Проблемы с электроникой
  В 10.06.2019 в 05:44, Олегович сказал:
*переделывал*
Показать
да, это так. Вот не помню, когда стало не войти в конфигурацию, до или после снятия светодиода подсветки кнопки на приборке. Здеся подробнее :smile:
2000 EW7 1,8
  • 4 месяца спустя...
Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, толкового электрика в Гродно, кто может клонировать BSI Е01-00 HG на Ксара Пикассо 2,0 ХДИ, 2003 года. У донора полностью все цифры и буквы совпадают с оригиналом, версии прошивок блоков тоже одинаковые. Оригинал живой, но только на пол часа подключения АКБ. Потом надо на час-полтора скидывать клемму с АКБ и он опять работает, но не долго.
Гродно....
@Popesych , Дим, никого там не знаешь?
Спасибо. Завтра буду пробовать. Кстати, пока разбирался с одной проблемой, случайно нашёл причину, по которой у меня не работали габариты с правой стороны. Уж не знаю каким боком это завязано, но проблема оказалась в Китайском переключателе регулировки зеркал боковых. По виду всё вроде похоже и регулировки все работали и зеркала складывались, но как оказалось при подключении этой штуки в разъём (даже просто разобранной платы без джойстика), сразу пропадают габариты с правой стороны. С родным такой проблемы нету. В общем - непонятно, но факт.
ЗЫ: На фото слева родной, справа Китай.
Ваш китайский джойстик без функции складывания. Родной со складыванием. Дорожки на платах разные.
Дорожки одинаковые, просто в китайском нет двух бегунков по бокам. Переставить с родного?? Прокатит?
Хотя да, китайцы слева вторую дорожку малость недопылили:)
2000 EW7 1,8
  В 31.10.2019 в 12:48, usatik33 сказал:
Показать
В том то всё и дело что на китайскую плату поставил сам джойстик от оригинала и всё работало как надо (зеркала и регулировались и складывались), а втыкаешь в разъём китайскую плату (даже без джойстика, в таком виде, как на последнем фото) и правая сторона габаритов гаснет, а следом это потянуло, со временем (через 4 месяца), выгорание микросхемы в BSI, отвечающей за остальное наружное освещение (VNQ660SP микросхема).
ЗЫ: еепромку 95160 с родного блока перепаял на донора и, как и писал Popesych, всё заработало, машинка завелась. Заодно вытащил из неё дамп и наконец-то узнал свой "секретный код" для привязки ключей и т.д.
Первая ссылка в поиске - сайт производителя/программиста
  В 03.11.2019 в 17:22, trmntr сказал:
@bulls78,
  Показать контент
Показать
Брал здесь. Почтой вроде тоже отправляет.
Кесс/Ктаг.
  • 1 год спустя...
В ветке *Жизнь клуба*-- *ЮГ России* , в феврале месяце 20г. клубник искал сервис, спишись с ним, вдруг он нашел.
Или приобретать самому Лексию.
  • 2 месяца спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Перестал срабатывать клаксон на пискассине. Методом проб и ошибок вышел на подкапотный блок предохранителей.
Снял его, а там... там 4 провода отгнили. До сих пор не научился снимать блок и доставать нормально разъемы из него.
Руки бы по шею отрубить тому инженегру, что там разместил этот блок.
Может кто кинет ссылку как грамотно и быстро доставать разъемы из блока(особенно мелкие интересуют)?
У меня тоже 2001 г.в.
Я туда уже 3й раз заглядываю. Красиво отгнивают, собаки. На подходе еще пару штук(нужно их тоже достать и пропаять, чтобы в движении не случился конфуз).
Сейчас вот нужно разобраться, куда должны идти те, что отвалились.
@Archer так думаю, что чего то не хватает, пыльника на входе жгута из моторного отсека и/или шторки корпуса где размещен BSM, а может пластиковый локер с дефектом.... Не должна вода попадать на жгут проводов. за 12 лет ничего не подгнило в коробке BSM, зимой в столице химии на дорогах хватает.
Надо смотреть откуда влага по проводам (жгуту) подходит.
