Установка кондиционера на Berlingo First
Достался автомобильчик в самой простой комплектации 1.4 75лс. Очень хочется в него поставить кондиционер. ОД говорит что невозможно. Узнал у друзей, что в Воронеже есть фирма занимающаяся установкой каких то универсальных кондиционеров в автомобили. Позвонил говорят да можно стоить это будет 110 т.р и 7 дней работы.
Мне кажется что это несколько дороговато и долго?
Интересно кто нибудь сталкивался с подобными модификациями?
Может быть знаете подобные варианты в Москве и подешевле?
urkas, подумайте хорошенько нужен ли кондиционер. При таком большом салоне и двигателе 1.4 он крайне не эффективен. При включеном кондиционере затруднен обгон на трассе.
Поэтому многие перед обгоном выключают кондиционер. После завершения манёвра снова включают.
очуманели что ли по таким ценам?
а Google в помощь не пробовали?
click
нормально с кондиционером 1,4 ездит и по трассе и по городу, просто головой надо думать, а не правой ногой и тем откуда она растет. потому как некоторым и трех литров на трассе не хватает для обгонов. я бы искал донора в виде Берлинго/Партнера (у 206/С3 может быть такой же конструктив)
{cut}
согласен чё теперь на зеркало пинять, если кондей нужен надо было сразу думать а теперь гемор будет такой что дешевле продать и купить
начиная от замены ралиатора и вентелятора на 2 и кончая шлангами заменой мозга и кнопок :shok: оно надо? :pardon: как вариант можно примастырить то что ставят на газели соболя на крышу (оналог домашнего оконного)но это колхоз голимый :nono:
Не надоело постоянно цитировать предыдущие сообщения?
+9% ещё раз за всё то же самое. Airborn
продай и купи то, что хочешь.
Ситуация такая что продать его я не могу, он станет моим только через 2 года(по завершении контракта), а пока он принадлежит организации.
Так, что хочу конкретно этот с кондиционером.
Да и кстати у друга на 1.4 c кондиционером вполне нормально обгоняли на трассе медленные(70-80км/ч) газельки, а тех кто едет быстрее незачем обгонять лучше тише да дальше.
Что Вы подразумеваете под неэфективностью? Не будет охлаждать салон или будет жрать слишком много топлива или "глушить мощность" или что-то еще?
{cut}
Я покупал оригинальный пасажир с кондеем 1.4.На счёт отключения на обгонах-да надо при нашем сумашедшем трафике.При плавной размеренной езде понятно нет.А на счёт эфективности-тоже правда-если сесть в авто простоявшее на солнце летом и не открывая окна включить кондей прохладно в салоне станет минут через 5 не раньше.Открыв до упора окна и поехав пару сотен метров станет гораздо быстрей прохладно.И ещё на счёт эфективности -думал будет кондей-можно не тонировать -хер пришлось всё равно затонировать.Так что лучше не парься-шкурка выченки не стоит.
+9% за нарушение п. 6.7. Правил Форума. Airborn
Пользуюсь кондиционером регулярно, и летом и зимой. В жару, особенно на трассе в долгой поездке, так вообще считаю незаменимая вещь. Пока не съездил на машине на Черное море, думал, что кондей - это скорее прихоть нежели необходимость. Что касается объема салона, так думаю, что это совсем не критично. Как бы там ни было, садясь в простоявший на солнце автомобиль, уже минут через 5 чувствуешь себя прекрасно. При обгонах даже в голову не приходило его выключать. У меня 1,6. Может на 1,4 это и актуально.
По поводу расхода топлива был тест, по-моему у ЗР, на большой скорости ездили с открытыми окнами и другая машина с кондеем. Так чем выше скорость, тем меньше топлива потребляет кондей (в районе 100км мизер какой-то). А с открытыми окнами наоборот, увеличивается расход с открытыми окнами, но в тесте все 4 окна были открыты полностью.
А по поводу кондея даже тяжело что-то посоветовать, я бы потерпел на месте автора, но это я. А так считай деньги на ветер. Самое интересное что при продаже бу авто кондей как таковой, цену сильно не поднимает.
1 бегемот хорошо, а 2 лучше!!
При езде с открытыми окнами по нашим дорогам, помимо прочего в салон летит пыль, что не делает салон и одежду чище, я уже не говорю о лёгких водителя и пассажиров.
{cut}
Я почему то думаю это не "неоригинал", а БУ предлагали поставить. Поспробуй сам разборки по ситро-пыжам обзвони, уверен у них будут кондеи Бушные.
А можно поинтересоваться где предлагали?
В москве в районе университета
есть конторка переделкой занимаются кондиционерами шумоизоляцией
там спец по кондиционерам подходил предлагал
думаю не оргинал они и на бусы ставят
я заезжал к ним по поводу переоборудования
от качества услуг остался не в восторге
может с кондишинами в этом плане получше будет
не знаю
  • 7 месяцев спустя...
Народ подскажите, как узнать есть ли в авто кондиционер. По расшифровке вина, он есть, при покупке мне сказали что нет кондея, но машина была бита в правую часть, может его просто не восстанавливать когда повредился. Ремнем в движение приводятся 2 шкива, гур и гена. Каких либо посторонних трубок я не обнаружил.
Изменено пользователем kosta
она битая, но отремонтированная, с Сашей ездили, он дал добро.
Что-то непонятное было в кузове(под капотом в районе бардачка), но трубок не было, может открутили
Рециркуляция есть!, а по фотке, панель моя один в один, значит кондей есть?
Если да, то чувствую восстанавливать все под капотом придется. Кроме компрессора и трубок что еще нужно?
kosta, Конденсатор.т.е радиатор кондея.Фильтр осушитель и датчик температуры и давления в системе.Осушитель идет с радиатором,но не всегда.Датчик на трубке стоит.А вобще посмотреть нужно,чего там у тебя.Самое сложное испаритель воткнуть,а остальное ерунда(это по работе).
  • 4 месяца спустя...
Я хочу установить бытовой напольный кондиционер BALU 900Вт (18000руб) в багажный отсек через инвертор.
Сейчас работаю над вопросом выдержит ли штатный электро-генератор????
Дырку придется где то в кузове делать для отвода горячего воздуха.
Пережив прошлое лето))) понял что без кондея работы нормальной не будет)))
Сделаю отпишусь.
