serega2k67 Опубликовано 14 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 Там даже нога пролезет. На трубках защёлки помойму зелёного цвета. , на них надавливаешь и тянешь трубку она снимается. Я так понял у вас тоже 1.4 HDI(у меня 2003 хэтчбэк), я правильно понял, что в баке насоса у нас нет, а только указатель уровня топлива? А в горловине у вас есть какой нибудь клапан, если да то опишите из чего сделан и т.д. Ссылка на комментарий
giraf Опубликовано 14 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 Это из ветки про Пикассо, но думаю что крышка на баке такая же. Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 14 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 Я так понял у вас тоже 1.4 HDI(у меня 2003 хэтчбэк), я правильно понял, что в баке насоса у нас нет, а только указатель уровня топлива? А в горловине у вас есть какой нибудь клапан, если да то опишите из чего сделан и т.д. Кроме указателя уровня есть ещё сеточка, фильтр.А насчёт горловины я как то особо не разглядывал, открываешь крышку бака и в глубину уходит белое пластмассовое жерло. Это из ветки про Пикассо, но думаю что крышка на баке такая же. Точно такая же и на ксаре, нажал на квадратик, снял трубку. Ссылка на комментарий
serega2k67 Опубликовано 17 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2010 (изменено) Это из ветки про Пикассо, но думаю что крышка на баке такая же. НЕ, у меня не такая, по диаметру-да, а внешне чуть другая. А насчёт горловины я как то особо не разглядывал, открываешь крышку бака и в глубину уходит белое пластмассовое жерло. И у меня так же, но видимо клапан, если он есть, стоит дальше и увидеть его нельзя(так мне сказали), если там есть чтото металическое, то попытаюсь вытянуть магнитиком от винчестера-он сильный :comando: Изменено 17 апреля, 2010 пользователем serega2k67 Ссылка на комментарий
serega2k67 Опубликовано 25 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2010 (изменено) Наконец то разобрался, может кому и поможет.. Все дело было в клапане. Снял заднее правое колесо, подкрылок, смотрю беленький цилиндрик пластмассовый, а в нем гремт при раскачивании машины шарик или цилиндрик, думаю что металический, бо жутко как гремит, думаю что это гравитационный клапан, так как он стоит между кнопкой-клапаном (которая нажимается при закрывании крышки горловины) и вентиляционным патрубком, и нужен для того, чтобы не вытекало топливо из бака если машина перевернется. А чего стал греметь??? он не съемный и не разборный, Есть 2 варианта: 1. отрезать ножовкой, разобрать (ну типа распилить цилиндрик) разобраться с устройством и в случае удачи привинтить на место саморезами, а если не получится, то выкинуть... 2. если "погремушка" металическая-на донышко цилиндрика приклеить магнит и покататься с ним или просверлить дырку в донышке и запихать туда поролона и.т.п. Изменено 25 апреля, 2010 пользователем serega2k67 Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 25 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2010 Есть 2 варианта: 1. отрезать ножовкой, разобрать (ну типа распилить цилиндрик) разобраться с устройством и в случае удачи привинтить на место саморезами, а если не получится, то выкинуть... 2. если "погремушка" металическая-на донышко цилиндрика приклеить магнит и покататься с ним или просверлить дырку в донышке и запихать туда поролона и.т.п. А купить новый? :shok: Ссылка на комментарий
Nutik Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 Опять новости принесла машинка: ехал, забыл что на 5 передаче и заглох. Завелся, бензина было пол бака, теперь показывает полный бак. И постоянно. Пробовал газовать, что бы бензин упал временно. Пробовал заправиться(влил 10 литров). Толку 0. Бак якобы полный, компьютер показывает расстояние возможное в 600км(так было, когда бак полный на самом деле). Пробовал даже по ямам скакать, толку 0. Что за ...? Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 25 января, 2011 Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 езди до лампочки, а потом сразу литров 30 лей, был у меня такой глюк пару лет назад. Ссылка на комментарий
vitebsk13 Опубликовано 25 января, 2011 Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 Аналогично делаю... до лампочки... потом не менее 15 литров.... стрелка может хоть в потолок упереться... но лампочка загорится снова когда ей и положено.... а по-другому никак... Создание сайтов-визиток Ссылка на комментарий
Nutik Опубликовано 25 января, 2011 Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 а лампо4ка не от того же поплавка, 4то и стрелка работает? Т.е у лампо4ки свой дат4ик? Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 25 января, 2011 Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 а лампо4ка не от того же поплавка, 4то и стрелка работаетДа. Ссылка на комментарий
Nutik Опубликовано 26 января, 2011 Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 А в чем причина глюка? Поплывок застрял? Контакт пропал? По лампочке ездить постоянно, мягко сказать, не удобно. Особенно,если она перегорит. Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 26 января, 2011 Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 Ну во первых, после предложенной процедуры, датчик начнёт нормально показывать. А во вторых я у себя вынемал всё из бака ни чего особо не делал почистил фильтр, и собрал обратно, после этого клина не разу небыло. Ссылка на комментарий
vitebsk13 Опубликовано 26 января, 2011 Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 и я вынимал... шевелил все... шубуршал... чистил... глюк не исчез.... Создание сайтов-визиток Ссылка на комментарий
tonik24 Опубликовано 24 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 Ребзя помогите, умер потенциометр топливного насоса, показывает либо пол бака, либо 0. Насос покупать ломает. Подскажите какие способы реанимации дорожек потенциометра или чем его можно заменить? Скоро ехать далеко, а тут такая проблема. Ссылка на комментарий
D00m Опубликовано 2 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 Ксара ВТС - та же самая проблема. Кстати говоря недавно умер бензонасос, пришлось покупать. Брал специально в сборе с датчиком, т.к этот глючил. И что вы думаете? абсолютно то же самое. Сама по себе система скажем мягко так себе... Ссылка на комментарий
Aleks_007 Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 (изменено) добрый день! такая проблема с уровнем топлива.. стрелка постоянно стоит на 3\4 бака, сколько бы не заправлял, при низком уровне топлива лампочка загорается, а стрелка как стояла так и стоит на 3\4. пробовал фишку от бензанасоса отключать, при повороте ключа стрелка снова на 3\4 (даже при отключенной фишке), что делать? приборка глючит или что? Изменено 16 февраля, 2018 пользователем Aleks_007 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 (изменено) Что, и когда выключено зажигание то тоже стоит в этом положении? Если так то возможно заклинило стрелку. Изменено 16 февраля, 2018 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Aleks_007 Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 нет, когда зажигание выключаю все стрелки опускаются Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 (изменено) пробовал фишку от бензанасоса отключать а на этой фишке не только бензонасоса питание, но ещё и провода от датчика уровня топлива, так? Я бы попробовал кратковременно замкнуть между собой два пина на снятой фишке, относящиеся к датчику уровня топлива.... и смотреть на индикацию при включённом зажигании или более демократический вариант - тест индикатора лексией 3. Тест исполнительных элементов С помощью диагностического прибора The following functions can be tested : Mileage recorder (total and trip mileage recorders) Спидометр автомобиля тахометр Датчик уровня топлива Указатель уровня охлаждающей жидкости двигателя Oil temperature gauge Automatic gearbox position indicator Новое масло LEDs and symbols Зуммер Change in the lighting Изменено 16 февраля, 2018 пользователем trmntr Aleks_007 1 Ссылка на комментарий
Aleks_007 Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 а на этой фишке не только бензонасоса питание, но ещё и провода от датчика уровня топлива, так? Я бы попробовал кратковременно замкнуть между собой два пина на снятой фишке, относящиеся к датчику уровня топлива.... и смотреть на индикацию при включённом зажигании или более демократический вариант - тест индикатора лексией 3. Тест исполнительных элементов С помощью диагностического прибора The following functions can be tested : Mileage recorder (total and trip mileage recorders) Спидометр автомобиля тахометр Датчик уровня топлива Указатель уровня охлаждающей жидкости двигателя Oil temperature gauge Automatic gearbox position indicator Новое масло LEDs and symbols Зуммер Change in the lighting А что это даст? (Сейчас, кстати, полный бак залил, стрелка стала показывать полный бак, вот только интересно опустится ли она ниже 3/4... Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 вот только интересно опустится ли она ниже 3/4...вот и узнаем спустя некоторое время... А что это даст?имитация полного или пустого бака Ссылка на комментарий
Аstarot Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 Да, прочел тему) У меня тоже с этим датчиком на Ксарке 110 2,0Hdi глюки. Я купил бу стакан с датчиком, и перепаял его на свой! Глюки пропали на 4000км и сегодня снова, оставил машину на крутом уклоне (правая сторона выше левой) - в баке литров 15, прихожу -завожу, бац лампочка загорелась, проехал 2 км, встал - заглушил, завел - всё норм - поехал на АЗС, заправил 10 литров стрелка как была так и осталась, проехал 5 км до дома - стрелка поднялась, показания БК увеличились, ужасная инерционность системы( Как лексией откалибровать кстати датчик? В какой пункт копать, не нахожу( Развоздушка в горловине была у меня на пежо 406 2,0 HDi кнопку нажал + 15 литров, итого впиховывал невпихуемое около 80л, на ксарке такой нет - потолок 50литров +/-5((((( как приятно залил 80 и до одессы хватает... Ссылка на комментарий
TIV Опубликовано 5 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2025 М.б. кто-нибудь подскажет, как в Лексии найти параметры датчика уровня топлива. Судя по описаниям, там должно быть 2 величины: сопротивление датчика при полном баке, и при пустом. Примерно, как здесь: Я пока смог найти только такое: Изначально было написано "Не отрегулирован". Датчик показывал нормально, но, после замены модуля в сборе, стрелка опускалась сильно нелинейно, и пару раз я заливал на заправке литров по 50+. Я выбрал "Установить параметры датчика для бензинового двигателя" и "Телекодировать". Написало что-то вроде "считывается файл". Процесс прошел нормально. Теперь пишет "Датчик отрегулирован". Бак при этом был практически полным. После этого стрелка, стоит на максимуме и, похоже, не планирует опускаться. Сопротивления своего датчика я знаю, осталось только найти, куда их внести. В BSI пока такого, как на 1-й картинке, не нашел. Ссылка на комментарий
