"Евросвет" (или "дневной свет")
aero
А что, просто подать + от замка зажигания через диод на реле "ближнего" некошерно совсем?
Это же самое простое решение, из недостатков только то что и до пуска дрыгателя фары загорятся и их нельзя будет ваще выключить...
Но если первый недостаток можно исключить взяв + например с бензонасоса то со вторым сложнее :(
... я думаю, что m724 хочет взять сигнал с "катушки", для этого и нужно импульсное реле - загорится, когда заведется. А на бензонасос при включении зажигания питание подается...
Я правильно понял?
я за вас свою работу делать не буду...©
У меня на митсубиси лансере 9 было так, включаешь ближний свет, глушишь, свет сам гаснет, заводишь свет сам загорается, кстати включить и отключить эту функцию, насколько я помню, можно было нажатием стандартных кнопок типа поворотников и тп, в определенной комбинации, без всяких компьютеров... :dirol: тоже в инете находил.... Видимо у французов нет секретных комбинаций, а все только через комп. :help:
В Екатеринбурге активируют официальные дилеры , стоимость порядка 1000р .
Примерно 10 штрафов , за пару дней рьяной работы гибдд можно насобирать за пару дней .
З.Ы Стоит евро свет с даты покупки . :beee:
Автор этого сообщения "H 071XB 96 Тимофей Каверин" akа фавн трагически погиб 26.01.2011. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=29205 ... Соболезнуем. Вечная память ((
Продолжая цепочку... а Лексия 8500 стоит... 8,5 активаций и окупиться
p.s. у меня по ВИН-у есть но видимо прошл. владельцы поотключали.... хочу сделать дальняк в полнакала без габаритов и т.п. и чтобы зажигалось при начале движения, а не при запуске, и не гасло до выключения зажигания...
Изменено пользователем kulon
Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!!
Объясню на примере C3 Picasso.
Если у вас есть такой блок и там есть лампочка - значит есть и "евросвет".
Если там пусто и заглушено всё - колхозить самому.
блиииин.
понятие "евросвет" изобрели у нас, в России.
и означает оно только одно - автоматическое включение ближнего света фар при включении зажигания.
никаких доп.лампочек для него не требуется, просто активируется соотв.пункт в борткомпе.
и только в последние год-два эту функцию стали перекладывать на отдельные лампы, которые и стали называть "ходовые огни".
Так уточните все же: евросвет включается при включении зажигания или при запуске двигателя?
А мне придётся в своих мозгах " евросвет" активировать, да это в принципе и дешевле. А сколько разных ТАЗиков и т.д. стоит с НЕ выключенным светом! Вот дядьки-то рады, что аккумуляторами торгуют! :big_boss:
да последовательно не получается как-то в H4 там же одна ножка с ближним соединена и на минус, придется как-то мудрить,подумаю...а скоммутировать чтобы при включении вручную все становилось штатно думаю не сложно... Есть схемка на Эсперу как сделать (только там не в пол-накала и зажигаются и габариты и подсветка приборов, надо как-то адаптировать к себе)
Кто нибудь подскажет можно по VIN узнать можно включить "Евросвет" на Партнере или нет?
на Берлинго можно узнать на Француском сайте. мож и по Пыжикам подобное есть, спроси в теме Комплектация по ВИНу в ветке Мой Ситроен
Кстати, "программно" можно включить, чтобы загорался ближний свет при включении зажигания, но при этом переключатель должен быть всегда в положение "вкл. ближн. свет". Если ключ из замка вытаскивается, то гаснет все независимо от того, включено это было или нет.
