Стойки стабилизатора - оригинал/неоригинал
Маленькая хитрость: даже дешевые стойки проходят больше, если задрать чехлы и хорошенько смазать шарниры. На смазке экономят буржуи...
Поменял на днях. Может кому нужна фотка.
Всего навсего надо снять колесо и открутить-закрутить 2 болта, обозначеные красным. Нужен ключ на 19 и внутренний шестигранник (как кто-то уже писал ранее).
  • 6 месяцев спустя...
Собственно в этом и заключается вопрос. Родные отходили 50 тыс. км. Поменял тоже на оригинал, отходили 25 тыс. Появился стук. Езжу, вроде, аккуратно. Может сменить производителя?
tvv, существует мнение, что оригинал, который ставят на заводе, может отличаться от оригинале в отделе запчастей дилера. Значек ставится, а производители могут быть разными. Но и нельзя исключать за такой пробег все-таки разные условия эксплуатации. А вообще и лицензионный неоригинал ходит теже 30 тыс., так что "зачем платить больше?".
...автомобиля? :biggrin:
Эту тему уже обсуждали практически на всех ветках...
А если серьезно, с такой конструкцией стоек с шаровыми пальцами по нашим условиям надолго рассчитывать не приходится. Но быстрый выход из строя обусловлен обычно двумя причинами - изначально малое количество смазки и качество (материал) пыльника. Экономная экономика производителей.
Сам в шоке. На работе брали служебку( с салона 0 км пробег) шкоду октавию. 3 года бегает, на прошлой недели только застучали тяжки, а пробег-то 205 тыс уже.
дело тут в конструкции подвески-в опеле про кости вообще редко кто вспоминает,на ситре тоже ходят нормально.была у меня хонда-каждый год менял,ставил оригинал-около1600р за одну,так что почувствуйте разницу...
Имхо конечно, но для меня это расходник, каждый год с таянием снега покупаю не ориг. По 800 р. За штуку, за год прохожу 20000, до была Тойота, там также менял, проблем не вижу поднял машину вывернул колеса и все на это уходит 15 мин с перекуром между сторонами.
Согласен, ставил неоригинал (по 400 за штуку)
А какой именно неоригинал? И вообще вроде в эксист.ру заменители оригиналу не записаны.
Такой же вопрос и к evgennchic'у.
Изменено пользователем tapol
Оригинал продержался около 110 тыс и умерли, решил что поставлю самый крутой неоргинал , купил в Бельгии на одну сторону TRW на другую LMI это значить лямфердор!)) Лемф умерли через 5 тыс TRW еще в строю . Буду покупать оригинал и не парится!
Тяга подвески 5087.60. Аналогов немеряно, начиная от 250 руб.
как называется узел 5 271.H5
tapol, стойка стабилизатора, о которой идет речь в этой теме, это позиция 3 на первой схеме. А узел амортизационной стойки с указанным вами номером - позиция 1 (А+8+10) на второй схеме.
Друг это стойка аммортизатора, тебе скорее нужно смотреть стойка стабилизатора)))))
5087.60 это правильный артикул
Lemforder прошли около 20000
Спасибо понял!
