Выскакивает щуп уровня масла
всем привет, при включании зажигания отображается уровень масла(квадратики и минусики [][][][]_ _)
Стал замечать , что при заводке очень часто показывает минимум масла(_ _ _ _ _ _ _ min),открыл капот,смотрю, а пробка,которая вроде как должна плотно закрываться - выскачила...достал щуп,померил - масло норм, засунул пробку поплотнее, поездил, смотрю опять та же ерунда, подскажите причину частого выскакивания щупа??? чем вызвано и как исправить???
с ув. Андрей...
бегемот 2.0 hdi
  Андрос сказал:
как исправить???
с ув. Андрей...
бегемот 2.0 hdi
Попробуйте просто промыть двигатель промывочным маслом +0.5 литра солярки, слить этот состав через 15 минут и залить новое масло заменив масляный фильтр, часто это помогает и не дорого обходится !
а масло когда менял и какое? может если какая полёнка забило всё нафиг .... может не из за масла но то что забито что то это точно....
парни, я понял по ответам что что-то забито, вопрос - чем это черевато???пора бить тревогу??? как посмотреть что забито???как добраться до этого места и что чистить кто нить может фотки скинуть???Шланги вентиляции картера это где???масло новое-гуд!Его надо сливать чтоб до этих шлангов добраться???подскажите, а то стремно как-то???? и о чем это свидетельствует (выпрыгивает пробка)-прост машину брал не новую, что с ней плохо обращались???? продавец сказал что все гуд.....а терь как то сомнительно.....
Изменено пользователем Андрос
Расходуется ли масло,твоим авто.Всмысле движек масло жрет?И не дымит,сизый дым из выхлопной?Трубки вентиляции как правило в верхней крышке находятся,и чтоб посмотреть ,масло сливать ненужно,достаточно их просто снять и посмотреть на заведеном двигателе ,дует оттуда что то или нет.Если дует хорошо и с дымком или капли масла,то скорее всего хана поршневой группе.Т.е перебор мотора.Если не дует то забит сапун,снимаем крышку и чистим и моем все(в крышке).
  Андрос сказал:
с ув. Андрей...
бегемот 2.0 hdi
на жигули было так выпрыгивал щуп.сносились маслосьемные колпачки и масляные колечки на поршне.
T576BT60.png[/url]
class='bbc_img' /></a><img src='http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E561EH60.png' alt='Изображение'
  Андрос сказал:
Такое ошущение, что речь идет о крышке маслозаливной горловины двигателя?
Обычно когда забита вентиляция (в мороз) - выгоняет почти все масло через щуп (так писали в постах ).
Если поместите фото - специалистам будет легче Вам помочь. УСПЕХОВ.
Изменено пользователем Михаил В.
У меня такое тоже было. Зимой замерзла от конденсата трубка между крышкой клапанов и воздуханом.Нчал менять- сломал.заменил на прорезиненную.И вторая трубка тоже надо посмотреть.
