407s Опубликовано 3 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 Это обычно самый простой вариант (BSI+ECU+ключи с личинками). Не знаю что на счет ключей вам сказать, но самый верный вариант для меня бы был это обнуление BSI, прописывание в него своего родного VIN кода и далее уже все настройки получить при телезагрузке у дилера. Учитывая что вы из Сургута, то не знаю как вам быть. Если купите только BSI и ключ, то не подружите его с блоком мотора, а если все вместе, то просто заменить и ездить. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 4 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 если делать как я говорю то ничего кроме бу бси не надо. ну и паяльника. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
bashkir Опубликовано 4 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 подскажите пожалуйста где находится блок BSI ситроене 2007 года купе???? Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 4 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 Заходите на сайт ситроена, открываете "бортовую документацию" с разделом предохранителей и вуаля! Ссылка на комментарий
maks pain Опубликовано 7 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 граждане где бы взять распиновку Bsi ситроена 2006 года вин VF7LANFUF74478103 заранее благодарен! Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 7 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 граждане где бы взять распиновку Bsi ситроена 2006 года вин VF7LANFUF74478103 заранее благодарен! В соседней теме про электросхемы. Но только кто же вам будет расписывать каждый пин при таком кол-ве разъемов? Ссылка на комментарий
maks pain Опубликовано 8 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 просто я хочу подключить Старлайн А92 и вот схема подключения есть но только на новый ситроен((( Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 8 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 (изменено) Так в чем проблема запросить нужную схему и распределить точки подключения? ) У вас пару штук на BSI и 2 провода наверно под капотом. Снимать данные по датчика коленвала или по напряжению. В общем ничего сложного. Дольше всего делать развязку на релюшках. Изменено 8 июля, 2014 пользователем 407s Ссылка на комментарий
top.777 Опубликовано 18 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 Popesych, может будет мануал БСИ как в посте №166 для меня. ВИН -- VF7N0NFUB73143436 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 18 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 (изменено) топ.777, о каком таком мануале вы толкуете? чем не устраивает докумет в #166? Для ксары пикассо и ксары. Изменено 18 июля, 2014 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
top.777 Опубликовано 19 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 топ.777, о каком таком мануале вы толкуете? чем не устраивает докумет в #166? Для ксары пикассо и ксары. А он подходит под мой вин?? Ссылка на комментарий
Gb2000 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 (изменено) Добрый день!! Кто-нибудь может мне помочь в решение проблемы с BSI Ситуации такая НЕ работают габариты по правой стороне. Взял дилерский шнур сделал диагностику с помощью программ DIAGBOX выявил ошибку в блоке якобы короткое замыкания. Проверил опять же в программе выводы... оказывается было или есть короткое замыкание (этот момент мне остался не ясен) но факт в том что в BSI вошла в память эта ошибка и так как она повторялась код ей был присвоен 4 а с этим кодом блокируется эта функция, т.е я так понимаю тупо отключено сейчас габариты на правую сторону. Как мне сбросить BSI или очистить его ошибки. DIAGBOX не очищает.. читал что нужно чем-то другим Lexia или PP2000 Изменено 20 декабря, 2014 пользователем Gb2000 Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Электронная защита вероятно. Gb2000 1 Ссылка на комментарий
Gb2000 Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 @407s, Как ее сбросить ?? Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 (изменено) А что за машина хоть? Не написали ничего о ней и как появилась неисправность.... Изменено 21 декабря, 2014 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Gb2000 Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 @trmntr, Пежо партнер 2008 года не типи Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 Как сбросить что? Электронную защиту? Никак. Либо заменить микросхему, Либо смотреть дальше что вызывает коротыш или перегруз по линии. По форуму сложно "лечить" авто. Ссылка на комментарий
Gb2000 Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 @407s, А не по форуму тоже тяжело.. Давал одному электрику просил с сигналом разобраться два дня без машины был итог ничего не сделал.. Взял Сам сделал. Так что электриков мало кто во французах разбирается Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 BSI - это работа не на 10 минут. Вызвонить цепь, почитать документацию по ключам, найти где заказать. Ссылка на комментарий
Gb2000 Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 @407s, так я и не говорю что на 10 минут. Все прекрасно понимаю. Вот почему теперь сам и пытаюсь понять и разобраться. Обидно от клиента кода на ключ не осталось. Думаю где взять Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 Считать с BSI, запросить у дилера с документами, выполнить платный запрос через меня. Ссылка на комментарий
krolik131 Опубликовано 23 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 (изменено) Подскажите пожалуйста, приговорили на СТО замену блока БСИ (ситроен ксара 2002г, 1,4бензин) на блоке такие номера мне подройдет блок только с такими цифрами? или возможны и другие варианты? Изменено 23 декабря, 2014 пользователем krolik131 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 23 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 (изменено) имхо. надо чтоб были одинаковы только эти параметры: Hardware/Software Изменено 23 декабря, 2014 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
krolik131 Опубликовано 23 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 А что значят первый три ряда цифр?На сколько я понял 02/291/N это объем мотора, или я ошибасюь???? Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 23 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 (изменено) Идентификация _ Интеллектуальный коммутационный блок.pdf Xsara_BSI_manual.pdf Изменено 23 декабря, 2014 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
