Двигатель 1.6THP 155 л.с.
xmylov
Stayerman, не ниже 95, обычно 95 Евро на ЕКА, одно время лил 95 Ультимэйт и 98 на ВР, но потом мне в нескольких местах сказали, что ТНК/ВР нам строго противопоказан.
не знаю, лью 95 тнк обычный. детонаций нет.
есть: 208 1.6Hdi
Вот и моя очередь пришла писать.
С-5-III, ТНР150, август 10 года. Пробег 22,5 ткм.
2 недели назад начались эпизодические отключения турбины (на 20-30 мин раз в 2-3 дня). Комп ошибок не выдавал.
Из истории: менял масло на 11 т (Ineo 5-30). ТО-1 на 19 т. (год прошел от покупки) - Лексия ошибок, со слов мастеров, не выявила.
За тыщу до ТО1 начало немного выбивать масло из трубки вентиляции картера (уровень масла при это не упал). Подозреваю, что это может быть связано с нагаром на клапанах. Т.е. по каким-то причинам увеличился выброс масла из картера во впускной коллектор и оно "оседает" на клапанах. На ТО по гарантии одели на трубку хомут - проблема выбивания масла ушла. Его уровень постоянно на МАКС.
Заправляюсь 95% на Лукойл Экто-95, 5% - ТНК 95-пульсар.
Езжу круглый год. 70% город, 30 - трасса. В морозы заводился с пол оборота.
За последние 10 ткм средняя скорость 38 км/ч, расход - 10,7 л.
По результатам диагоностики: замена цепи, натяжителя, чистка клапанов. Все по гарантии.
Все сделали за 3 дня. Все заменяемые детали (список 22 поз.) были в наличии.
Стоимость матеиалов по заказ-наряду - 12 115, работы - 22 765 (0,7 ч. диагностика и 15 ч. - замена головки блока....)
Сегодня забрал машину, проехал 30 км - пока все ОК.
Пытал мастера: говорит, что причина неизвестна, проблема массовая, радикального решения не существует.
Решил заправляться 98-м.
Маслоотделитель на пути картерных газов может быть решением.
95 Экто от Лукойла- честный евро пять, те то, что нужно нашему движку.Мало, очень мало серы.
В последнем авторевю хороший обзор топлива. Доставляет.
На форуме авторевю посмотрите тему " вопросы к LR Defendery"
С маслоотделителем не очень совместима гарантя,хотя он устраняет причину образования нагара и растяжения цепи.
Изменено пользователем Impetuous
Пожалуй, Impetuous, это единственное решение проблемы нагара на клапанах и последующего разрушения 4-го поршня. На сайте oil-club.ru (пары масла в картерных газах) весьма подробно об этом написано.
Изменено пользователем Палыч314
Палыч314, лично я - хз. Заправлялся и на ТНК Пульсаром и на ВР у дома - вроде едет, а на 98 - так очень хорошо едет. Но у меня у дома проверенная еще предыдущей машиной ЕКА, т.ч. отказ от ТНК погоды не делает. Кстати, в Рязани товарищу, у которого на 308 с ТНР150 с 17 тыс. одни проблемы, тоже сказали, что ТНК - ни в коем случае!
И прям можно вообще навсегда об этом забыть?
VerSerj, владельцы Jeepов и Крайслеров с мерсовскими дизелями так "колхозят" со своими моторами, утверждают, что проблема решается на все 100%. Каждые 3 тыс. км. сливают по стакану масла из маслоотделителя. Устанавливают вроде бы штаеровский маслоотделитель от дизельной Газели.
Палыч314,
Я уже писал на эту тему свои размышления в теме ТНР , куда то потерялись ). Причина детонации , образование нагара , разрушения поршней , это большое кол-во масла в впускном тракте . Штатный маслоотделитель в клапанной крышке не справляется. Цепь это отдельный случай.
Пробег 16 ткм. и мне выдали распечатку ЛЕКСИИ
А что нужно сделать, чтобы дилер выдал распечатку? Это входит в регламент на ТО или по отдельной просьбе предоставили?
Странная логика. Вы действительно думаете, что в России 98-ой бензин продлит жизнь и без того проблемному мотору? В соседней теме уже отрицают наличие 95-го, а тут 98! Лейте обычный 95-ый без всяких "улучшающих" присадок, не ведитесь на поводу у маркетологов. А сэкономленную разницу через 30 тысяч км вложите в "плановую" замену цепи.
ToAll
И вот ещё какой вопрос меня мучит: как все определяют детонацию? На слух что ли? Так долбит клапанами, что в салоне слышно?
По поводу 98-го уже писал, но опять же куда-то всё делось...
Основываясь на рекомендациях производителей впрысковых двигателей, а также на собственном опыте пользования своего С5, лью 98-й. Двигатель (всё относительно 95-го) на холостых работает тише, заводится легче (особенно в холодную и сырую погоду), при прогреве холостые не гуляют, лучше тяга на низах, что особенно чувствуется на трассе. Как это повлияет на цепь и чистку клапанов не задумывался.
По непосредственному впрыску также могу привести в пример Митсубиси Галант GDI 1,8, который на 95-м заводился только на 5-6 секунде вращения стартером, троил до тех пор, пока не прогреется, а также плевался сизым дымом, пока снова не зальёшь 98-й. Плюс ко всему клацали гидрокомпенсаторы на х.х.
deadHorse,
На низкооктановом бензине детонация отчётливо проявляется себя при увеличении подачи топлива на малых оборотах металлическим звоном. Когда всё совсем запущено, то при выключении зажигания двигатель не сразу глохнет, а делает ещё несколько оборотов.
З.Ы. Не агитирую за 98-й. Просто отдаю ему предпочтение... Каждый волен лить то, что считает нужным.
Изменено пользователем Stayerman
По сегодняшним ценам на бензин (взял лукойловские http://www.luknef.lukoil.ru/main/static.asp?art_id=1822) примерная экономия составит 11100 рублей. Это между АИ-95 ЕВРО и АИ-98 ЭКТО Sport. Я такое расстояние проезжаю за несколько лет :). А почему Вы не верите в моющие присадки в этих бензинах? Вроде, их эффективность доказана тестами. Изменено пользователем Badger371
deadHorse, детонация определяется очень просто - машина при разгоне начинает банально дергаться как паралитик.
есть: 208 1.6Hdi
MikMB Дюже интересно, какой двигатель стоит на вашем C5-ом, DT или CDT? Узнать можно пробив автомобиль по VIN-коду.
deadHorse Распечатку ЛЕКСИИ мастер ОД выдал по моей личной просьбе. В регламент ТО она не входит. Есть правда вероятность, что эта распечатка не с той машины, или уже после сброса всех ошибок.. Но с другой стороны, совсем непонятно, зачем так изголяться? Поэтому надеюсь на лучшее
5 копеек о бензине и детонации тут http://www.autocentre.ua/ac/Service/Autofaq/2317.html и тут http://avto-diagnostika.narod.ru/Detonation.html
MikMB,
Явите народу его героя (где проводили работы, если не секрет?)!
Спасибо. Что такое детонация, и откуда она берётся, я в курсе. Просто хотел собрать показания со всех, кто эту детонацию наблюдает. Судя по отзывам, ничего подобного у меня нет. Заводится всегда с полтычка, а чтобы дёргалась на разгоне - боже упаси... Из всех бед есть только стук на холодную, который я поначалу принимал за детонацию, но при прогреве уходит и превращается в шелест. Хотя тихим ТНР назвать никак нельзя.
deadHorse,
За Вас можно только порадоваться, что заливаете стабильно-качественный 95-й бензин! Мне же на 98-м ездится комфортнее... :)
Кстати, на С5 детонацию не наблюдал ни разу. Возможно, пока...
deadHorse Аналогично, детонацию в виде рывков при разгоне не наблюдал не разу. Однако, у всех бензинов, которым обещанно якобы повышение мощности, например ЭКТО или Пульсар, я слышу лишнее подпердивание на выходе глушителя и странный запах выхлопа. Да в салоне становится шумнее от двигателя.
Что касается стука на холодную, то я его тоже слышу но похоже выяснил, он возникает при включении системы кондиционирования. Я это понял потому, что стук на холодную появляется не сразу после заводки двигателя, а спустя секунд 10 и совпадает по времени с включением климат-контроля на полную. Интересно также наблюдение, стоит тронуться и совсем немного проехать, начальный стук пропадает, хотя двигатель совсем не прогрелся.
На сайте Авторевю еще нет последнего номера и соотв. обзора качества топлива:"Сера отечества"
Споры о том,какой бензин лучше всего лить очень круты,но для мотора,рассчитанного на бензин Евро-5 определяющим является содержание серы,и соответствие нормам Евро-5.Экто 95 соответствует.Его я и лью.
На заправках можно посмотреть паспорт кач. топлива.Есть графа- содержание серы...
Машины в РФ можно ввозить Евро4 и выше,а бензин выпускать можно Евро2 и выше...
Бензин Е2 в баке машины Е5 запорет движок однозначно....
Плохое отделение масла из рециркулирующих картерных газов отметил черти когда на испытаниях лр дефендер на форуме Авторевю.По ссылке все его сообщения,чтение доставляет :smile:
http://www.autoreview.ru/forum/user/18888/post/all/
Маслооделитель,по-моему нужен.На форуме Пыжеводов тема:
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=7891&postdays=0&postorder=asc&start=20
ОД предложил выбор: гарантия или маслоотделитель. Задумался.
У меня сейчас пробег 31600, меняли цепь на варшавке Автомир на 20 000. Заливаю только 95 альтимейт, пока все нормально.
Но либо буду увеличвать гарантию, либо менять машины в сл. году. ситроенс без гарантии меня пугает.
Расход после замены цепи упал на литр.
