сцепление берёт вверху
сказали что хана диску, нужно менять - а может можно опустить ниже. движитель 1.6 бензин, 8 клапанов, год 2001.
Я менял сцепление на 160тыс., но у меня городской стиль вождения. При замене любого узла сцепления лучше менять и выжимной и корзину в сборе (может быть и сальники), т.к. работа достаточно сложная и канительная. Всё можно сделать самостоятельно, в Мурманске это стоит (работа) 8-10тыс.
Для сравнения- я менял сцепление на 195т.км.Менял полностью и корзину и выжимной + сальники.Всё обошлось 21т.р.(запчасти+работа).В Питере, в Эксисе.
Где-то также, но я менял сам с помощником. 4-5 часов, работа даром - стоимость коньяка и кофе. Обошлось всё 7-8 тыс.
машина прошла 117 тыс. И ещё(может к сцеплению относится) - на 2-й передаче при разгоне вибрирует педаль газа. А вообще я в Беларуси живу, в Гомеле.
Начало работы сцепления и вибрация педали газа вряд ли связаны (даже по подвеске). Тут что-то может быть субъективное. На 117 тыс. сцепление редко выходит из строя, если только машина что-нибудь часто не буксировала (тяж.прицеп, дом или т.п.)
сцепление - гидравлика, как я понял?
попробуй банально прокачать. вполне может помочь. и если нет никаких других признаков убитости сцепления помимо изложенных в этой ветке, нет никакого смысла идти на солидные траты по замене сцепления. я менял сцепление на 160 тык, так у меня помимо того, что "брало вверху" при нажатии на педаль все хрустело, машина дергалась при трогании... менял все в сборе, менял сам. что характерно, убитой оказались корзина, выжимной и вилка. диск сцепления практически не отличался от нового. поставил новый, конечно, но старый не выкинул, вдруг пригодицца еще!)
Лёва
