Про температуру двигателя
PEPPA
Ребят,а как удалить воздушную пробку в системе охлаждения?
Под капотом ищем трубки которые подают охл. ж. в радиатор печки, рядом с перемычкой отделяющий салон от движка на одной из трубок будет пласмассовый калпочёк, ну типа как нипель на колесе. Все просто - завел движок, открутил немного этот колпачек, и газу, как перестанет фыркать воздух, а пойдет только антифриз - значит все отлично, воздуха нет.
Спасибо,понял,пошел пробовать!
Они оказались не в то время и не в том месте,естественно они стали героями.
Небо-голубое,
вода-мокрая,
у женщин-секреты...
Со временем друзья обходятся все дороже...
Еще пара вопросов.
Сделал как сказано в посту №18:надел трубочку,опустил в антифриз,залил антифриз в бачок,завел двигатель.Прогнал 5 литров антифриза,2 вылилось в баночку вместе с воздухом,т.е. в системе осталось 3 литра.В мануале пишут,что в системе должно быть 7 если есть кондиционер.
1.Вопрос:сколько же в системе должно быть антифриза?
В мануале написано,что вентилятор радиатора работает в двух режимах:при нагреве до 96` и до 101`.Вентилятор не работает,робовал найти причину,выяснил,что нет + на вентилятор,пришлось напрямую от АКБ колхозить,но включается только на 101`.
2.Вопрос:где искать разрыв +,и как заставить вентилятор работать в обоих режимах?
Спасибо за ответы!
Изменено пользователем RumHum
Небо-голубое,
вода-мокрая,
у женщин-секреты...
надел трубочку,опустил в антифриз,залил антифриз в бачок,завел двигатель.В мануале пишут,что в системе должно быть 7 если есть кондиционер.
1.Вопрос:сколько же в системе должно быть хладагента?
Хладагент и охлаждающая жидкость (антифриз) это очень разные вещи !
Не придирайся,ведь понял что я имел в виду!
+9% за оверквотинг. Airborn
Небо-голубое,
вода-мокрая,
у женщин-секреты...
Вентилятор починил,если,что могу подсказать,а вот по первому вопросу так и нет соображений!
Небо-голубое,
вода-мокрая,
у женщин-секреты...
RumHum Жидкости доложно быть 7 литров.А хладогена 500 -750 грамм.В пичине не включения виноват резистор.Который стоит в пер части радиатора.А вошло у вас 3 литра по причине того что все не сливали,блок и печку имею ввиду.
Парни,спасибо за ответы!
По вентилятору:дело на самом деле в резисторе,временно наколхозил,завтра куплю и переделаю.
По антифризу:я снимал нижний патрубок радиатора и не пойму почему не вся жидкость слилась.
А хладагент есть концентрат антифриза?
Небо-голубое,
вода-мокрая,
у женщин-секреты...
Для бензинового 1.4 рабочая температура 90`?
По крайней мере у меня ниже не опускается, а вентилятор включается где-то на 95-100`, точно не знаю.
На бампере под гос. номером стоит металлическая съёмная решётка, в инструкции по эксплуатации написано что её нужно снимать если ..... температура воздуха выше 10`. Вчера вечером поездил без неё, разнице в температуре двигателя не заметил и поставил обратно. Если её снять то уж больно прямые отверстия для попадания камушков в вентилятор и радиатор, + сейчас от пуха мб будет защищать.
Кто-нибудь пробовал ездить без железяки?
Я сетку не снимал, насколько я помню, она снег должна задерживать. Летом эта сетка не пускает к радиатору всяких насекомых ооочень большого размера:neo:, моё мнение нужно оставить, т.к. на скорости 80-100км., если воздух около +20, t = 89-90, на 120-130 показал стабильно 91 (комп) прокатился по объездной В.Новгорода там участок как зеркало около 20 км. Вот когда в пробке стоишь, что она есть что её нету… вентилятор все равно крутить будет :pardon:
Если это решетка, а не глухая плоскость, то не совсем понимаю как она должна влиять на температуру. Может быть эта решетка зимой меняется на глухую???
У меня такого нет, потому не представляю о чем речь.
1 бегемот хорошо, а 2 лучше!!
да, металлическая решётка, глухой в комплекте не было...
т.к. плоскость сетки не вертикальная а под наклонном то поток воздуха уменьшается, но на охлаждение двигателя это не влияет, зато не проходят мусор, жуки и меньше снега.
Какая рабочая температура движка 1.4 должна быть?
У меня почему-то чуть больше 100 градусов практически всегда.
Вроде долно 90 держать или я ошибаюсь?
В чём может быть проблема?
Citroen Berlingo, 2006 год
Привет, такая же хрень, раньше все ОК было, теперь поднимается до 100 и больше.
Вчера захотел проверить состояние фриона в трубах кондиционера, обнаружил, что весь радиатор забит - мошками, пылью и песком. Посоветовали помыть, пока не помыл, сказать ничего не могу.
RiPSting, надо:
- очистить радиатор;
- выгнать воздушную пробку из системы охлаждения (возможно что она есть);
- может пора заменить ОЖ?
RiPSting, надо:
а как выгнать воздушную пробку? жидкость действительно давно не менял.
mipirogov, обычно загоняют машину мордой к верху (градусов на 30 минимум) и дают поработать движку на больших оборотах.
Но сначала, само собой, надо сменить ОЖ и проверить герметичность всей системы охлаждения (чтобы нигде ничего не сочилось из патрубков и стыков).
