trmntr Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 (изменено) sergejstr76 сказал: табло вместо скорости, общего и суточного пробега - прочерки. припоминаю, в лексии есть тест van-шины, при прохождении которого вместо скорости на приборке тож появляются прочерки..... кароче надо лексию парню коннектить и глядеть... глюк какой-то с бси.. Изменено 9 января, 2018 пользователем trmntr usatik33 и Олегович 2 Ссылка на комментарий
Экс-Перец Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 может у человека банально плюс с лампы двери попал на + приборного жгута, проверь-1)открой другие двери, не открывая водительскую 2) если не открывать дверь, но открыть замок 3) попробовать отключить предохранителем лампу салона\двери-короче найти ту цепь что подает + на приборку Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 (изменено) Экс-Перец сказал: плюс с лампы двери попал на + приборного жгута нет в ХР *лампы двери*. но проверить при открывании дверей наверное стоит. До рестайлинг не знаю, а ресйстайлинг зажигает свет при срабатывании центрального замка на открытие дверей, при открытии любой двери освещение салона продолжает гореть и гаснет при запуске двигателя или срабатывании функции *эконом моде*. trmntr сказал: в лексии есть тест van-шины, при прохождении которого вместо скорости на приборке тож появляются прочерки у моей были прочерки при слабом акб. Изменено 9 января, 2018 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 дорестайлинг- свет загорается после открытия двери, гаснет после захлопывания всех дверей через 2-3 сек. При открытой двери вырубается когда ему угодно, независимо от эконом мод, но горит достаточно долго. При закрытых дверях и включенном на постоянку свете он может вырубится в любой момент. Так что при закрытых дверях и незаведенном двигателе в *карты не поиграешь* --кста, это реально бесит. У меня одного так? 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 (изменено) Чего вы к этому свету причепились? Так кроме него еще и "голова" климат-контроля живет своей жизнью... Да и что гадать? Диагностить надо. Да, Игорь, и у меня так...:) Изменено 9 января, 2018 пользователем trmntr Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 usatik33 сказал: дорестайлинг- свет загорается после открытия двери в этом отличие, остальное один в один, а может в настройках BSI эти *галочки* есть? К сожалению не копался в эту сторону. *Мы уходим от темы* (С) , trmntr сказал: Так кроме него еще и "голова" климат-контроля живет своей жизнью... подождем, что отпишет. usatik33 сказал: Так кроме него еще и "голова" климат-контроля живет своей жизнью... когда диод пробитый был, ошибки какие нибудь по приборке были? usatik33 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 (изменено) @Олегович, ошибок не было, а глюк был. Показать контент Я тогда все перерыл, результат нулевой. Пока не начал саму плату приборки смотреть и разбираться с деталями.Сейчас моей темы не найти, но у меня при закрытых на ЦЗ дверях, да и просто после засыпания БСИ мигала в треть накала правая часть приборам, включалась или не включалась магнитола, не было показаний БК. Глюк лечился снятием предоха питания приборки. И не появлялся до момента засыпания БСИ. А так как мне были очень интересны цифирьки показаний БК, приходилось не давать машине спать :)) По теме, не всегда виноваты провода, бывает и деталь в плате БСИ, приборки, климата, магнитолы. А так как все завязано на van, получаем интересные глюки. Но как их починить? Схем блоков нет. Замена блоков у нас не катит, кроме климата, и мафона. Лексия может ничего не показать, а ошибки (иногда куча по БСИ) это нормальное явление. Такой кривой софт написали программисты, и на них не стоит обращать внимания. Я про дорестаил говорю, на рестайле малость получше стало. Можно попробовать методом исключения, убрать мафон, убрать климат. Смотреть остался глюк или нет. Изменено 10 января, 2018 пользователем usatik33 Олегович 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 Показать контент usatik33 сказал: Замена блоков у нас не катит, кроме климата, и мафона.ну почему не прокатит? прокатит, тока машина заводиться не будет usatik33 1 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 @trmntr, по мимо запуска двигателя, незабуть про шесть девяток пробега :). 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 а я думал тока если приборку другую подкинуть, то пробег собьётся... Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 @trmntr,так я про это и говорю 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
sergejstr76 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 Друзья, ничего у меня не вышло с вашими вышеперечисленными советами. Диагноз один диагностика. Пред на свет в салоне снимал, блок климата отключал, все возможные провода идущие к приборке и климату проверил. Такое впечатление БСИ думает, что машина заведена. Отсюда горящая лампочка масла и предупреждение через комп И еще блок считает что включены фары, приглушенный свет панели приборов. В общем надо искать лексию, ехать в Орен. Спасибо большое за поддержку! Олегович 1 Xsara Picasso 2.0 HDI Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 а как проблема появилась? что было с машиной перед этим? Ссылка на комментарий
sergejstr76 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 ничего с машиной не было, утром пошел заводить а тут сюрприз ввиде горящей лампочки включенного климата и панели приборов. Xsara Picasso 2.0 HDI Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 я б снял бси на осмотр, заодно передернул бы разъёмы для небольшого успокоения) Олегович 1 Ссылка на комментарий
sergejstr76 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 снимал, дергал, результат 0 Xsara Picasso 2.0 HDI Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 Тогда ждем результатов диагностики... usatik33 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 @sergejstr76, сними крышки на бси и постучи по реле. Вдруг какое то реле залипло. Кста, где то попадались фото блоков с надписями за что каждое реле отвечает. И, не факт что новая контактная группа замка зажигания хорошая. Я бы провел эксперимент, с отключением проводов которые не работают при выключенном зажигании. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
sergejstr76 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Ок. Сегодня гляну по схемам. На счет замка зажигания, я снимал фишку от замка в блоке предов ничего не менялось, Так что замок исключаю Олегович 1 Xsara Picasso 2.0 HDI Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 А, случаем, колхоза проводки не наблюдается? Или сигналка мот стоит? Олегович и usatik33 2 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 @sergejstr76, обрати внимание, контактная группа http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=69398&do=findComment&comment=1359476 Ты сказал, что снимал один разъем замка зажигания, а у тебя их три на проводах от замка. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 Обнаружен баг Реакция машины на попытку сброса счетчика суточного пробега при включенном лимитере скорости - прочерки на приборке как были так и остались (это естественно ведь лимитер включен), НО дворники сделали один проход. Суточный пробег сбросился на *ноль* только после выключения лимитера и нажатия кнопки на приборке. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
goglik Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 zdrastvuite pajavlsta patskajite iesli ktonibut znaet.u menia citroen xsara.vsio rabotal norm .shas atkrivaiu dver vkluchil zajigania i srazu zvuk tik tik i ne perestaiot. pribori vse migaiut. strelka taxometra i spidometra prigaiut. ia vikluchil zajiganiu abratna vkluchil i apiat tak paprobuval zavisti nikakova priznak ne dait krome tik tik.pajavlsta patskajite. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 @goglik, ошиблись веткой. Наверное тикает динамик в подрулевом переключателе. Звук напоминает то что слышно при включении поворота? Проверьте зарядку аккамуляторной батареи. Если батарея в порядке может поможет - отсоединить АКБ на пять минут. ЗЫ. Дожились, из Франции спрашивают по французскому авто. :-) XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Phonix Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Всем доброго времени суток. Мучаюсь уже три дня с такой проблемой. На моей ёлке 1.8 16V три дня назад произошёл глюк. Вечером после работы ударил минус 7°. Жижка в бачке омывайки была рассчитана на -10°. Но попробовав помыть стекло, я понял что там лёд и моторчики молчат (их в бачке у меня два. Один на стекла (сток) и второй по проводке в параллель на фары). Однако дворники свою работу сделали и три раза взмахнули. После чего залил в бачек концентрат, чтоб разморозить и доехал до дома. В пути ещё сделал пару попыток, но все так же. Уже на месте заглушился и оставил ключ зажигания в положении 1. Решил разобраться и подключив штекер в двойник прикуривателя спереди удивился почему так быстро мафон с правым табло заснули. Полез в предохранители. Нашел один сгоревший в салоне на 10А и заменил После включил зажигание и увидел что отсутствует информация о температуре двигателя и полностью уровень топлива вместе с ёмкостью (это где полоски заполняются). Завел двигатель и все в норме. Только теперь как будто у машины нет функции омыватель+ дворники. Что с переди, что сзади. То есть тяну правый рычаг на себя и никакой реакции вообще. Тоже самое сзади, поворачиваю колёсико чтоб сзади помыть. Но дворник сработает как обычно включенный без омывателя. Все остальное работает в норме. Но на первом положении замка зажигания включается прикуриватель, мафон и правое табло на приборке. А потом через секунду последние два выключаются. И при этом периодически что-то щелкает (возможно релюшка какая-нибудь) слева от руля. Помогите пожалуйста разобраться и по возможности решить проблему. Может кто сталкивался. P.S. если будет недостаточно вышеописанного, могу снять видео или фотки докинуть. Всем заранее спасибо) Citroen Xsara Picasso 2001 1.8 16V Ссылка на комментарий
