Про температуру двигателя
PEPPA
А если нет нового термостата, можно попробовать вытащить старый и проверить работу без него. Греться будет, значит не термостат. Может что с крыльчаткой на помпе.В расширительном бачке эмульсии нет?
действительно
систему охлаждения можно продиагностировать по печке и основному радиатору.
при прогреве следить за воздухом из печки, при прогреве должен становиться горячим, а не слегка тёплым.
а основной радиатор должен нагреваться так, что на нём нельзя держать руку, а лучше всей кистью обхватить шланг верхний и нижний. при полном прогреве у вас не должно получиться просто полностью обхватить шланг. а если вы можете держать шланг в руке, то надо искать причину.
а где находиться термостат ?
, тогда в сервис....
Хотелось бы поблагодарить всех кто принимает участие в обсуждении этой темы. Хотел рассказать как мне помогло обсуждение. В один прекрасный день, заметил, что температура двигателя не растет, прогреть на холостых оборотах практически не возможно. Ехать до работы минут 15, приезжаю температура 70. Даже в -25 такого не было. Отогнал в сервис, объяснил проблему, оставил, уехал. Поменяли все (термостат, датчик температуры, даже радиатор, охлождающую жидкость) + масло, фильтра, кое что по подвеске вообщем все, что нарыли. Вышло прилично. Прошу учесть что сервис знакомый, очень приличный, давно на нем обслуживаю машины т.е. людям верю на все 100%. Приехал на следующий день, забрал машину, доехав до дома ( пол города по кольцу обьехал), а температура ели до 80 добролась. На следующий день смотрю картина таже, что и была... почитал ФОРУМ, позвонил в сервис, термостат поставили фирменный PSA, точно так говорят. На следующий день пригнал опять, оставил разбирайтесь. Разбирались до познего вечера. Вечером позвонили, причину установли, это термостат. Поставили следующий, тоже фирменный, провели испытания, открывается на 85 градусах. Поскольку впереди лето , то мучать их не стал, сказал , что и так нормально. Завтра съезжу заберу, посмотрим как оно. Всем спасибо.
Makim, интересно, термостаты имеют тех.контроль на заводах.????
Серый друг, имеют, но процент брака никто нигде не отменял.
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте, сразу скажу, что поиск юзал. Приобрёл Берлинго ферст в феврале - новый, поэтому зимой эта проблема не вылезала, наоборот, после вечно замёрзших ног в акценте, печка берлинго показалась очень мощной, в машине было жарко даже в мороз. Зимой температуры была где-то 85, доходила до 90 градусов. А вот сейчас, когда на дворе конец апреля, в пробках температура растёт до 98 - срабатывает вентилятор сбрасывает её до 90, ну и так до бесконечности. Когда едешь без пробок - 90. На холостом ходу, если просто стоять температура 90 градусов, иногда выше, ниже обычно не падает. Термостат горячий рукой не подержишься, радиатор внизу - тёплый, можно спокойно прислонять руку. Думаю это термостат. В диллерский техцентр звонил, говорят - это в норме, раз вентилятор температуру сбрасывает. Но на улице-то не так уж и жарко, что будет в +30? Всё-таки это не совсем нормальная температура мне кажется.
Плохо юзал. :dirol:
Темы объединены.
И вы хотите сказать, что это термостат?
Да нет, я вообще ничего сказать не хочу.
Говоришь ты сам
Думаю это термостат
А раз думаешь что это термостат, то и пиши в теме про охлаждение двигателя. У тебя ведь с этим проблема?
ОД сказал правду
ОД отмахнулся, а не сказал правду. мотор 1.4 совсем не горячий и такое поведение явно говорит о неисправности системы охлаждения. опыт эксплуатации в Крыму и в Москве в прошлогоднюю жару говорит о том, что мотор с работающим кондеем в пробках греется не больше 93-98 градусов. и это при забортной температуре в 35 градусов и раскаленном асфальте. сейчас просто холодрыга и греться больше 90-93 мотор не должен, тем более полное открытие термостата в зависимости от исполнения 83, 87 или 89 градусов. насколько помню, для нашего климата ставится 87 градусов.
Решил поменять радиатор двигателя, свой забит грязью и промывка на мойке не помогает. Цены начинаются от 2т.р. Чем дешевый может быть хуже более дорогого? Например у производителя AVA несколько кодов-аналогов, в чем отличие не указано, цены похожи. Нашел Huasen HS-PAB149, стоит 1324р., китай,
Изменено пользователем kosta
1 бегемот хорошо, а 2 лучше!!
Снял на всякий случай "зимнюю" решётку (та что снизу радиатора), типа, как написано в мануале (в сервис в пятницу поеду), ни фига разницы не заметил, да и глупо было бы чего-то ожидать от снятия сетки, а назад поставить не могу - не защёлкиваются почему-то верхние фиксаторы, вроде мест специальных под них в бампере нет - что такое не пойму. Может кто снимал её?
крепление не очень надёжное
Вот поэтому я свои и не снимаю вообще!
