Замена задней балки
Сколько если не секрет бедет стоить работа по замене задней балки на берлингосе а то к моей пришла костлявая с косой, судя по отзывам решил обратиться, и находимся не далеко друг от друга ,буду рад если ответишь.
Подскажите плиз по такому вопросу. При последнем посещении ямы у знакомых, нам было указано на пока что небольшое изменение положения левого заднего колеса. Сказали, что грядет час, когда придется заниматься задней балкой.
Подскажите, что означает неровное положение заднего колеса (типа домиком), что грядет по ремонту, какие запчасти надо присматривать для покупки. Может быть возможно приобрести какие-либо запчасти с авторазборок (у нас таких хватает).
Изменено пользователем tanya84
Самый оптимальный вариант к m724. поглядит, расскажет.
и заполняйте Ваше территориальное местонахождение (город, область, республика).
Лучше скажи мало, но хорошо.
ну а если колесо чуть стоит домиком - замена ступичного подшипника? Если да - то он меняется только в сборе со ступицей, или можно отдельно? На экзисте только в сборе у нас.
tanya84, обратитесь к профессионалам, ссылку я дал выше. В отличие от наших, они у вас там ничего не выбрасывают и все восстанавливают, вследствие чего ремонт гораздо дешевле.
Ступичный тут вообще не при чем.Только те что в рычаге.Если только немного накренилось,и это видно на глаз.То вашим подшипникам пришел пипец.И 50 на 50 что на замену балки не попадете.Б/У это тот же кот в мешке.А увидеть досконально,только после разборки можно.Если затяните с этим делом ,то на замену рычага еще попадете.Так что думать вам.
Диагностировать ступичный можно крутанув его (будет гул). То, что колеса стояли домиком-ступичный должен быть разбит в хлам, скорее всего он не причем. Продается он действительно только со ступицей.
1 бегемот хорошо, а 2 лучше!!
Насчет диагностики ступичного - недавно меняли передний левый подшипник у друзей, все так и делалось.
Левое заднее колесо стоит домиком чуть-чуть. Никаких посторонних звуков вроде не слышно.
Если это не ступичный, то что может быть поконкретнее? Игольчатый, рычаг или еще что? мы просто в этом чайники пока что. Просто сразу хочется увидеть по ценнику, чтобы чуть заранее отремонтироваться и не попасть на всю балку. Игде на Экзисте в какой ветке найти данные детали.
Всем заранее спасибки.
  • 4 недели спустя...
Можно поставить газовые амортизаторы, перестанет раскачиваться а прыгать будет так же или лучше :)
Была: Audi A80 91г, Chevrolet Lanos 04г, Audi A4 99г, Citroen Berlingo 05г, Citroen Berlingo 06г, Peugeot 4007.
Так и родные тоже газовые вроде, только уже совсем не справляются. На старой балке было не заметно, разве, что пробивало на нагруженной машине частенько, а на новой балке как будто без амортизаторов езжу. Прыг-скок и по морям, по волнам... :(
Вот и вопрос, какие поставить?
