать самостоятельно, в Мурманске это стоит (работа) 8-10тыс. Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 24 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2010 Для сравнения- я менял сцепление на 195т.км.Менял полностью и корзину и выжимной + сальники.Всё обошлось 21т.р.(запчасти+работа).В Питере, в Эксисе. Ссылка на комментарий
Снежногорск Опубликовано 24 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2010 mitei сказал: Для сравнения- я менял сцепление на 195т.км.Менял полностью и корзину и выжимной + сальники.Всё обошлось 21т.р.(запчасти+работа).В Питере, в Эксисе. Где-то также, но я менял сам с помощником. 4-5 часов, работа даром - стоимость коньяка и кофе. Обошлось всё 7-8 тыс. Ссылка на комментарий
alex5309411 Опубликовано 24 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2010 машина прошла 117 тыс. И ещё(может к сцеплению относится) - на 2-й передаче при разгоне вибрирует педаль газа. А вообще я в Беларуси живу, в Гомеле. Ссылка на комментарий
Снежногорск Опубликовано 24 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2010 alex5309411 сказал: машина прошла 117 тыс. И ещё(может к сцеплению относится) - на 2-й передаче при разгоне вибрирует педаль газа. А вообще я в Беларуси живу, в Гомеле. Начало работы сцепления и вибрация педали газа вряд ли связаны (даже по подвеске). Тут что-то может быть субъективное. На 117 тыс. сцепление редко выходит из строя, если только машина что-нибудь часто не буксировала (тяж.прицеп, дом или т.п.) Ссылка на комментарий
alex5309411 Опубликовано 24 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2010 прицепное есть, похоже что что-то цепляли (краска сверху шара стерта) Ссылка на комментарий
Leo_1308 Опубликовано 25 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2010 сцепление - гидравлика, как я понял? попробуй банально прокачать. вполне может помочь. и если нет никаких других признаков убитости сцепления помимо изложенных в этой ветке, нет никакого смысла идти на солидные траты по замене сцепления. я менял сцепление на 160 тык, так у меня помимо того, что "брало вверху" при нажатии на педаль все хрустело, машина дергалась при трогании... менял все в сборе, менял сам. что характерно, убитой оказались корзина, выжимной и вилка. диск сцепления практически не отличался от нового. поставил новый, конечно, но старый не выкинул, вдруг пригодицца еще!) Лёва Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 25 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2010 Если гидравлика, то +1, надо копаться, вплоть до промывки цилиндра! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
