Штатная сигнализация на С5 1-2
За 1.5-2 рубля это как на роликах ютьюба, машина без хозяина ездит по кругу или влетает в припаркованные рядом авто :biggrin:
смотря для чего это вам надо.
если пищалка-крякалка, то любая с обратной связью и лучше сирену не подключать, чтоб соседи не подарили бутылку шампанского на крышу.
если защита от угона - смиритесь, такие машины не угоняют.
ну это как ставить. скорее всего кнопки на ключе работать будут, но при открытии с ключа будет орать как от срабатывания сигналки. или же брать сигналку с кан модулем и вязать ее с шиной машины
На ситроене С5 такая проблемма.... машина перестала заводиться... комп диагностика показала, что блок BSI ругается на блок штатной сигнализации... подскажите плиз как можно поступить в данной ситуации... облазил весь инет нигде не могу найти расположение этого блока.... АВТОДАТА говорит, что он стоит за бардаком, но там кроме SRS нихрена нет...
штатная сигналка обычно стоит над блоком бси(сверху на платиковом кронштейне бси). можно проследить по проводам датчиков обьема. можно лексией просто отключить сигналку
erapl У меня этот блок стоял возле аккума. На одной фишке окислился контак и она переодически глючила. Целых пол года я мучался с такой хернёй. Кому нада могу подарить блок штатной сигналки. Изменено пользователем alexqwertyuio
  • 3 месяца спустя...
С5II, 2006г. Уже дважды в сырую погоду глючит штатная сигналка. Орёт даже если не поставлена на охрану, сегодня приехал в гараж, поставил машину(на охрану ещё не ставил) и вдруг заморгали поворотники (реле аварийки не щёлкает). Заводил, глушил, пробовал отключить датчики объёма - не помогает ничего, а потом вообще орать стала, минут через 15 всё прошло, или просохла малость или ещё что, не мог разобраться. Может подскажет кто куда и что? За лексией прошу не посылать, нету её у нас.
Допищалась- кажется накрылся датчик объёма (постоянно горит и не реагирует на кнопку), а где он стоит? Подскажите, кто знает. Запираю ключом - всё ок, а если с брелка, то через какое-то время ругается, причём может через минуту, а может и через полчаса.
У меня датчики на передних стойках стоят, за обшивку зацеплены. Орать может из-за датчика капота, у меня так было. Там разъём снизу к замку подходит.
Может кто подскажет. Проблема такого характера:
С постоянно периодичностью (раза 2 в месяц) машина исполняет сцену - снимаешь с сигнализации, садишься, а ключ не поворачивается. Руль, Педаль тормоза и естественно АКПП - заблокированы. Все функции с ключа исполняет как и требуется, а снять блокировки внутри не выходит. После 15ти минут танцев с бубном проблемы исчезают сами собой - ключ поворачивается и поехади. Сброс клеем с аккумулятора не помогает (как на 10 секунд так и на 5 минут (до сброса часов))
VIN VF7RCRFJF76613885
Привет всем!А меня такой вопрос,на брелке три кнопки-блокировка,разблокировка,дожим всех стёкл.Недавно вскрыл брелок для замены батарейки и обнаружил на плате четвёртый контакт для ещё одной кнопки,которой на брелке соответственно нет.Это что,в более дорогих компектациях есть дополнительная функция у брелка?
Citroen C5 2002г.ГАЗ 3+ 2.0 RFN МКПП
Сегодня я делал тоже самое.
Разобрал ключ в надежде подрихтовать выкидной механизм и наткнулся на эту же 4ю кнопку. Смотрим фото.
Правда у меня нет кнопки дожим всех стёкол.
Изменено пользователем ikerman
