Двигатель 1.6THP 155 л.с.
xmylov
GrandPapa,
Тогда и весь двигатель можно так приговорить. Смазка цепи осуществляется через гидронатяжитель под давлением (на холостых) 2,5 атмосферы , т.е. как и все остальные детальки в двигателе. Авто нужно перевернуть , что бы цепь не смазывалась.
Shopen,
Ну, Вы, по-моему, чуть ли не единственный с такой проблемой на CDT. По крайней мере в тематическом топике проблемные движки вообще отсутствуют. Посему замену цепи можно отнести к "уж на всякий случай, чтоб лишний раз не лазить". Кроме Вашего я больше не знаю таких случаев.
Плюс ко всему Вы масло поменяли всё-таки достаточно поздно...
Отнюдь, у меня двигатель CDT - замена цепи по гарантии на 11000.
emaho, как это гарантийная замена за деньги?
Мне это ничего не столило ибо гарантия.
Но они оформили документы для ПСА, я их подписывал.
В них была калькуляция и указание стоимости.
На мой вопрос о цене мне сказали, что это цена внутренняя типа, а для нас смертных будет выше.
GrandPapa,
Хммм, а у меня обнаружили, что через натяжитель цепи движок ссыца маслом.
Заменили.
С уважением,
В натяжителе цепи есть отверстие , которое совпадает с отверстием в направляющей , через это отвестие смазывается цепь.
Cptn_Sol,
Когда то я тоже так думал. На самом деле при максимальном уровене масла , само масло не достает до звездочки коленвала. )))
Cptn_Sol,
Я вообще что-то запутался с маслом.
Уровень должен быть максимальный на прогретом моторе или на холодном?
Залил по max на холодном. Ради интереса поглядел на прогретом - сколько не хватало до максимума на холодном, на столько теперь выше максимума на прогретом.
Инженерам-строителям привет! :о)
Думаю, что основная проблема - неумелость официалов.
99.(9)%, что цепь менять было не нужно и проблема была в другом.
Железка не может быть лотереей :)
Cptn_Sol, аминь! как можно менять цепь, если до сих пор у некоторых официалов нет даже инструмента для проверки фаз!
есть: 208 1.6Hdi
А мне все таки кажется что какой-то фактор во время эксплуатации особенно влияет на ускоренный износ цепи. У меня через 8 тыс. км наступит час Х - удвоенный интервал пробега на котором была заменена цепь. Если цепь к указанному сроку не вытянется - значит смена типа масла повлияла. Впрочем заранее гадать не буду, отпишу по факту.
Cptn_Sol, я не знаю кому верить, по документам, выданным ОД, цепь и все что с ней связано мне заменили, что делали на самом деле никто уже не скажет. Хоть у меня и не пропадала тяга, но авто после ремонта поехало бодрее.
Изменено пользователем Shopen
Ну вот и меня видимо постигла участь множества владельцев 1.6 )) Сегодня с утра завел, зашумел вентилятор, появилась надпись check engine, repair needed. 5 минут постоял, стрелку тахометра иногда колбасило, выключил, завел снова - горит значек двигателя на приборке. Вентилятор не шумел во второй раз. Постоял, прогрелся, поехал. Потери мощности нет, едет также как и всегда. Пробег 19003. Масло не менял. На ТО еще не был)
Изменено пользователем Sapoznik
Особенно собранная роботом. Но лотереей очень даже могут быть электронные датчики на двигателе. Они способны свести с ума любую, самую идеальную систему управления.
Совершенно согласен, но для этого есть гарантия и специально обученные люди, которые умнее, чем блок управления двигателя.
Видимо с последними есть некоторые дефицит.
И все же, выше я описал свою проблему.
В холодном моторе долил масла до отметки макс.
После прогрева и 20 минутной стоянки увидел уровень значительно превышающий макс. Откуда ноги растут? :girl_devil:
Тачка зимует на улице? Тогда грешите на датчики. Легла на них ночью изморозь, и пожалуйста - все, что угодно может произойти при заводке. Как только прогрели двигатель, изморозь ушла - все нормально.
