usatik33 Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 а в этот раз только рабочий цилиндр сцепления сняли и до стартера добрались. мне бы такие *тонкие* руки 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
dyacko Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 @usatik33, Всем Снова привет. в общем такая беда xsara picasso 1.6 1999 бензинка vin VF7CHNFZA38728174 BSI VALEO машинка перевернулась почти полтора года восстанавливалась. все это время ее не заводили. собственно вышла с малярки беда. стартер крутит и все. панель не загорается. аварийка моргает. проверили предохранители было пару мертвых 5-10А. ничего не изменилось. сняли BSI снизу была зелень, но перегоревших дорожек и прочего нету. сам блок сухой. ржавчины тоже не видно. проверили сканером ошибок не выдал. отдал электронщику спрашивает схему BSI как она вообще через какие контакты подается питание. заранее спасибо Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 (изменено) При аварии включилась аварийка. На кнопку аварийки нажимали, пытались выключить? Бензонасос работает при включении зажигания? дело в том, что при аварии срабатывает датчик удара и по сигналу с него машина отключает питание бензонасоса. Изменено 24 октября, 2017 пользователем Олегович usatik33 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
dyacko Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 (изменено) @Олегович, красная кнопка под капотом справа по ходу движения. да несколько раз нажимал. бензонасос тишина. такое ощущение что на bsi вообще питание не приходит. Изменено 24 октября, 2017 пользователем dyacko Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 http://citroens-club.ru/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=81557 2. Инерционный переключатель (1203) Инерционный выключатель прерывает подачу топлива в случае удара. Чтобы восстановить исходное положение инерционного выключателя, нужно нажать на кнопку, расположенную в его верхней части. бензонасос тишина на него питание приходит? сам насос живой, если кинуть на него времянку он качает? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
dyacko Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 @Олегович, c топливом разберусь. а почему панель не горит вообще? и прочее это тоже на бензонасос завязано? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 а почему панель не горит вообще? какая панель? мне отсюда не видно XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
dyacko Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 @Олегович, панель приборов не загорается, на переключатели не реагирует. панель климата загорается, но не реагирует. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 Ээээ, акб заряжен? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
dyacko Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 @Олегович, да конечно *) фары горят, аварийка моргает. панель климата загорается но ни на что не реагирует. Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 (изменено) @dyacko, мне с 1,6 тяжело. Полностью знаю 1,8. Питание на приборку и БСИ идет через предохи на самом БСИ. В салоне все предохи целы?. Надо лексию подключать, весь салон можно проверить ей. Вот схемы предоховНазначение предохранителей 0004.pdfНазначение предохранителей БСИ.pdfНазначение предохранителей ВН28.pdf , но это от моей машины, совпадает что-то с 1,6 -я не в курсе. @dyacko, запросить схему по вин тут http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16472&hl= Начните со схемы приборной панели. Затем схему иммобилайзера. Схемы БСИ нет и не будет. Есть схема подключения к БСИ. Но там мало что понятно. Изменено 25 октября, 2017 пользователем usatik33 Олегович 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 фары горят, аварийка моргает это бси не отключает при слабом АКБ. У самого такое было, месяц машина простояла без движения, двери открывали и закрывали каждый день. При пуске приборка не светилась, но стартер крутил. Завелась, пошла зарядка и приборка зажглась. Зарядите АКБ.Вам надо проверить заводится машина или нет. В бутылку 2л. наливает бензин, подключает ее на топливную рампу, на другой сосок бутылки компрессором даёте 3,5 АТМ., Вынимаете предохранитель на бензонасос. Заводите. Так исключаем сам бензонасос и электронику на него. Если заведется будете смотреть что со штатной подачей топлива. Не заведется, ищите лексию, читайте ошибки, далее будем разбираться. Почитать бы ошибки, записать их, сбросить и попробовать завести, потом ещё раз посмотреть ошибки. Лексия или ELM в помощь. usatik33 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 это бси не отключает при слабом АКБ.везет, у меня отключает всё. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
dyacko Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 @Олегович, нашли сгоревший предохранитель. загорелась панель. человека с лексией мы у нас не нашли *(( выкрутили свечи нет искры, топливое есть. на панели после того как поворачиваешь ключ назад загорается на панели самый правый значок на панели и противно пищит. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Лексия давно уже не роскошь, а такой же по сути необходимый инструмент как демоданчик с набором ключей и головок, причем оба (чемоданчик и лексия) в одной ценовой категории... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 нашли сгоревший предохранитель какой номер и где? Что через этот пред запитывалось? выкрутили свечи нет искры, как проверяли? если при прокручивании стартером, рубашки всех свечей соединяли ХОРОШО с массой? в противном случае может сгореть модуль зажиганияаварийку удалось выключить? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
evgen37 Опубликовано 29 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2017 Здравствуйте помогите советом Пикассо хперия 2001года не работает поворот сигнала левая сторона реле работает но часто а правые повороты все хорошо. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 29 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2017 (изменено) @evgen37, на той стороне где часто мигает, лампы исправны все??? (перед, зад, боковой повторитель) Изменено 29 декабря, 2017 пользователем trmntr Олегович 1 Ссылка на комментарий
evgen37 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 Лампы исравны.Свет дальний ближний работает При включении аварийки левая сторона тоже не работают повторители поворотов Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 (изменено) левая сторона тоже не работают повторители поворотов @evgen37, ну так замените лампу левую повторителя поворотов.... или я чего-то не понял? Изменено 30 декабря, 2017 пользователем trmntr jawa888 1 Ссылка на комментарий
evgen37 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 Повороты не работают вообще лампы исправных.Ездил ко одному он сказал что кирдык блоку управления незнаю может это не так? Повороты не работают вообще лампы исправных.Ездил ко одному он сказал что кирдык блоку управления незнаю может это не так? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 Повороты не работают вообще лампы исправных. где ставить запятую, какие лампы имеем в ввиду? Аварийная сигнализация работает? Аварийка включается кнопкой, повороты - ручкой через бабочку. Бабочка (она же С2000)- подрулевой блок переключателей по своей сути есть мини компьютер. Она формирует сигнал и перелет в информационную шину. Книжку выложили, неужели трудно посмотреть? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
evgen37 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 На одной стороне не работает не аварийка,не повороты.Только ближний дальний свет. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 Признаться откровенно, диалект письма Евгения37 сложно интерпретировать с первой попытки прочтения, приходиться многократно перечитывать, что-то додумывать от себя, проникать вглубь истинного смыслового содержания... usatik33 и Олегович 2 Ссылка на комментарий
evgen37 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 Лампы исправны все. А вот сигналы поворота и аварийные, на одной стороне, совсем не работают. В салоне при включении поворотных сигналов реле поворотов работает по разному. Включая поворот на не исправной стороне реле учащается Ссылка на комментарий
