Электрика
Вот блин, где ты его взял такого? :))
По омывателю - у меня тоже такое было, на форуме писали, что залипает клапан. Я залил побольше водички и просто пытался брызгать вперед-назад, как и посоветовали выше. Через какое то время (далеко не сразу) все вернулось в норму.
:diablo:{cut}
счастье просто :) что так все просто..
а взял в салоне, но дело не в том где взял, а в том что глюков много и не только у меня..
у меня они все сконцентрировались :)
Citroen С5 X7 Exclusive
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день!
Перестал работать задний дворник, ни звуков ничего подобного. просто не работает. знаю, что проблема может быть в подрулевой переключалке, но пока грешу на предохранители.
Вопрос такой: схема для С5 I и II они разные что ли? в книге нарисовано одно,а в машине совсем другое. Во вложении фотки из водительского бардачка.
Предохранители на схеме различаются не только по номиналу, но и по расположению
  'seedofsky' сказал:
в какой книге ? для каждой машины идёт своя схема (в зависимости от комплектации)
спрашивай вот тут - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16472 - схему именно на СВОЙ авто.
может кто встречался:
1. ситроен с5-1 по состоянию на сегодня
+ не работают указатели поворотов (аварийка включается)
+ не переключаются режим с ближнего на дальний и соответственно наоборот
+ машинка при включении зажигания сразу зажигает габариты и зажигает панель
+ при включении зажигания и заведении авто загорается ближний свет. дальше свет не коммутируется
+ при нажатии клавиши на себя (включение дальнего) происходит нефиксированное переключение на дальний (с возвратом на ближний). на приборке коммутация (туды-сюда) видна
2. при включении зажигания горит надпись на монохроме : Side Lamp remander
3. ошибка в BSI:
- контроль сети - без кода идентификации
- ошибка ситсемы индикации (типа указателей повотора) - без кода идентификации
3. ошибка в стрекозе (СОМ2000) - неустранимая системы индикации
4. лексия:
- в подрулевом все манипуляции (измерение параметров) с кнопками видит (активно-неактивно и повороты левый-правый) . в тесте лампочки зажигаются в зависимости от проводимого теста правильно
- в BSI (измерение параметров) габарит уже сразу "активно". остальные манипуляции не видит кроме манипуляции "клавиша на себя" (дальний-ближний)
5. по состоянию на позавчера при включении зажигания габариты не горели
6. предохранители целые- сбрасывание аккумулятора производилось :)
7. напрягает что в районе BSI (сам блок-панель диагностического разъема-предохранители) все раскручено (отсутствуют все болты крепления)
8. издевает что люди купили ВОТ ТАКОЕ из салона г. минска. памяти вычищены. никаких следов нет:(
елисеев, ну приемщикам пофик что за комиссию продавать вообще-то. А так надо переюирать подрулевой и смотреть проводку, обычно несбарасываемые\неинициализируемые обибки от КЗ идут. У самого от любого прикосновение к переключателю дворников задний срабатывает, да как-то все лень разобрать :)
PP2000 Lexia-3 Citroen/Peugeot Diagnostic System, ремонт АКПП
Я бы все равно начал с замены подрулевого. Вернее найти где подоткнуть для проверки живой. Интересно по схеме, лексия опрашивает непосредственно рулевой или через бси? Да, вопросов немало. Вполне вероятен как писали выше коротыш...
Разобрал я рычаг дворникрв по описаному мной выше косяку, причина была простая - от времени износились дорожки, и их просто приподняло по краям, как-бы раскатало, после небольших манипуляци по выравниванию дорожек все стало работать нормально. А так из-за каждого касания было КЗ и дворник начинал работать. Так что подрулевой вполне ремонтопригоден, особенно если снимать и досконально разбираться.
Изменено пользователем Dima C5
Добрый день! Помогите советом...
Есть две проблемы по электричеству:
1. Дворники не ставятся в "ремонтное положение"- при проверке у официалов сказали все в норме, все установлено правильно...
2. Стекла не опускаются и не закрываются с пульта. при проверке на Лексии показывае что тоже все в порядке...
  В 09.07.2010 в 10:56, 'Toxa' сказал:
Доброго дня!
Возник вот такой вопрос. только у меня или у многих бывают чудеса по электрической части?
в частности вопрос:
1. Задний дворник отказывает писать на стекло, вместо того льет водой на переднее заливая его полностью и не стряхивая с него ничего!!!!!
кто сталкивался? может подскажут как лечить?
Я выличил уксусом! Налил в пустой(!) бачек омывателя литр 9% уксуса и денек покатался, побрызгивая время от времени то назад, то вперед. К вечеру все восстановилось... Клапан заедает отложениями из воды, или банально песком. Кислота это дело легко рзъест! Уже год проблем нет! :biggrin:
  • 4 месяца спустя...
Прошу помощи у тех кто хоть немного разбирается в электрике?!?
Сегодня менял лампочки в задних фарах, выяснилось, что не горит левый противотуманный фонарь.
Причем когда разобрал фару и подключил контакты, лампочка не горела, чуть ее пошевелил - зажглась, поставил все на свои места, закрутил, включаю, снова не работает и так несколько раз, разбираю работает, собираю - не горит.
Лампочка новая, контакты в идеале
Подскажите, в чем может быть проблема?
На БК ошибка Indicator Faulty
На контактах нет ни коррозии, ни налета, провода не имеют видимых повреждений, как если бы купил новую з/ч в магазине, в том то и смысл, что чуть подвигаешь лампочку влево-право, секунды 2-3 и она загорается, за пару секунд нагревается порядком.
Все работает, ставлю на место подключаю провода, НЕ работает лампочка :mad:, снова разбираю, аккуратно, без тряски и проч мех воздействий ставлю на место все, включаю питание - не горит! :dntknw:
У меня был случай. Перегорела лампочка в заднем габарите. Иду в магазин, покупаю лампу (филлипс), ставлю, горит в пол-накала, проверил параметры лампы, как положено, ставлю лампу из другого фонаря, горит как надо. Ладно, думаю, с лампой проблемы, пошел купил другую (тоже филлипс), ставлю и эта в пол-накала (по маркировке лампа та кот. нужна). Поехал в другой магазин, купил другую лампу (осрам), заработала как надо.
В итоге филлипсы поставил на десятку, работают в полный накал, фиг поймеш короче....
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016
Den197,опаньки)
Тогда вопрос, сегодня как раз менял лампы указателей поворота и стоп сигнала, на планке без корпуса фонаря горели все 3 лампы, стопы мне показалось горели в пол силы, но я подумал, что так и надо, ведь в лампочке 2 нити накала, одна на габарит, вторая на сигнал стоп, т.е. когда нажимаешь педаль тормоза она загорается ярче, по идее ведь так и должно быть или я заблуждаюсь.
Филипс была последняя лампа, поэтому тоже взял Осрам, мб как и у вас горит не правильно и нужно экспериментировать с производителями...:dntknw:
Куда-то мой вчерашний ответ подевался
Так, в принципе и должно быть, но у меня "фильки" конкретно горели еле-еле.
У меня вопрос к форумчанам, мож кто чего подскажет.
На холостых оборотах при нажатии на педаль тормоза появляется вибрация (ощутимая)обороты при этом на месте, под подозрение попал генератор, проверил тестером, вроде все ок, массу почистил не помогло, что еще может быть?
Изменено пользователем Den197
Den197, ты думаешь что при нажатии на тормоз загорается две лампочки и генератор вибрацию дает? Тогда бы он еще сильнее от фар и т.д. давал. ИМХО надо вакумник смотреть.
Я чей-то забыл дописать, фары выключаешь (держа на тормозе) вибрация пропадает, я сам в непонятках, а вирация появляется именно при нажатии на тормоз и включенных фарах, я все-таки гену подозреваю, но вот в чем не знаю....
А в вакуумнике что именно смотреть, вроде работает нормально не шипит не скрипит?
З.ы. проблема моргания фар при езде тоже присутствует
Подскажите уважаемые Форумчане, может был у кого нибудь такой "бабай"!!! Приезжаю в магаз, забираю защиту на двигатель, вставляю ключ зажигания,а авто не запускается. При это стартер шёлкает, бортовой мигает, питание пропадает, ключ отпускаю все загорается, опять повторяю процедуру запуска и снова все тоже. Снял клемы с АКБ, покурил 5 минут поставил обратно и о чудо завелся мой Цитрон. Вся электроника работает как и прежде. Прошло четыре дня. Выхожу сегодня утром и снова такая же ситуация повторяется. Снова скидываю клемы с АКБ, курю пять минут, обратно ставлю и Цитрон запускается. Весь день езжу и такого не повторяется. Может кто сталкивался с такой ситуацией???
  В 22.10.2011 в 17:44, 'dimonzam' сказал:
Такие же симптомы были, когда после снятия коробки не затянул провод "массы" на ней. Посмотри все пункты "массы
", может где-то ослаблен болт(гайка)
