topgear5 Опубликовано 26 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 Добрый день. Появилась на машинке следующая проблема - после выключения зажигания и доставания ключа из замка спустя чуть больше минуты загорается STOP и начинает моргать, при этом на панели загорается подсветка стрелок, включаются индикаторы топлива и температуры, на табло высвечивается время и ниже нули. Любое действие с машиной - будь то открытие двери, включение -выключение зажигания - сбрасывает эту ошибку, но через такой же промежуток времени опять появляется. При включенном зажигании STOP не загорается. :help: Ссылка на комментарий
dimisch Опубликовано 26 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 (изменено) {cut} :rtfm: может с мозгами проблема! Изменено 26 июля, 2010 пользователем Airborn Ссылка на комментарий
nervous Опубликовано 26 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 а у меня это норма )))))) правда датчики не работают,но это другая история)))))) в партию и в дерьмо предпочитаю не вступать Ссылка на комментарий
topgear5 Опубликовано 27 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2010 Просто если долго машина стоит, то АКБ разряжает в ноль. Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 27 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2010 Сегодня нечаянно сам себе создал эту-же проблему. После очередных выходных проведённых на природе, решил обмануть французского Чубайса, который каждые полчаса отключает всех потребителей в авто. В первую очередь интересует магнитола. Если ребёнок захотел мультики посмотреть, каждые полчаса, хоть на несколько секунд приходиться заводить. Решил что соединю красный и желтый провод на питание магнитолы, и дело в шляпе. Не тут-то было! Магнитола-то работает без перерыва, но сразу появилась вышеописанная проблема. Разъединил - всё встало на свои места. Видимо постоянное напряжение на жёлтом проводе не даёт засыпать BSI, как положено, через минуту. Кстати подскажите, кто знает, как решить проблему с магнитолой? Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 27 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2010 очень просто - минуя штатную проводку, кинуть питание от аккума через предохранитель. FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 27 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2010 defekt, по способу, который описал mac-mac, обычно запитывают сабы. Но кто сказал, что магнитолу так нельзя запитать? Правда после реализации этого способа придётся постоянно помнить о том, что надо магнитолу выключать вручную при парковке машины... У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
topgear5 Опубликовано 28 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2010 Когда у меня подключали магнитолу, тоже соединили красный и желтый провод. Пойду отключать. Спасибо :yahoo: Ссылка на комментарий
sergik+ Опубликовано 28 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2011 На улице было -12. Машина завелась, но через несколько секунт загорелся STOP. Кто знает, что такое? Ссылка на комментарий
kosta Опубликовано 28 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2011 Stop значит, что в работе авто имеется критическая неисправность, при которой авто нельзя использовать. 1 бегемот хорошо, а 2 лучше!! Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 28 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2011 sergik+, скорее всего датчик температуры глючит. сперва температура медленно поднимается, а потом сразу зашкаливает в красной зоне и мигает стоп и вентилятор включается - если так, то 100% датчик FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
sergik+ Опубликовано 28 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2011 Машина на солнышке постояла и завелась без всяких стопов. Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 28 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2011 если табло нет где пишет, могут еще индикаторы гореть. поищи на форуме был список всех проблем по которым выскакивает Стоп. давление, температура и с тормозами вроде ошибка абс.. Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 28 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2011 Такая же штука была когда завел при минус 28.Панель моргала всеми цветами как елка.,горел STOP/Завелась хорошо,но работала неустойчиво,дергалась как в лихорадке.Так минут пять ее мучил,думал кранты движку.Заглушил,пошел домой переварить это,посчитать стоимость возможного ремонта.Через десять минут завелась с полпинка,прогрел - все гуд. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 28 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2011 mac-mac, Датчик твой пришёл ! Ссылка на комментарий
sergik+ Опубликовано 29 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 А подскажите, какой антифриз в дизель заливать? Какой цвет? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 29 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 sergik+, Любой ! Ссылка на комментарий
sergik+ Опубликовано 31 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 спасибо всем. Ссылка на комментарий
ilyichev Опубликовано 21 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2011 Во время движениия периодически загорается stop+тормоза лампа,ABS нет ручник вроде в порядке,может есть какие-то датчики,типа износа тормозных колодок Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 21 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2011 для начала уровень тормозной жидкости проверьте ilyichev 1 FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
