Airborn Опубликовано 31 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2010 Возник вот какой вопрос. В инструкции написано, что кондиционер включается при любой забортной температуре. Вроде как потеплело у нас в Ухте, решил проверить "как оно, этот кондей?". :blush: Включил, лампочка загорелась и... всё! Должен ли появляться какой-нибудь звук при включении кондиционера? Начинает "тупить" машина при включённом кондиционере? Я что-то ничего не услышал и "тупизны" не почувствовал. :dntknw: У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
partya Опубликовано 31 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2010 Возник вот какой вопрос. В инструкции написано, что кондиционер включается при любой забортной температуре. Читается так: нажимать кнопочку можно в любое время, не сломается ничто.(раньше были запреты включать кондей при отрицательной температуре) Вроде как потеплело у нас в Ухте, решил проверить "как оно, этот кондей?". :blush: Включил, лампочка загорелась и... всё! Нагрелось до +16? Если ещё не нагрелось, тогда "и всё".Этой кнопочкой активируется блок управления кондиционером, а вот уж он (блок) решит когда и на сколько включить кондиционер. Должен ли появляться какой-нибудь звук при включении кондиционера? Начинает "тупить" машина при включённом кондиционере? Я что-то ничего не услышал и "тупизны" не почувствовал. :dntknw: Звук (не громкий) появляется при срабатывании электромагнитной муфты компрессора, сам компрессор тихонько поёт (чем жарче, тем звук работы компрессора громче и периоды работы длинее).Тупизна и прожорливость зависит от потребляемой компрессором мощности. Мощность зависит от перепада температур улица-салон. Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, , Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот 149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет. Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение. Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны... Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 31 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2010 partya, значит надо ждать +16 на улице? Это ещё не скоро будет. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 31 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2010 вроде +5 порог включения ... Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 31 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2010 У нас и +6 было, и +7 даже... Ничего не шумело, не тупило. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 31 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2010 ну значит не особо и нужен был кондей, ибо - ... Этой кнопочкой активируется блок управления кондиционером, а вот уж он (блок) решит когда и на сколько включить кондиционер. ... Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 31 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2010 +5 порог включения ... Однозначно. Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
Energizer Опубликовано 31 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2010 эээ... а климат включается по-любому... Стоит только машине прогреться, сразу активизируется, выдает себя потоком воздуха из дефлекторов.. А ещё я делаю детскую мебель =) Ссылка на комментарий
partya Опубликовано 31 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2010 partya, значит надо ждать +16 на улице? Это ещё не скоро будет. Могу ошибиться, но у меня настройка температуры заканчивается именно на этой цифре, соответственно ощутимый организмом эффект появится при естественном прогреве салона выше этого значения, и тогда в дело вступит кондиционер. Ниже этого значения кондиционер может эпизодически включаться, чтобы подсушить воздух, но это на шуме и тупизме заметить крайне сложно, только на холостом ходу будет слышно клацанье муфты при её вкл-выкл. Сейчас можно проверить другой момент, а именно: работает ли наш кондей на обогрев. Для этого надо сразу после запуска холодного движка при температуре около нуля включить режим обдува стёкол, если кондей работает на обогрев, то воздух почти сразу (в течение 1 минуты) станет тёплым. Проверил бы сам, но не начем доплыть до гаража. Глубина дороги около 15-20 см чачи из снега и воды, И во дворах не лучше, ждёмс пока схлынет. Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, , Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот 149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет. Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение. Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны... Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 1 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2010 Ня!: c3picasso_kondik.pdf В ФАК включить пока что не могу, ибо на неделе очень загруз большой. Постоянный выезды. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
Charly Опубликовано 1 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2010 Нагрелось до +16? Если ещё не нагрелось, тогда "и всё". Этой кнопочкой активируется блок управления кондиционером, а вот уж он (блок) решит когда и на сколько включить кондиционер. Это не температура, а у.е.Работу кондиционера заметил по возросшему расходу бензина по сравнению с зимой. Ездил зимой и сейчас при вкл. режиме АС: зимой средний расход был 7,5 л/100, сейчас 7,9л/100 Эволюция почти по Дарвину:с 1983г я ездил на - ЗИЛ-157, ЗИЛ-131, ГАЗ-66, ВАЗ-21011 , ВАЗ-21043, ВАЗ-21112, теперь на Citroen C3 Picasso 1,4 VTi Confort! Ссылка на комментарий
hoha2006 Опубликовано 1 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2010 У меня при включении кондея как будто что то типа дрожи по кузову пробегает...на холостых чувствуется вибрация двигателя, динамика чутка падает. Лучше переспать (прошу понять меня правильно), чем недоесть. Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 1 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2010 В ФАК включить пока что не могувключил ... Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 21 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2010 На Drive2.ru нашёл вот такой пост про очистку кондиционера. А нам надо такое делать? Если кто делал, то поделитесь чем и каков был эффект. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 21 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2010 http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...а++кондиционера http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...а++кондиционера http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...о++кондиционера Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
partya Опубликовано 21 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2010 Я четыре года делал на предыдущей машинке так: Во время тёплого дождя одеваюсь потеплее (в застёгнутую рубаху и джинсовку) и врубаю кондей на всю дурь по температуре и на треть скорости вентилятора. Пока до дачи еду кондей у меня конденсатом промывает. Ну а уж если из кондиционера пахнет лягушками, то читать ссылки этажом выше и браться за химию. Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, , Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот 149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет. Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение. Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны... Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 11 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2010 Сегодня у нас было +33 днём. Без кондея было бы вообще не реально ездить! :beach: Ну и почувствовал что такое "тупизна" машины при включённом кондиционере. Я думал будет хуже. :blush: У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
inn-keeper's wife Опубликовано 11 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2010 аааааа.... +33... хочу на волю из больницы и такую же погоду.... For what is a man? What has he got? If not himself - Then he has naught. To say the things he truly feels And not the words of one who kneels. The record shows I took the blows And did it my way Ушла в декрет - вернусь не скоро :) Ссылка на комментарий
unholier Опубликовано 11 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2010 аааааа.... +33... хочу на волю из больницы и такую же погоду.... Неее, в нашем климате +33 - верный путь обратно в больницу. На улице пекло, в офисе пекло, в машинку сел, кондей на +22 врубил и привет соплям из-за слишком большого перепада температуры. Уж лучше пусть 16-17 градусов, при более высокой температуре работать уже тяжело - душно. Тут кстати пока еще не проверенный факт, просто подозрение: с уходом морозов переключили регулятор температуры на обдуве на 17-18 и... начали болеть. Жена после каждой поездки (1-2 раза в неделю) в сопли. Уже и кондей не включает и обдув на 1-2 деления. Говорит, что даже при всех закрытых дефлекторах откуда-то дует холодный воздух. В общем-то я это подтверждаю. Чего-то с внутренней аэродинамикой мутное. На Кольте езжу на тех же температурных режимах - таких проблем не ощущал за 3 года. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 12 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 Говорит, что даже при всех закрытых дефлекторах откуда-то дует холодный воздухВ инструкции написано, что даже если полностью отключить печку, то воздух всё равно будет попадать в салон.Если на улице комфортная температура (для меня лично это что-то +10...+15), то можно просто не включать обдув, воздух и так будет поступать в салон. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
wll Опубликовано 12 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 +33 - верный путь обратно в больницу. На улице пекло, в офисе пекло, в машинку сел, кондей на +22 врубил Как "кондиционерщик" могу сказать: есть рекомендации медиков не устанавливать разницу температур более 5 градусов. Сам правда соблюдаю, только если в машине/квартире дети. УРА! я умею менять подпись. Ссылка на комментарий
inn-keeper's wife Опубликовано 12 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 я в больнице не с соплями, как вы понимаете :)) мне кажется, unholier, 33 в питере с его влажностью или в другом регионе с нормальной влажностью - две большие разницы... и никто же не заставляет включать на 18 градусов климат... я вот люблю тепло... у меня туфель пар 20, и большинство из них можно носить только в теплую сухую погоду, так что тепло для меня еще значит красиво :) хотя сейчас мне вообще ходить нельзя :( борюсь с врачами за право посещать wc и душ я думаю, с наступлением жары переведу климат в ручной режим и отключу обдув лица и ног, по практике с другими машинами такой режим помогает не заболеть For what is a man? What has he got? If not himself - Then he has naught. To say the things he truly feels And not the words of one who kneels. The record shows I took the blows And did it my way Ушла в декрет - вернусь не скоро :) Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 12 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 Я вчера вечером машину на автозапуске запускал, чтобы салон немного охладился. Да и сейчас оставил на автозапуске, а то в машину опять будет не сесть. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
unholier Опубликовано 12 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 (изменено) Если на улице комфортная температура (для меня лично это что-то +10...+15), то можно просто не включать обдув, воздух и так будет поступать в салон. У нас запотевать стекла начинают, если обдува нет :( мне кажется, unholier, 33 в питере с его влажностью или в другом регионе с нормальной влажностью - две большие разницы...Но мы-то в Питере, увы. Так что нам тут +33 совсем ни к чему. А так да, в сухом климате переносится намного легче что жара (я родом с Украины и что такое +34 +35 хорошо знаю), что холод (люди, приезжавшие из Якутии, где -40 обычная температура, можно даже сказать не холодно) ловили дубака в Питере при -15-20 буквально за полчаса Изменено 12 мая, 2010 пользователем unholier Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 12 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 unholier, странно, у меня - нет. Быстрее едешь - сильнее сифонит их дефлекторов. Тише едешь - почти не дует. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
