Проблемы с электроникой
табло вместо скорости, общего и суточного пробега - прочерки.
припоминаю, в лексии есть тест van-шины, при прохождении которого вместо скорости на приборке тож появляются прочерки..... кароче надо лексию парню коннектить и глядеть... глюк какой-то с бси..
Изменено пользователем trmntr
может у человека банально плюс с лампы двери попал на + приборного жгута, проверь-1)открой другие двери, не открывая водительскую 2) если не открывать дверь, но открыть замок 3) попробовать отключить предохранителем лампу салона\двери-короче найти ту цепь что подает + на приборку
нет в ХР *лампы двери*. но проверить при открывании дверей наверное стоит. До рестайлинг не знаю, а ресйстайлинг зажигает свет при срабатывании центрального замка на открытие дверей, при открытии любой двери  освещение салона продолжает гореть и гаснет при запуске двигателя или срабатывании функции *эконом моде*.
у моей были прочерки при слабом акб. Изменено пользователем Олегович
дорестайлинг- свет загорается после открытия двери, гаснет после захлопывания всех дверей через 2-3 сек. При открытой двери вырубается когда ему угодно, независимо от эконом мод, но горит достаточно долго. При закрытых дверях и включенном на постоянку свете он может  вырубится в любой момент. Так что при закрытых дверях и незаведенном двигателе в *карты не поиграешь*  :smile: --кста, это реально бесит. У меня одного так?
2000 EW7 1,8
Чего вы к этому свету причепились? Так кроме него еще и "голова" климат-контроля живет своей жизнью... Да и что гадать? Диагностить надо.
Да, Игорь, и у меня так...:)
в этом отличие, остальное один в один, а может в настройках BSI эти *галочки* есть? К сожалению не копался в эту сторону.
*Мы уходим от темы* (С) :smile: ,
подождем, что отпишет.
когда диод пробитый был, ошибки какие нибудь по приборке были?
@Олегович, ошибок не было, а глюк был.
Я тогда все перерыл, результат нулевой. Пока не начал саму плату приборки смотреть и разбираться с деталями.
Сейчас моей темы не найти, но у меня при закрытых на ЦЗ дверях, да и просто после засыпания БСИ мигала в треть накала правая часть приборам, включалась или не включалась магнитола, не было показаний БК. Глюк лечился снятием предоха питания приборки. И не появлялся до момента засыпания БСИ. А так как мне были очень интересны цифирьки показаний БК, приходилось не давать машине спать :))
По теме, не всегда виноваты провода, бывает и деталь в плате БСИ, приборки, климата, магнитолы. А так как все завязано на van, получаем интересные глюки. Но как их починить? Схем блоков нет.  Замена блоков у нас не катит, кроме климата, и мафона. Лексия может ничего не показать, а ошибки (иногда куча по БСИ) это нормальное явление. Такой кривой софт написали программисты, и на них не стоит обращать внимания. Я про дорестаил говорю, на рестайле малость получше стало.
Можно попробовать методом исключения, убрать мафон, убрать климат. Смотреть остался глюк или нет.
Изменено пользователем usatik33
2000 EW7 1,8
Друзья, ничего у меня не вышло с вашими вышеперечисленными советами. Диагноз один диагностика. Пред на свет в салоне снимал, блок климата отключал, все возможные провода идущие к приборке и климату проверил. Такое впечатление БСИ думает, что машина заведена. Отсюда горящая лампочка масла и предупреждение через комп  И еще блок считает что включены фары, приглушенный свет панели приборов.  В общем надо искать лексию, ехать в Орен. Спасибо большое за поддержку!
Xsara Picasso 2.0 HDI
@sergejstr76, сними крышки на бси и постучи по реле. Вдруг какое то реле залипло. Кста, где то попадались фото блоков с надписями за что каждое реле отвечает.
И, не факт что новая контактная группа замка зажигания хорошая. Я бы провел эксперимент, с отключением проводов которые не работают при выключенном зажигании.
@sergejstr76, обрати внимание, контактная группа http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=69398&do=findComment&comment=1359476
Ты сказал, что снимал один разъем замка зажигания, а у тебя их три на проводах от замка.
Обнаружен баг
Реакция машины на попытку сброса счетчика суточного пробега при включенном лимитере скорости - прочерки на приборке как  были так и остались (это естественно ведь лимитер включен), НО дворники сделали один проход. Суточный пробег сбросился на *ноль* только после выключения лимитера и нажатия кнопки на приборке.  :smile37:
  • 9 месяцев спустя...
zdrastvuite pajavlsta patskajite iesli ktonibut znaet.u menia citroen xsara.vsio rabotal norm .shas atkrivaiu dver vkluchil zajigania i srazu zvuk tik tik i ne perestaiot. pribori vse migaiut. strelka taxometra i spidometra prigaiut. ia vikluchil zajiganiu abratna vkluchil i apiat tak paprobuval zavisti nikakova priznak ne dait krome tik tik.pajavlsta patskajite.
@goglik, ошиблись веткой.
Наверное тикает динамик в подрулевом переключателе. Звук напоминает то что слышно при включении поворота?
Проверьте зарядку аккамуляторной батареи.
Если батарея в порядке может поможет - отсоединить АКБ на пять минут.
ЗЫ. Дожились, из Франции спрашивают по французскому авто. :-)
  • 4 недели спустя...
Всем доброго времени суток. Мучаюсь уже три дня с такой проблемой. На моей ёлке 1.8 16V три дня назад произошёл глюк. Вечером после работы ударил минус 7°. Жижка в бачке омывайки была рассчитана на -10°. Но попробовав помыть стекло, я понял что там лёд и моторчики молчат (их в бачке у меня два. Один на стекла (сток) и второй по проводке в параллель на фары). Однако дворники свою работу сделали и три раза взмахнули. После чего залил в бачек концентрат, чтоб разморозить и доехал до дома. В пути ещё сделал пару попыток, но все так же. Уже на месте заглушился и оставил ключ зажигания в положении 1. Решил разобраться и подключив штекер в двойник прикуривателя спереди удивился почему так быстро мафон с правым табло заснули. Полез в предохранители. Нашел один сгоревший в салоне на 10А и заменил После включил зажигание и увидел что отсутствует информация о температуре двигателя и полностью уровень топлива вместе с ёмкостью (это где полоски заполняются). Завел двигатель и все в норме. Только теперь как будто у машины нет функции омыватель+ дворники. Что с переди, что сзади. То есть тяну правый рычаг на себя и никакой реакции вообще. Тоже самое сзади, поворачиваю колёсико чтоб сзади помыть. Но дворник сработает как обычно включенный без омывателя. Все остальное работает в норме. Но на первом положении замка зажигания включается прикуриватель, мафон и правое табло на приборке. А потом через секунду последние два выключаются. И при этом периодически что-то щелкает (возможно релюшка какая-нибудь) слева от руля.
Помогите пожалуйста разобраться и по возможности решить проблему. Может кто сталкивался.
P.S. если будет недостаточно вышеописанного, могу снять видео или фотки докинуть. Всем заранее спасибо)
Citroen Xsara Picasso 2001 1.8 16V
