Ошибки P1510, P0561
Выскочила на экране ошибка depollution system........... и загорелась лампочка двигателя.
Лексия показала ошибки P1510, P0561.
Подскажите что они могут значить. ОД в нашем городе нет. Никто толком не может сказать что такое.
Если надо могу выжить распечатку с Лексии.
Изменено пользователем kesben
kesben, Вы б вин дали... Какой движок стоит - полное наименование.
Не факт что ваше, т.к. вина нет.
P1510 Прием сигнала компьютера автоматической коробки передач : Запрос на включение диагностического индикатора от Автоматической Коробки Передач
Это что ли? DW10BTED4_owibki.PDF
а 561 нету нифига...
О! Нашёл таки что-то! P0561.PDF
Думаю далее искать не надо. Но если что - отпишите.
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
Uspenie,, спасибо. Пойду опять к нашим мастерам.
Вот вин на всякий случай - VF7UARHJH45203601.
Подскажите что за програмка такая, что там всё есть??
Uspenie, А что это означает?
P1510 Прием сигнала компьютера автоматической коробки передач : Запрос на включение диагностического индикатора от Автоматической Коробки Передач.
