Замена датчика температуры
m724, а чем тебе не нравится датчик температуры от Калины той же? Врёт - всего на 1 градус в сторону повышения.
m724, давай для начала определимся про какой именно датчик идёт речь. Про датчик температуры двигателя или наружнего воздуха?
m724, да вот мне тоже не понятно...
Может mipirogov откроет нам великую тайну?
mipirogov, всё, понятно!
ВАЗовский в этом случае не стоит ставить.
а вот если случилось так что его надо ехать и покупать ? магазины для ситроенов не на каждом углу в отличии от ВАЗовских . Думаю есть смысл поставить от жигулей если вариантов нет ,а так да цена не смертельна что б ставить выбор...
Допустим "простату" вазовского карбюратора поставить и Берлинго мона,отодрал впрыски и приляпал,так в90 делали на иномарках . А на десятках вазовских поначалу как не завёл с первого раза (в холода) так на долго ,вот и обманывали мозги кто просто датчик нагреет чемнибуть а некоторые резистор припаивали.
а завод причём?на холодную и на горячую разный впрыск при заводе от температуры?
Как владелец машины от ВАЗа имею сказать следующее: порой сел, повернул ключ и завелось, а порой - сел, повернул ключ и мучаешь стартер по 10-15-20 секунд, пока мотор не заведётся.
И это "мучаешь" происходит исключительно на "полторы-две минуты назад" отлично работавшем моторе.
Это наверное:"судьба такой." Умну у друга десятка 150000км. одни расходники менял и сцепление сожгли -в лесу буксовали.Даже завидно.
