Shut Опубликовано 23 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2010 (изменено) Подскажите какие диски R14 ставить на Citroen berlingo 1.4 какой вылет и прочие. P.S. Куплю летнюю резину с дисками в хорошем состоянии для Берлинко а разумную цену. Покупаем - в Торговых рядах. Airborn Изменено 24 мая, 2010 пользователем Airborn Ссылка на комментарий
dimisch Опубликовано 23 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2010 Shut сказал: Подскажите какие диски R14 ставить на Citroen berlingo 1.4 какой вылет и прочие. P.S. Куплю летнюю резину с дисками в хорошем состоянии для Берлинко а разумную цену. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=2558 Ссылка на комментарий
Shut Опубликовано 23 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2010 я там читал все ставят диски какие попало я хочу как положено)))) и хочу уточнить какие надо Мне просто в руси сказали что ет на Р14 должен быть 34 Ссылка на комментарий
dimisch Опубликовано 23 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2010 Shut сказал: я там читал все ставят диски какие попало я хочу как положено)))) и хочу уточнить какие надо Мне просто в руси сказали что ет на Р14 должен быть 34 в поиске не пробовал смотреть, про диски на форуме написано очень много! Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 23 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2010 С ЕТ34 точно не влезут, особенно задние! Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Иван Сидоров Опубликовано 23 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2010 5.5\14\4х108\65.0-65.1\ЕТ 24. как то,так. Пожалуйста ))) Ссылка на комментарий
Shut Опубликовано 23 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2010 спасибо) что значит 5.5?? Ссылка на комментарий
Иван Сидоров Опубликовано 23 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2010 Shut сказал: спасибо) что значит 5.5?? Это ширина диска. Вот собственно. ))) Ссылка на комментарий
Shut Опубликовано 23 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2010 Спасибо Ссылка на комментарий
Shut Опубликовано 29 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2010 ребят а 16 вылет подойдет на берлинго 2005 года? Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 29 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2010 пойдет, если диски по ширине меньше 6,5 FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 29 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2010 mac-mac сказал: пойдет, если меньше 6,5 Юра,а родной вылет не помнишь? Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 29 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2010 18 на 15" при ширине 5,5-6 и 24 на 14" при 5-5,5 пара миллиметров роли не сыграют FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 29 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2010 mac-mac сказал: 18 на 15" при ширине 5,5-6 и 24 на 14" при 5-5,5 Юра, если вылет меньше то колесо больше выходит наружу , так что должно подойти даже с шириной в 6,5 , но это относится к 15м и 16м дискам ! Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 29 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2010 дык и я про это же, ставят с вылетом 15мм - таких дисков полно. главное, чтобы шире 6,5 не было - резина слишком дорогая :-) и низкая и может колесами за кузов задевать. ну и мотор надо учитывать - на 1,4 16" на широкой резине - чистые понты, которые, как известно, дороже денег... ;-) FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 29 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2010 mac-mac сказал: ставят с вылетом 15мм - таких дисков полно. главное, чтобы шире 6,5 не было - мотор надо учитывать - на 1,4 16" на широкой резине - чистые понты, которые, как известно, дороже денег... ;-) На моем Берлингосе стояли колёса 205\60\15 на дисках Пежо-406 и супер было , понты конечно , но красиво ! Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 31 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 mac-mac сказал: главное, чтобы шире 6,5 не было - резина слишком дорогая :-)От ширины диска габариты покрышки не зависят. Вот наоборот - да.Но у меня, к примеру, штатные диски имеют ширину 6 дюймов. Летние покрышки стоят на дисках шириной 6,5 дюймов. А можно поставить и 7-дюймовые диски! Принципиальная разница будет только в том, как колесо будет смотреться "в сборе": при меньшей ширине больше резины "торчит" за пределами диска. И таким образом покрышку легче повредить, задевая колесом бордюр. Вот небольшая картинка. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 31 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 Airborn сказал: От ширины диска габариты покрышки не зависят. Вот наоборот - да. Принципиальная разница будет только в том, как колесо будет смотреться "в сборе": при меньшей ширине больше резины "торчит" за пределами диска. Это не совсем так , под ширину покрышки должна быть определённая ширина диска( желательно ) тогда резина не выходит за пределы диска и в силу своей конструкции покрышка правильно работает ! Но это в идеале ! Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 31 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 m724, про "идеал" - согласен! Но случай бывает всякий. И если вдруг понадобилось срочно купить диски, а нет (к примеру) ширины 6, то можно относительно спокойно взять 6,5. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Silver_36vrn Опубликовано 25 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2010 (изменено) Берлинго 1,4,2001 г.в. родные колеса 14R хочу поставить 15,подскажите, плиз, какие размеры подойдут,чтоб неполучилось проблем))))Заранее спасибо! Изменено 29 июня, 2010 пользователем Silver_36vrn Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 25 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2010 Silver_36vrn, 185\65\15 или 195\65\15 ! У меня стояли 205\60\15 ! Ссылка на комментарий
Silver_36vrn Опубликовано 25 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2010 (изменено) А по болтам и вылету....????????какие размеры????????? :dirol: Изменено 29 июня, 2010 пользователем Silver_36vrn Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 25 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2010 Silver_36vrn, стандартно для почти всех Ситроенов - PCD 4х108, DIA 65,1. P.S.: И поменьше знаков вопросов, мы и один понимать умеем. :dirol: У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Silver_36vrn Опубликовано 25 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2010 Ок :pardon: Ссылка на комментарий
Silver_36vrn Опубликовано 26 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2010 А какой ЕТ будет наиболее подходящим?или несколько вариантов,если можно? :russian: Ссылка на комментарий
