Масло "уходит"
Shut
кстати, те, у кого масло уходит, до каких оборотов вы мотор крутите?
1.4 любит, чтобы его крутили - 4500-5000 оборотов для него нормально. я часто и за 5000 выкручиваю - масло не уходит.
блин, масло (тотал кварц 7000) уходит что-то черезчур быстро, вроде пол щупа на 500км (даже на старой эспере где оно выливалось из всех щелей вроде меньше расход был, а здесь не течет, возд. фильтр в масле не плавает хотя оно присутствует). от старого хозяина в бардачке нашел маслосъем. колпачки, собираюсь заняться на днях плюс залить одной бяки для раскоксовки. Вопрос такой не повредит ли раскоксовка?
Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!!
Не повредит,однозначно.Если кольца целы.Если маслосъемные кольца стерлись,то бесполезно.Только масло моторное потом под замену 100%,не забудь.
у меня была такаяже фигня, разкоксовку лил думал кольца, оказались колпачки....
коробка не разсыпалась ещё? сколько пробег при такой езде?)
У меня расход масла на 15000 около 700 гр, т.е. остается на 1/4 делений от минимума до максимума. Кручу не ниже 3000, частенько до 5500 доходит. Пробег почти сотка!!! Тотал 9000 5-40 лучше всего для Бегемота, если всё таки кушает попробуйте 10-40 влить, мотористы говорят что помогает.
Изменено пользователем Mefik
Я ангел, но падший и рай для меня лишь призрак, лишь тень, лишь мираж, лишь мечта...
Elf 5W-50
Низя такое лить. Индекс вязкости не тот.
Я знаю, что на меня сейчас все "накинутся" и скажут, что я типа не прав, "да вот" типа "у меня оно уже сто веков в движке без замены".
На заводе тоже не дураки!
Надо выложить документ, называется "Рекомендование расходные материалы 2010 года" и всех туда отправлять (намек модераторам) во избежании недоразумений вида "Ситроен хреновая машина, чето она какая-то хилая и сыпится постоянно".
а в этих рекомендациях лето 2010 учтено? ;-)
вообще, небольшое отступление в вязкости на таких моторах как 1.4, 1.9Д, 1.6 не страшно - довольно старые разработки, да и климатическая зона у нас не совсем европейская.
а по нынешней погоде я бы с удовольствием лил бы круглогодично старое Тоталь Кварц Рейсинг 10W-50, да вот сняли его с производства, сейчас идет 10-50 да не то...
В рекомендациях график хитрый есть. Там усе показано.
Завтра файл выложу, но только он будет на английском.
На русском есть "Рекомендации" за 2009 год.
см.аттач
ну этот список только подтверждает принцип разумной достаточности...
для нашего климата 5W-40 как раз и есть та самая разумная достаточность (если лить круглогодично). 0-30 для лета жидко, а 10-40 и 15-40 для зимы густо. 5-50 вроде и туда и сюда, но надо чаще менять, потому что масло с таким диапазоном вязкостей быстрее его и теряет при эксплуатации. остается 10-50, но тут надо знать его характеристики - старый Кварц, про который я уже упоминал, был очень приличным - холодный пуск на несколько градусов ниже, чем 5-40 и очень хорошая стабильность в эксплуатации и было оно чисто синтетическим, а сейчас не чистую синтетику продают...
ну и фактор цены тоже многое решает
так что никаких противоречий нет.
Кстати, г-да Берлинговоды!! Возник вопросик про масло трансмиссии. Кто-нибудь проверял у себя уровень и состояние после солидных пробегов?
ЕСли есть пробка-уровень, то проверяется раз в 60 тык. Если её нету, "проверка" производится заменой раз в 60 тык. Типа супер-пупер нормы по экологии.
Выкладываю доку по расходникам на этот год. Файл открывается с помощью IE.
Изменено пользователем pk7478
Quartz 9000 5W-40 API SL/CF ACEA A3/B3-98/B4-98 http://www.total.by/production_2_quartz_9000_5w-40.html, которое и так залито с завода
в коробку буду лить Transmission Syn FE 75W-90 API GL-4/GL-5 http://www.total.by/production_7_transmiss..._sae_75w90.html
Изменено пользователем mac-mac
см.аттач
зачем такие сложности ?
Расходные материалы Peugeot Citroen 2010 год - Масло для двигателя
Заметил что при расходе масла при подгазовке дымит из выхлопа (скорее сизый дым,на белый не похож),
Выкручивал свечи можно сказать что в хорошем состоянии (небольшой каменистый налет кремового цвета), вопрос кольца виноваты? никак не соберусь поменять мс колпачки(глянул что ничего сложного, зазоры клапанов потом подрегулировать только) и раскоксовки ливануть, и поменять фильтры и масло.
kulonОбычно,если при перегазовках дымит,то это кольца сношены.Определить состояние можно только при разборке двигателя.Если дым постоянный,это маслосъемные.Но если большой расход масла ,то тогда поможет только переборка двигателя.Самый надежный и долговечный способ.Дорого зато на 200000 км.
Это колпачки !
если при перегазовках дымит,то это кольца сношены..Если дым постоянный,это маслосъемные.
Леш, ты просто очень много работаешь и соответственно тебе простительно что ты всё попутал местами ! :bye:
я тож утешаю себя что колпачки...т.к. при кольцах свечи бы забрасывало...а так наверно по вых. клапану попадает в выхлоп и сгорает...
