Для успокоения можете снять и визуально глянуть.
не надо, нечаянно сломать всегда успеется.
  • 2 месяца спустя...
Народ! Нужен специалист у которого есть nec программатор. Есть 2 bsi на xsara picasso 1.8 один б/у второй родной, который надо восстановить. Маркировка bsi:
REF PSA: 96 325 268 80
REF DAV: A11896
REF SYLEA: 133 272
REF VALEO: 730 025 12
99/347/A
BSI-BOITE B6
HARD: PR4
SOFT: V6.91
Территориально сейчас в Курской области.
Чип: NEC JAPAN
75076263 V6.91
N6/N68
9945KX009
  • 1 год спустя...
@Gorits, может кому поможет, сам и отвечу. В Курской области можно найти человека, который поможет, в Железногорске у МРЭО (если что не реклама).
А вообще проще всего купить комплект BSI + ECU + Замок с ключами. Из вариантов, если блок донора по модели и прошивке один в один, можно проц перепаять, или если совсем никак не пройти 2 первых варианта, то купить BSI + ECU  и прошить (скинуть eeprom) синхринизированными прошивками в инете их полно, но чип в ключе надо будет менять. И Сразу скажу при первом и последнем варианте пробег уйдет в 999, тут сразу надо синхронизировать по пробегу приборку.
Наиболее правильно это скинуть еепром из оригинала в донор, но для этого нужен нековский программатор, а их из-за не популярности таких машин в нашей стране на руках не много.
Если пробег не принципиален, то первый вариант, самый затратный, но и самый простой. Всем удачи!
  • 6 месяцев спустя...
3.4 запрещено создание дублирующих сообщений в одной или нескольких темах.
Ответственность за невыполнение правил: предупреждение и редактирование или удаление сообщения, и/или блокировка аккаунта (бан) до 7 дней.
Изменено пользователем Бес
Помогите. Ситроен ксара пикассо не горит панель, не работают дворники, повороты, стеклопод'емники. Заводится, печка работает, фары горят. Не закрывается. Что может быть?
Поедохранители еще не проверили, а это какие предохранители надо проверять?
2 минуты назад, Popesych сказал:
Вполне возможно и БСИ издохла.
Предохранители все проверили?
И как бси можно проверить?
18 минут назад, Lyolika сказал:
Все.
36 минут назад, Lyolika сказал:
самое простое подкинуть другое. И если машина оживет то кердык твоей
Только мозги мотора перед этим отсоедени, а то заблокируются и уже не заведешь. Но и пробег может изменится если в той подкинутой БСИ больше чем у тя.
Баляць мае крылы
Так ему ещё приборку надо будет отсоединить, иначе чужой пробег переползет или наоборот своим пробегом с кем нибудь поделится.  Или до рестайла это не касается?
Преды сначало проверить, целостность проводки, снять/вскрыть бси - оценить состояние платы, окислы/жженые дорожки/трещины на плате.
Локер переднего левого колеса стоит? Целый, не побитый?
Кофе/чай/пиво/соки не проливали на левой стороне торпеды?
К  мастеру/электрику ещё можно обратиться.
Правила почитайте, на счёт овеквотинга.
Правьте свое сообщение иначе Завтра бал.
3 минуты назад, Lyolika сказал:
пару секунд гудит и перестает
Ну так стетоскопом вычислите источник звука.
Проверяйте замок зажигания.
2 часа назад, Lyolika сказал:
А локер какое значение имеет?
ну там просто над ним главный жгут идет в салон..
что, ни с того ни с сего вылезли такие проблемы с машиной?
10 часов назад, trmntr сказал:
а как понял?:)
Фары работают.
13 часов назад, Олегович сказал:
касается
у нас большой рынок БУ... даже если на подменить возьмет ничего страшного не случиться если в БСИ с разборок будет выше пробег
Баляць мае крылы
  • 1 год спустя...
@kittt привет всем!Решил вопрос с поворотами?У меня тоже не работают все лампочки поворотов и когда включаешь аварийку,тоже не светятся.На дисплее все показывает по поворотам и аварийке.На поворотах только щелкает динамик и стрелка моргает быстрее,а на аварийке как обычно частота.
3 минуты назад, Nasos2015 сказал:
@Олегович Привет Олегович.По Бси не схем?Может на вайбер перейдем ,если компетентен в вопросе?AFF9EFA5-C2ED-4289-A2B7-FD5B8DA005B3.thumb.jpeg.7e3516fba0e7e88c43f3cb0a81d9f276.jpeg
@Олегович
Не тот отправил
Только что, Nasos2015 сказал:
Не тот отправил
Вот с таким номером
