Двигатель 1.6THP 155 л.с.
xmylov
подтверждаю) была такая, цепь вытянулась)
есть: 208 1.6Hdi
Серьезно рассматриваю вариант Покупки Град Пикассо 150 THP РКПП.
Моя шкода фабия пробежала 270 тыс.км, после чего двигатель начал подъедать масло (лью мобил 5w40).
После прочтения десятка последних страниц темы волосы встают дыбом, когда 20-30 тыс пробега без проблем воспринимаются как достижение, после чего нужно 3 раза плюнуть :)
А теперь к сути вопроса. Дилер клянется, что все вопросы в текущей версии двигателей уже давно решены. Так ли это? Начиная с октября 2010? Кто покупал машины с двигателями после октября 2010, можете описать пробег и проблемы с двигателями? Хочется надеяться, что новые сообщения с проблемами потери мощности создаются пользователями непофиченых двигателей.
По ним статистики маловато. Если верить этому посту, то по CDT проблем и правда не так много... Спецы наверняка владеют большей информацией.
По существу. Конец 2010, в эксплуатации с апреля 2011, 15 тык, проблем нет. Масло раз в 10 тыс, + 98-й бензин. Опыт не Бог весть какой, конечно, но уж какой есть.
Движка очень радует... ОЧЕНЬ! Изображение А там видно будет...
Изменено пользователем Stayerman
Я юзаю тачку с пофиксенным двигателем, нзывается EP6СDT в отличие от непофиксенного EP6DT. Узнать перед покупкой, какой двигатель стоит именно на вашей тачке можно пробивкой ее VIN-кода. Пробег небольшой 17000 ткм, езжу спокойно, без глупостей, режим смешанный(город/трасса), турбину остужаю, заправляюсь 95-Евро4, масло меняю чаще- через 5 ткм. В результате - ни единой ошибки в компьютере. И вообще никаких проблем с двигателем.
У меня С5 производства декабрь 2010. Замена цепи по гарантии была на пробеге 18600, мощность не падала (турбина не отключалась), но выскочила ошибка. Масло меняю каждые 10000. Считаю что проблема не решена. На данный момент пробег 27000, полет нормальный (тьфу-тьфу).
Aprox, а какое масло льете?
Прочтите форумы WV и Опелей, вот там не только волосы встанут... :rofl:
Дилер прав
Именно так, если ещё и масло лить не LL04 по классификации БМВ
Ой не знаю, мне представитель ОД когда отдавал авто после замены цепи прямым текстом сказал что проблема не решена, все детальки заменены на такие же и что к ним приезжают повторно на замену цепи. Помогает ли частая смена масла и его "правильный" выбор, пока остается открытым. Если доезжу хотя бы до ТО-2 (до 40 тыс.) без проблем - можно будет надеяться положительную тенденцию.
Изменено пользователем Shopen
Аналогично. Лью 0-30 по верхнюю риску.
25000 агрессивной эксплуатации - ошибок нет, провалов нет, детонаций нет.
Масло менял на (тыс. км):
3
10
16.5
24
Инженерам-строителям привет! :о)
У меня тоже нет угара. Масло на максимуме всегда.
Касательно замен цепи, Regkam уже где-то писал, что PSA больше цепи не меняет. Пост, очень интересный кстати, найти не смог... После чистки на сайте всё расползлось что-куда! Даже Очистка впускного тракта в форум по дизелям попала... Изображение
Cptn_Sol,
Собрать бы ещё все посты от Regkam в одну кучу, было б счастье... что-нибудь типа "Советы бывалого" :) Пост от него, который про то, что цепи больше не меняют, про масло, про сравнение длины цепей и чистку клапанов я так и не нашёл... :(
Cptn_Sol,
Окей, подтяну его полезные посты.
для турбо мотора важно не только масло менять раз в 7000 км, но и фильтр воздушный как можно чаще (возможно даже важнее чем масло)
если фильтр забивается, то расход масла увеличивается в разы
