Решился на carPC ))) нужна помощь
2)использовать чтото типа этого
Прикольная штука! Я таких еще не видел.
Похоже, пункты 1 и 3 можно отбросить за ненадобностью...
цена какая-то самолетная... Да и сама идея включать комп для обычного прослушивания радио...
интересно, а почему всем начальная тема не понравилось?
И кто, наконец, соберет таки комп в ситроене?
там теория ;) а здесь уже "выход на финишную прямую"
так все ж гениальное просто!
Ты спонсор, Змий исполнитель. И ничего лишнего...
:dirol:
p.s. по вопросу FM радио...
2) использовать чтото типа этого
а может есть смысл в более функциональную сторону посмотреть ?
AVerTV Volar Lite II - 64$
Тюнер для приема аналоговых эфирных телеканалов, прослушивания радиопередач FM, цифровой записи видео.
p.p.s.
еще вот нашлось... "просто радио" :
SiLabs USB FM radio - 1789 р (~62$)
"USB FM радио с функцией RDS. В отличии от аналогов, присутствующих на рынке, радио обладает высоким качеством приема, a так же совместима с большинством front-end оболочек"
Тюнер для приема аналоговых эфирных телеканалов, прослушивания радиопередач FM, цифровой записи видео. .....
Конкретно эту модель не пробовал, но все компьютерно-USB-шные тюнерочки, попадавшие в руки мне или моим приятелям (Аверы в том числе) не выдерживают никакой критики при работе в условиях авто. Они хороши дома, за компом, на домашней антенне. А в движущемся автомобиле - отстой полный. И по качеству приема, и по удобству управления. И если удобство еще можно поправить применив другую программку с другим интерфейсом, то с качеством приема что-то сделать трудно. (Активные антенны не помогают, скажу сразу.)
Поэтому вариант, базирующийся на автомобильном тюнере - просто находка, я считаю. По-крайней мере, он вселяет больше оптимизма.
У китайцев есть интересные 1DIN мониторы: содержат выезжающий 7" тачскрин для карписи, обычный автомобильный FM-тюнер и четыре канала усиления с регулировками громкости и тембров (правда без процессора, нет фильтров/задержек). Получается неплохо: для прослушивания радио, Карписи даже стартовать не нужно, и для непритязательного звука - сразу усилки с регулировкой.
Изменено пользователем Каток
У китайцев есть интересные 1DIN мониторы:...
ну если не загоняться именно на CarPC, то можно и по штату сделать -
Штатная автомагнитола для CITROEN C4 (W2-D762CI)
* FOR CITROEN C4/C-Quatre/C-Triumph (Silver, Black plastic panel available)
* Three Zone function, listening to Radio/watching GPS image in the front and watching DVD/TV from the back Monitor at the same time
* 7" digital 800*480 high screen resolution
* Three colors (Blue ,Red,Green) 3D interface
* Built-in GPS system (OS:windows CE5.0)
* Dualzone function(Listen Radio/CD while watching GPS image)
* Built-in bluetooth
* USB plug
* SD card slots (Two SD card slots, one for GPS, one for Multimedia)
* iPod control
* RDS receiver
* Built in game function
* Built-in TV tuner (DVB-T Optional)
* Steering wheel control function
* Full-function OSD remote control
* FM/AM stereo receiver
* 4*45 Watts amplifier
* One way video input
* Two-way A/V output
* Electronic & mechanical anti-shock system
* Auto rear viewing function
* RCA line out
Рамка тут хорошая, а что до цвета - так перекрасить можно.
Где-то я эту фотку тут уже постил. Никак не найду, кто их в Китае делает.... :(
Но дело в том, что тут пацаны как раз на карписи загоняются, а эта байда стоит столько, что можно и карписи с бОльшим функционалом собрать почти на эти же деньги.
1)Указанный тюнер от авертиви будет нормально работать при наличии прицепа с усилителем. Невозможно воткнуть в такую маленькую флешку нормальный антенный усилитель и радиотракт.
2)На счет мониторов-есть неплохие модели, вставляются в 1дин, на борту есть тв тюнер.
3)кстати,наверняка возникнет вопрос о подаче стабилизированного питания на материнку. Надо будет использовать специальный блок питания. Вариант с инвертором можно отмести сразу-неустойчиво,громоздко и т.д.
Это само-собой, даже не обсуждается.
Кстати, совсем недавно распродал почти все свои остатки запчастей под CarPC, в том числе и блок питания Е-10000.
P.S. Остался только ITPS-модуль, кстати.
Это например Змию может пригодиться, чтоб EePC заcтавить работать в машине с учетом специфики авто.
Функциональные характеристики:
* Широкий диапазон входных напряжений:DC 7V-20V.
* Малое энергопотребление: в рабочем режиме потребяемый ток менее 20mA.
* Отслеживание состояния батареи:при разряде батареи ниже 10V (дольше чем 30 секунд) сначала индицирует светодиодом, а затем подает сигнал на выключение системы. Если комп завис, выключает БП принудительно длительным сигналом. При повышении бортового напряжения выше 16V (дольше чем 3 секунды) немедленно формируется сигнал аварийного выключения.
* ACC задержка включения системы: запуск системы только после того как в течение 10 секунд установился непрерывный сигнал ACC (двигатель завёлся и работает стабильно).
* ACC задержка выключения: Программируемая 10 second, 30 second, 120 seconds задержка выключения системы после выключения зажигания.
* Автоматическое принудительное выключение системы:после пропадания сигнала ACC (заглушен двигатель) с запрограммированной задержкой подается сигнал выключения системы, по которому комп выходит из Винды и переходит в заданное пользователем состояние (ShutDown, Sleep, Hybernation). После этого модуль в течение 20 секунд ожидает, если компьютер не выключился (завис) и не может нормально выйти из системы (проверяется по пропаданию 12В на линии "From Power PS_ON"), модуль формирует сигнал принудительного выключения самого БП длительным сигналом выключения, тем самым гарантируя его надёжное выключение.
* Полная совместимость:работает с большим числом стандартных ATX блоков питания, как DC-DC так и AC-DC.
Размеры модуля: 52x28mm
3、Подключение ITPS-модуля:
Можно использовать для не только для управления включением/выключением нетбука, но и для управления HDD-медиаплеером в машине, и даже просто для автоматического отключения аудиосистемы на обычном ГУ при разряде аккума и отключения музыки с задержкой до двух минут при выключении зажигания.
Каким образом регулируется напряжение? Для стабильной работы eee нужно (если верить блоку питания) 9,5 на 2,5А
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
ITPS-модуль напряжение не регулирует, а контролирует.
На входе у него сигналы с +Vbatt и ACC, на выходе - сигнал Power_SW на включение/выключение девайса (в случае нетбука цепляется на кнопку включения нетбука) и обратная связь, линия PS_ON, которая кидается на +12V внутри нетбука. Благодаря этому сигналу модуль "видит" выключился ли CarPC по его первой команде, или завис в процессе. Если завис, он формирует длительную (более 4 сек) команду на выключение, которая отрубает БП принудительно и аппаратно. Таким образом можно быть уверенным, что CarPC не останется в машине включенным.
Такой модуль входит в состав Карписишных БП.
Может, перевел я хреново, вот еще английское его описание:
1.Function characteristic:
  • Wide scope input voltage:DC 7V-20V.
  • The low power loss waits for an opportunity the electric current: The ITPS module operating current is smaller than 20mA.
  • Intelligent accumulator cell management:When the accumulator cell beginnings and ends voltage is lower than 10V or is higher than 16V the automatic shut-off computer system.
  • ACC time delay start: Examines has continuously 10 second ACC signal only then to start the computer system.
  • ACC time delay power off: The delay time choice is 10 second, 30 second, 120 seconds
  • Automatically forces power off:After the ACC time delay closes the machine-hour to arrive for +20 seconds to be allowed to force again to close is unable the normal power off computer system.
  • The LED condition instructed that, When low pressure 1 second dodges 1 time, presses when for 1 second has dodged 2 time, is unable to force to close the machine-hour for 2 seconds to dodge 1 time.
  • But compatibility strong:The support conforms to the ATX standard many kinds of computers system (to use DC-DC the ATX power source or AC-DC the ATX power source).
Dimensions: 52x28mm
2、Principle of work explanation:
1、In ITPS module electricity replacement:
After the ITPS module circular telegram can carry on 3 seconds self-checking replacements function, the inspecting office support ATX computer system active status. When ITPS module self-checking replacement when this ATX computer system place closing machine condition, then the ITPS module condition instructed the LED lamp lightens, the ITPS module enters the readiness for action. Otherwise does not lighten the condition aim to show the LED lamp.
2、ACC time delay start
When ATX computer readiness for action, when examines has continues the overtime 10 second ACC voltage, the ITPS module thought the ACC signal has been stable, then sends out machine the signal. Like the ACC voltage has the severance when the examination process makes a fresh start the time.
3、ACC time delay power off
When ATX computer active status, when examines the time which the ACC voltage leaves to continue to arrive the hypothesis the delay time (CC: 10 seconds: BB: 30 seconds: AA: When 120 seconds), the ITPS module thought this ACC signal confirmed leaves, then sends out the closing machine signal. If the ACC voltage has left before, actually arrives in the hypothesis delay time restores the speech, the ITPS module maintains the original active status.
4、The system forces power off
When ATX computer active status, when the ITPS module sends out the closing machine signal, the computer system can in the hypothesis time delay (10 seconds; 30 seconds; After 120 seconds) arrive the automatic pass machine, after if the delay time arrives the ITPS module to examine the PS_ON signal to continue for 20 seconds not to think the high level, the ITPS module thought the computer system is at out of control or has the condition which the procedure is unable to close, this time the ITPS module again sends out forces the closing machine signal to let the computer system implementation force to close.
5、Accumulator cell low pressure protection and protection:
① When ATX computer readiness for action, when examines has continues 30 seconds is lower than 10V the battery voltage, the ITPS module thought this battery already was at owes the electricity condition, then made the warning prompt through LED moreover to refuse with ACC to carry on machine the movement.
② In ATX computer active status, when examines has continues 30 seconds is lower than 10V the storage battery voltage, the ITPS module thought this battery already was at owes the electricity condition, first informed LED to make the warning prompt, after 30 seconds sent out the closing machine signal to let computer system closing machine, if the computer system were unable normally to close carries on forces closing machine.
③ When ATX computer active status, when examines has continues 3 seconds is higher than 16V the storage battery voltage, the ITPS module thought this battery already was in the over-voltage condition, made the warning prompt immediately through LED and simultaneously sends out the closing machine signal to let computer system closing machine, if the computer system were unable normally to close carries on forces closing machine.
④ When ATX computer readiness for action, when examines has continues 3 few is higher than 16V the storage battery voltage, the ITPS module thought this battery already was in the over-voltage condition, made the warning prompt through LED moreover to refuse immediately with ACC to carry on machine the movement.
посмотрев на то что получается в итоге, решил отказаться от гонки...нормальных мониторов для авто не делают(разрешение мониторов мелковато).
проще взять готовое:
стоит порядка 19т.р.
но пару мыслей могу подкинуть:
мелкий недокомпьютер,
для питания взять обычный конвертер. есть и другие варианты, но этот подходит по высоте - полдина.
есть у тех же пролоджи полдиновый монитор.
решение с клавиатурой уже предлагал: Logitech DiNovo mini
но сейчас сделали еще более оригинальные вещи
суммарно можно уложиться в 30т.р.
PS кажется меня сейчас будут бить за качество звука....
Почему же недокомпьютер..только вот одно непонятно-какой чипсет. Я думаю,что интеловский...он не очень резвый, ION резвее.во вторых, 3 усб - ооочень мало...опять же повторюсь, конвертер-громоздко,непрактично,неэффективно,ненадежно,по цене выйдет как нормальный бп именно для карписи с установкой задержек, контролем разряда батареи и процей мутатенью. Пролежнуёвые мониторы кстати надо бы порассматривать...
ЗЫ. Не пинайте айфонофила-айфон с установленной приблудой от того же логитека превращается в нормальную переключаемую клавиатуру и тачпад. Мне нравится...
Змию с запитыванием начинки от ууузс будет проще,чем мне - у него один 9ти вольтовый вход, можно вообще обойтись микросхемой-стабилизатором с 12-14.4 до 9.5 + пару кондеров.
На счет разрешения - можно взять для тачскрина пролежень и добавить нормальный потолочный монитор, чтобы детишкам веселее было.
1)все такие суб компьютеры строятся на платформе Atom, т.е. Intel. как и почти все нетбуки.
2)спереди двух разъемов более чем(тем более что есть SD), остальное сзади в USB hub, все равно никогда не отключается.
3)БП за 500ре??? рад если так. в любом случае можно использовать внешний блок.
даже у 20" потолочников разрешение не более 800*480
3х мало...представь, ещё на нем повиснет навигация, клаво-мышка, флешка, радио и т.д. всё оно питается от усб...
DUB-H7, с дополнительным внешним питанием(5В*2,5А). можно поставить отдельно от системника куда удобней: в бардачок, подлокотник, багажник...
рано или поздно захочется выводить данные об авто на экран БК.
нашел такое чудо:
кто что думает?
..... может лучше блютусовый? таки хоть трошки проводов будет меньше.
Постепенно приходит понимание как разместить комп в машине. Получается что он влезет, после небольших переделок автомобиля ( :)) ) вот сюда.
В идеале - срастить с панелью. Но это надо думать.
и надежности тоже
Проблемы надежности нет.
Да и потеря коннекта не критична абсолютно, т.к. это не управление двигателем, а всего-лишь индикация его состояния. Чем меньше проводов - тем легче жить. Впрочем, имхо, конечно же...
Предлагаю в качестве идеи:
Монитор -то куда ставить особых вопросов не возникает - сразу под вентиляционными решетками.
А что если собственно корпус расчленного EePC (с материнкой, клавиатурой и тачпадом, карт-ридером и USB-портами) закрепить на выезжающих салазках так чтобы он выкатывался клавой вверх из-под монитора? Tаким образом решается куча проблем, не нужно искать место для клавы, можно пользовать тачпад. Минимальное из возможного удлинение шлейфа на монитор и пр.
А выкатывать его, например на мебельных "телескопах". Там есть тоненькие, на шариках, - с мягким ходом. Прятаться он будет под монитор, на месте "очечника"...
Если, конечно монитор не займет всю панель и хватит места под салазки.
так может не городить огород с отдельным монитором, а сделать у еее-рс подпружиненый экран, закрепить целиком на таких направляющих...
задвигаешь - крышка захлопывается, вытаскиваешь - оно открывается )))
(сумбурно и без картинок, экспромт вобщем :) )
