выскочила правая п/ось
менял пружины ПИКАССО 1,6б и случайно выскочила правая п/ось из коробки. из коробки хлынуло масло, хорошо что вытекло немного. Но вопрос в другом - где там стоит сальник.
tif, Это смотря откуда смотреть !
№6 Он в коробке, в месте куда вал вставляется
Не правильно ! На этом рисунке нет сальника КПП , а под номером 6 находится запорное кольцо промежуточного подшипника !
Ну просто на коробке тоже не показано, вот хоть как то показал, но стоит в коробке, я написал! (да и по каталогу №6 - сальник, наверно как всегда перевели не так)
Извините обшибся от водителя левая .Вчера у меня с кумом возник спор: надо-ли менять масло в коробке или нет. если надо то когда?
масло менять надо через 60000 км, желательно синтетику, дороже ремонт обойдется
