Вячеслав78 Опубликовано 16 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 Дорогие одноклубники подскажите плз, когода я еду на ситроене на 1-4 скорости слышен очень тихий гул как у самолета(свист) на 5 передачи свист усиливается звук реально напоминающий самолетный? Нормально это,или мне кажется подшипник КПП гудит? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 16 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 Подшипник ступицы возможно гудит ! Ссылка на комментарий
Вячеслав78 Опубликовано 17 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2010 Машина у меня недавно, поэтому понять не могу, толи так и должно,либо подшипник КПП, не ступичный точно. Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 17 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2010 Вячеслав78, для выявления траблы именно ступичного подшипника попробуй на скорости, когда появляется гул, рулем немного вправо, затем влево. Если гул станет чётче при левом положении - правый подшипник и наоборот. Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 17 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2010 Мужики ну какой ступичный подшипник? Если бы он, то гул/свист от скорости зависел. а не от передачи в коробки. Мне кажется что скорее всего проблема с коробкой. Правда не разобрав ее тяжело какой то диагноз ставить. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 17 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2010 В КПП валы всегда крутятся не зависимо от передачи, а на пятой соответственно и обороты колеса выше, а вот обороты коробки намного ниже ! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 17 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2010 Откинь задний диван справа - "турбина" слышнее? Это бензонасос работает так. На пятой с 90 до 120 я просто " взлетал" поначалу. А сейчас его не слышу вообще... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 17 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2010 В КПП валы всегда крутятся не зависимо от передачи, .... Не спорю, но ступичный бы зависел именно от скорости, на 120 что на 4 что на 5 передачах он бы одинаково выл.А в коробки на разных передачах используются разные пары шестеренок, возможно дело в них а не в подшипники. Может стоит уровень масло проверить, вроде как от недостатка масла в первую очередь пятая передача страдает. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 17 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2010 (изменено) имхо конечно, но это не таз у которого к 4-м ступеням добавили 5-ю. Там на крышке как минимум есть желобок для смазки 5-ой передачи... p.s. масло конечно проверить надо... Изменено 17 июня, 2010 пользователем Бес Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 18 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2010 leonn_c5, Проверить уровень масла никогда не помешает ! Ссылка на комментарий
mnabiul Опубликовано 23 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 После того как прошел первоначальный восторг, тоже начал слышать нечто подобное во время движения авто. Я бы сравнил звук просто с гулом, причем на маленьких скоростях (до 40-50) его не очень слышно, начинает проявляться гдето после 60. Почему думаю на коробку, если двигаться накатом, то шум пропадает. На выходных гляну уровень масла в коробке, так влет найти коробку не смог, думал как у 12-ки понятно будет, нет, придется мануал покурить:) Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 24 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 В первую очередь проверка уровня масла !!! И второе: промежуточный подшипник правого привода. Эта "сволочь" реагирует именно на тяговую нагрузку. Как он это делает пока не разобрался,но статистика уже набирается. Может кто уже знает как он "отличает передачи"??? +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Slava825 Опубликовано 5 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2011 Блин у меня похожая ситуация, на скорости от 50 до 60 км.ч не зависимо от включеной передачи появляется существенный гул, напоминает реально самолет или троллейбус, машине всего 2 недели причем этот звук я заметил на на пробеге 80 км Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 5 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2011 резина может так гудит? FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
Slava825 Опубликовано 11 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2011 не резина точно. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2011 {cut} Может кто уже знает как он "отличает передачи"??? Никак. На всех слышен звук. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
lis40rus Опубликовано 31 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 Здравствуйте. Гудеть на пятой может если упустили масло в коробке. Уровень маленький вот и загудело. может что с подвеской делали и шруз вытащили. Ссылка на комментарий
Гарри Опубликовано 31 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 (изменено) А на коробке МА5 уровень масла не проверяется. В инструкции написано, что для доведения уровня до нормы, необходимо слить масло и налить 2 литра через сапун. Изменено 31 мая, 2011 пользователем Гарри Ссылка на комментарий
AlexRinkatoto Опубликовано 1 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 (изменено) не 2 литра, а 1800 при замене масла и 1900 при ремонте коробки. Ну и у меня тоже раньше взлет был нормальный, на всех передачах при ускорении, если обороты держались выше 4 тыс, а сейчас(117 тыс км) тишина. Масла перельешь - сальники потекут. Так что аккуратнее Изменено 1 июня, 2011 пользователем AlexRinkatoto Ссылка на комментарий
Гарри Опубликовано 1 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 Не за для ради спора. У меня такие данные. Копия из указанной литературы. Ссылка на комментарий
AlexRinkatoto Опубликовано 2 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2011 в этой же литературе на 172 странице цитирую: " СЛИВ И ЗАПРАВКА МАСЛА В КПП MA 5 BE 4/5 " "емкость системы смазки: - сухая коробка - 1,9 литра, при замене масла - 1,8 литра." вот так вот. Ссылка на комментарий
Гарри Опубликовано 2 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2011 Да, в ВЕ4/5 - 1,9 л, в МА5 - 2 л. (стр.162, 163). Ссылка на комментарий
AlexRinkatoto Опубликовано 2 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2011 Согласен, так при замене получается в МА5 заливать 1900 грамм, как я понимаю 100 грамм оставляют для того масла, которое не стекло и осталось в системе? иначе придется менять сальники, потекут 100% Ссылка на комментарий
Гарри Опубликовано 3 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 Наверное так. Ссылка на комментарий
AlexRinkatoto Опубликовано 4 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 сегодня второй раз менял масло( почему-то ремонтники коробки залили старое и пролили чуть на саму коробку). залил 1950 грамм, посмотрим на сальники)) кашу маслом не испортишь)) Ссылка на комментарий
