Штатная сигнализация на С5 1-2
Мне интересно узнать, как работает штатная "сигналка" в C5-II.
Если в моем отсутствии сработала сигнализация, я как-то смогу это понять?
На предыдущей машине при снятии с охраны она по другому мигала, и издавала звуки, и я мог понять что что-то происходило.
Vladimir
В штатной сигналке нет ни датчиков удара, ни датчиков наклона. Она срабатывает только на открытие машины или повреждение стекла. А это, я думаю, вы и сами увидите.
  • 4 недели спустя...
всем приветы.Проблема такая машина стоит у подьезда в 1 прекрасный день
ситроен с5 не открылся с брелка , принес запасной с хорошей батарейкой так же не сработала сигнализация.Открыл ключом после этого сигнализация заморгала мотор завелся при вкл сигнализации.Поспрашивал во дворе у автолюбителей и оказалось в тот день не заводились в основном дорогие иномарки таже проблема с сигнализацией.Наша класика и девятки все в норме.Че это было??????
:shock:
насколько мне извесно там стоит карточка где предохранители и есть предположение что замки шьются имеено туда могут тока просканить и ввести код но обнулить это дело не получится
так кто знает как она устроена эта штатная сигнализация и какая у нее степень защиты кто юзал ответьте плиз!!!!!!!!!
был сеня в автосервисе сказали что сигнализация устроена так есть карточка на которой есть пароли они шьются в комп на машине и в сам ключ которым открываеш наз эмобилайзер система сверяет код в ключе и там если все в порядке машину заведеш и сказали что не было еще случаев что с5 так завели и угнали тока грузить краном
во как!!!
во как!!!
Это всё сказки! :)
а некоторые проблемуки со сигналкой и у меня наблюдаются.:(
токо другого характера.
вобщем надо схему искать и разбираться брелки жена не дает разбирать а хотелось бы посмотреть какой он северный олень и батарейки заодно померить сказали они года на 3-4 тож фантастика наверно хотя хз надо самому все щупать :(
  • 2 месяца спустя...
Брилок открывается легко, отвёрткой, в месте показанном на рисунку в инструкции по эксплуатации. Всё держится на плотной посадке и уплотнительной резинке. Ничего страшного в открывании нет. Батарейка 1620. Внутри находится плата с двумя микросхемами, и с десяток навесных элементов. Особенно ничего не увидеш. То что идёт обмен это точно, проверял, вынеш батарейку и всё, заводиш, а она не заводится и арёт!
Теперь про саму сигналку, она у меня решила как достойная электроника глючить.
Месяц назад отрубила датчик объёма, сегодня просто ночью открыла стёкла, так машина и стояла всю ночь. Еду на сервис, пусть разбираются.
Насчёт откравания, закрывания, то всё зависит от уровня помех. Если конечно не считывают. В Питере есть места, где совсем сигналка ни одна не работает, хотя рядом я не заметил ретронсляторов, хотя всё может быть.
Для спакойствия сосветую поставить пейджер или вторую внештатную. Посмотрите про это на форуме.
  • 4 месяца спустя...
Переодически сама по себе срабатывает сигнализация. На сервисе показало неустронимую ошыбку датчиков объема. Кто знает как отключить эти датчики.
Зачем отключать самостоятельно?
Пусть в сервисе ливкидируют глюк. Машина на гарантии? Если да, то "глюк" проблема ОД.
anvik,
Если С5-2, то есть специальная кнопочка отключения датчиков объема. Расположена внизу центральной консоли. Как отключить описано в мануале.
ОД - официальный дилер.
У меня периодически она тоже глючит, тотже датчик объёма, стеклоподъёмники, замки в дверях. Тоесть живёт она своей независимой жизнью. У ОД сказали нужно менять блок электроники, а он около 1000$. Как то жалковато. Поэтому временно лечу простым отключением акумулятора на пару часов, чтобы наверняка все остаточные заряды с конденсаторов стекли, и всё обнулилось.
Попробуй, причём несколько раз, должно помоч.
Акамулятор, если у тебя ранния версия машины, не советую отключать. Так как может произойти сбой программного обеспечения. И тогда, взависимости от ситуации, возможно придется менять мозги машины.
Я это не придумал. У меня недавно на СТО меняя сальник сняли акамулятор. После чего слитело програмное обеспичение. А вырозелось это в том, что перестали складываться зеркала, компюрер стал выдавать кучу ошибок, при попытки изминения настроек сигнализации перестали закрываться двери. Пришлось ехать на станцию и полностью перешивать ПО. При этом предупредили, что Ситроеновский сервер второй рвз обновить ПО не даст, так как установлена последния версия. Правда говорят эти проблемы при отключении акамулятора были только на первых выпусках С5.
Фигня! Я уже раз пять, а то и больше скидывал! Ьоюсь это просто страсти-мордасти! что бы ты лишний раз не лазал. У меня когда сигналка глюкнула - стёкла начали сами посебе опускаться, так они сами мне сказали, что мастер сейчас сильно загружен просто скинте акуму и всё востановится. Что я так и сделал.
  • 1 год спустя...
Машиной владею 2 дня и не могу понять - работает у меня сигнализация, или нет, так как при закрывании и открывании нет звукового сигнала. Кнопка в салоне никакого эффекта не дает. Pls, посоветуйте что-нибудь.
Ger, на С4 сигналка не издает звукового сигнала при постановке/снятии с охраны. Вероятно, в С5 так же.
Мануал то имеется? почитай, много интересного пишут)))
+1
С5 никаких звуков не издает. Смотрим на поворотники при нажатии кнопок снятия/постановки или слушаем щелчок ЦЗ.
1. После того как поставил на сигнализацию, открой дверь ключем. Должна запищать.
2. После постановки на сигнализацию сунуть часть себя в открытое боковое окно, должна запищать.
tvv, спасибо. Я потому и озадачился, что открывал ключом, а сигнализация не запищала. Объемники еще не проверял. А ц.з. и поворотники срабатывают.
Поворотники моргали при этом? Дверь отворял? Обычно, если ключом открываешь стоящую на охране машину, происходит следующее:
-повернул ключ в замке - моргают поворотники;
-открыл дверь - завыла сирена и продолжают моргать поворотники.
