новый BSI
Новый это новый ил новый это БУ?
В втором случае программатор, во первом случае произведите процедуру замены БСИ в Лексии
Баляць мае крылы
fed103, вам http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16472 или http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4257283
Popesych, БУ. А что программатором делать?
У меня есть 2 BSI (один рабочий и один нерабочий, который стоял на машине до этого) и один immo-off моторник.
Сейчас машина ездит, но нет иммобилайзера.
Я хочу:
1) Снять содержимое EEPROM NEC-a с нерабочего BSI и залить его в рабочий.
2) Залить в моторник не immo-off прошивку
3) Связать BSI и моторник
3 должно как-то делаеться лексией, но я не нашел соответствующего пункта.
  • 2 месяца спустя...
Помогите пожалуйста.
Машина заглохла и не заводится!!!
Бензонасос рабочий, искра есть, стартер крутит!!!
Проверил через Launch x-431diagum. Ошибки в bsi такие.
Внутренняя неисправность BSI ECU
Нет связи с радио автомобиля или BSI
7,0,9,8a
7,0,9,0b
7,0,9,8f
7,0,9,90
7,0,9,98
При попытке зажигание иногда срабатывают дворники.
Что можно сделать в данной ситуации и как оживить машину?
За ранее спасибо
Диагностика на двигатель не выявил ошибок!!!
Стартер крутит машина поднимает обороты и сразу глохнет!!
Не грм, не свечи, не катушка, не бензонасос!!!!
После ошибок в BSI подозреваю что грешит бси.
+ не стабильно подключается к бси!!!!
Через раз видет его.
Меняй диагностику.
В моторнике видно все, что отвечает за запуск. И только если моторник покажет что он заблокирован надо лесть в БСИ
Баляць мае крылы
Извините за панику!
Ты был прав! Диагностика глучил!
Посмотрели на другом устройстве, в бси ошибок не нашел!
В моторном нашел не богатая смесь топлива!!! В итоге трабл был в бензонососе!!! Он качал, но не под нужным давлением.
Поменяли начинку насоса на вазовский от десятки, завелась сразу!
Старая начинка вся в ржавчине!!! Куча грязи и т.д.
Еще раз извините, вопрос не по теме бси!
И спасибо за отклик и идею с глючным x-431
Изменено пользователем HikeX
  • 6 месяцев спустя...
подробнее опишите проблему, что происходит при включённой аварийке, когда ставите на замок моргает иль нет и т.д....
Изменено пользователем trmntr
да совершенно верно когда включаешь аварийку  с правой стороныны работает с левой нет при постановке на замок ключом справа  моргает слева нет так же и при включении на руле справа есть поворот слева нет  При проверке замыкания нигде нет предохранители все целые и лампочки тоже.При подаче тока на лампочки они горят но  не мигают.
С бси выходит два провода (плюса) на поворотники. На левую и правую сторону. Нужно провепить непосредственно выход на вашу нерабочую сторону с контакта бси....
Пишите вин. Дадут схему...
предварительно можно снять блок, осмотреть внутренности на былое присутствие воды, осмотреть разъёмы  на наличие окислов...
Добрый день у меня такая проблема ситроен с4 купе 2007 года пытались угнать машину и сняли замок зажигания вместе с имобилайзером и уташили с собой!купил на авторазборе замок зажигания с ключем поставил зажигание включается но машина не заводится даже стартер не крутится отвез к официалам сказали что надо менять блок BS обезательно новый я узнавал новый стоит 25 тыс.руб у меня такой вопрос можно поставить б.у. от такой же машины вместе с замком и имобилайзером????????
Если поставили BSI и замок, то надо теперь занулить ECU от мотора и сделать спаривание блоков через PIN код уже нового BSI (маркировку читать внимательно на обратной стороне.. :) А можно иначе сделать. Занулить BSI, через дилеров сделать телезагрузку конфигурации (если свопадает код со старым блоком) и только привязать ключи.
