romzeszx Опубликовано 22 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 (изменено) Добрый вечер всем. Решил поменять стойки стабилизатора. Преговорили мне их уже некоторое время назад. Вот созрел. Менять думаю сам. Только вот думаю, яма нужна, или может так подлезть получится? Так вот вопрос, может неоригинал поставить? К тому же, разница в цене ощутимая: http://expressorder.ru/search.php?number=53567&proiz=135 http://expressorder.ru/detail_info.php?num...7&brand=135 Знающие люди, подскажите, это вообще то, что надо. Или лучше не вязаться с неоригиналом. Хотя, если подумать, разница в цене, почти четырехкратная, т.е. их можно и менять просто с немного меньшим интервалом. Все равно выгоднее получится. И еще, кто пишет, стойка стабилизатора, кто тяго. Это просто разный лексикон? Спасибо. Вин мой, если надо, VF7RCRFJC76613480 Изменено 22 июня, 2010 пользователем romzeszx Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 22 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 romzeszx, Можно ставить не оригинал , тяга и стойка это разные названия одной запчасти ! Ссылка на комментарий
romzeszx Опубликовано 22 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 romzeszx, Можно ставить не оригинал , тяга и стойка это разные названия одной запчасти ! А производителя когда-нить такого встречал? И есть инфа, какая длинна оригинальной стойки? Здесь 319 мм. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 23 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 romzeszx, 5111903 Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 23 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 romzeszx, Я себе поставил As Metal - 1.2699.09.25.02 - $14.26. Турецкие запцацки ставлю последние 4 года, и никогда плохого отзыва про них не встречал. Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
KIT Опубликовано 23 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 (изменено) Есть очень не неплохой производитель из турции Teknorot. Уровень очень высокий! As Metal так же не плохой! Это пожалуй и все из бюджетных ! Изменено 23 июня, 2010 пользователем KIT Ссылка на комментарий
den-emotion Опубликовано 23 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 Добрый день! Ставил неоригинал, полет нормальный. Длина 320мм если не ошибаюсь. Ссылка на комментарий
Лимон Опубликовано 23 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 romzeszx, Я себе поставил As Metal - 1.2699.09.25.02 - $14.26. Турецкие запцацки ставлю последние 4 года, и никогда плохого отзыва про них не встречал. Привет, alexqwertyuio. Где брал? Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 23 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 Привет, alexqwertyuio. Где брал? http://exist.ru/ Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
audia8929 Опубликовано 23 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 Брал неоригинал, Текнорот, поменять без проблем самому. Ссылка на комментарий
Лимон Опубликовано 24 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 (изменено) Спасиб, alexqwertyuio, уже заказал. Но у меня еще сзади со стойкой амортизатора проблема. Через пыльник ЛДС течет. Пыльник поменял не помогает. Сказали заднюю стойку менять. А ее где брать? По экзисту не видно. Изменено 24 июня, 2010 пользователем Лимон Ссылка на комментарий
Gogen Опубликовано 24 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 Менял недавно сам, яма не нужна, работа не сложная. Внутренний шестигранник и накидной ключ. Всё про всё - час на две тяги. Покупал железку с надписью Stellox по 650 руб. Внешне как настоящая. Плохой звук исчез, полёт нормальный. Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 24 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 (изменено) Лимон, Может неправильно поставили? Знакомая себе заказывала б\у\ заднюю стойку за 50$-но так и не пригодилась. Если дозвонюсь спрошу отдала её или нет. Пока поройся здесь- http://av.by/advpublic/index.php?event=4&a...=181&page=2 маршруткой или поездом потом закажеш. А чё по экзисту не нашёл? ЦИЛИНДР ПОДВЕС., ЛЕВ.-5 272.60-$171.66, ЦИЛИНДР ПОДВЕС., ПРАВ.-5 272.61-$176.93 - ПОДВЕСКА ГИДРОАКТИВНАЯ 3. Для ПОДВЕСКА ГИДРОАКТИВНАЯ 3 ПЛЮС 5 272.62-$90.17 и 5 272.63-$90.17соответсвенно. Если цилиндр давление держит- и подвеска не проседает за ночь, то тогда 100% пыльник не правильно поставили(не ты уже первый кто зря покупает зря цилиндр) Изменено 24 июня, 2010 пользователем alexqwertyuio Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
Лимон Опубликовано 24 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 Чего-то туплю. Гидрактив 3+ - это с режимом "спорт"? Ссылка на комментарий
Saldukas Andrey Опубликовано 24 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 Чего-то туплю. Гидрактив 3+ - это с режимом "спорт"? Да.=) Ссылка на комментарий
Evgenc5 Опубликовано 30 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2010 я поставил неоригинал MOOG по 648 за одну стойку Ссылка на комментарий
romzeszx Опубликовано 2 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 Менял недавно сам, яма не нужна, работа не сложная. Внутренний шестигранник и накидной ключ. Всё про всё - час на две тяги. Покупал железку с надписью Stellox по 650 руб. Внешне как настоящая. Плохой звук исчез, полёт нормальный. Сегодня купил текнорот. Просветите, полиз, зачем нужен внутренний шестигранник? Это чтобы часть, которая с резьбой не крутилась вокруг совей оси? Чтобы ее держать на месте? Другого мне в голову пока не пришло. Там этот шестигранник серьезный нужен? В смысле усилие большое на него при затажке или он нужет только в начале, когда гайку закручиваешь до затажки? Это чтоб нормально к замене подготовится, а не бегать потом не искать ключ. Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 2 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 Сегодня купил текнорот. Просветите, полиз, зачем нужен внутренний шестигранник? Это чтобы часть, которая с резьбой не крутилась вокруг совей оси? Чтобы ее держать на месте? ... Именно для этого Ссылка на комментарий
romzeszx Опубликовано 2 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 Именно для этого Насколько понимаю, ключик можно совсем небольшой испльзовать, когда гайка начнет затягиваться в самом конце, держать уже ничего не нужно будет, т.к. будет держаться, за счет трения с гайкой? Или лучше посерьезней взять? Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 2 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 Просветите, полиз, зачем нужен внутренний шестигранник? Он в основном нужен для откручивания. При эксплуатации шарниры изнашиваются, и потом когда тяжки меняеш гайка вращается вместе с шарниром, вот тогда этот шестигранник и пригодится. При закручивании новой тяжки,шаровой или наконечника я даже и не слышал что-б кто-то этим шестигранником пользовался(шарнир не провернёш, гайка и резьба новые). Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
artiomans Опубликовано 21 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2010 Всем привет. Подскажите какие стойки стабилизатора выбрать.... Хочется, что бы после первый тыщи не вылетили.. Хотелось бы до 15у.е Impergom $9.11 Teknorot $9.20 Flennor $9.93 Quinton Hazell $10.22 Meyle $12.05 Optimal $12.33 Ocap $12.92 Febi $13.33 Mapco $13.35 Ocap $13.81 As Metal $13.94 SWAG $15.82 Stellox $17.95 Sasic $17.98 Sidem $18.10 Moog $20.38 Lemforder $20.89 Ruville $22.08 Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 21 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2010 artiomans, за 13,33 ! Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 21 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2010 Lemforder и Sasic всегда были отличного качества. По крайней мере для старых гидроситроенов. Но все течет... С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 21 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2010 (изменено) Teknorot $9.20- Гадость редкостная. Соседу на днях менял. 10 тыс. и в хлам. Мой As Metal $13.94 уже 20 тыс. прошёл и хоть бы хны))) Lemforder-22724 01-$28.55 и TRW-JTS 403-$34.02- даю гарантию что пробежит смело 50-60 тыс., может и больше(если конечно не левак и не каждый день по гравийке гонять))) Изменено 21 июля, 2010 пользователем alexqwertyuio Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 21 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2010 Я бы Lemforder взял. Ссылка на комментарий
