Подсветка салона.
Всем привет! Озадачился установкой подсветки в панель приборов (светодиодная). Удивительно, но и в ногах водителя и пасажира у меня подсветки тоже нет((( Комплектация Комфорт.....
Были заказанны и превезены соответствующие плафоны. А проводки под них НЕТ!!!!!
Я в шоке! На Пежо у меня проводка вся есть, даже под то, чего нет в комплектации. Хочешь -покупай и подключай!
В Ситроене решается путем замены жгута панелт приборов 39000рублей плюс работа.
Какие есть идеи?
Или я один сумашедший?
протянуть провода не проблема. С разъемами как быть?
Да и подключаться куда?
И вот еще вопрос к владельцам авто в комплектации Exluzive
По какому алгоритму работает подсветка в приборной панели?
В ногах то понятно - открыл дверь и горит.
А панель?
И еще вопрос:
Где стоит подсветка в ногах задних пассажиров на электро сидениях?
У меня "конфорт", но вот прочитав эту темку задумался :mda: , а у меня есть подсветка ног, или нет?.. Подсветка в дверях есть точно. Сзади точно нет. Как-то про задние вопрос поднимали.
А вообще за такие деньги на кой ляд вся эта головоломка нужна с прокладкой подсветки ног? Да и вообще, даже за меньшие это ковыряние не нужно. Салонный свет приличен и по площади и по яркости.
Так же, как и на всех машинах - повернул ключ и ... елочка зажглась! А что, бывает как-то иначе? :bye:
Вчера в сервисе в ремзоне стоял С5 сонфорт седан 09 года. У него подсветка ног есть только впереди.
У авто 10 года похоже перестали ставить вообще.
Жгут панели приборов я конечно менять не буду. Попробуем так подключиться.
А подробнее плз. Подсветка панели горит постоянно? Или гаснет при закрытии дверей?
Младшие товарисщи делали это так
так
и вот так
Удачи!
Ржунимагу :)))))) :haha:
И Вам тоже успехов! :haha:
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
Посмотрел и даже заехал за фотиком и сфоткал. :yahoo:
Стоит посередине сидений. :acute:
Страсть какая, на чем-же мы сидим? Провода, жгуты, баллончики, разъемы и еще лампы в довесок!:))))
Festina lente
Стас,это всё полная куйня))) Я тута оседлал другого коника ... так за месяц так и не понял ,как отключается подогрев попочный((( А на улице весна ))))
так
и вот так
Удачи!
Спасибо конечно! Но это мега колхоз какой то!
Все таки хочется именно штатное освещение подключить.
Спасибо огромное!
А как все таки подсветка в панели работает?
Так ведь его (штатного освещения) у Вас нет, и проводки для штатного подключения, как я понял, нет.
Разрешите поинтересоваться, а что в описаных решения колхознее, чем любое другое решение при отсутствии штатной проводки и мест крепления штатных фонариков?
Задачи не колхозной подсветки (ИМХО):
1. включаться по определённому (удобному, не колхозному) алгоритму
2. освещать те места, которые нуждаются в подсветке
3. не мозолить глаза, не мешать другим электроприборам, не сажать АКБ случайно.
А так, что для излучения света в автомобиле XYZT использовать только лампочки скрытого монтажа специально созданные для XYZT ? Помоему это перебор в поклонении научному гению создавшему конкретный екземпляр автомобиля.
Для меня важнее функционал, а не осознание "штатности" того или иного решения.
Не смею настаивать :acute: , но каждый сам решает, что ему важнее: шашечки, или поехать.
Есть просьба: "Вы когда подсветку своей мечты сделаете - отчёт опубликуйте. Очень может быть, что читатели найдут в нём много интересного!"
Удачи!
Не вижу счастья, но у меня всё есть. Комплектация Confort, я ничего не дозаказывал.
А в чем скрытый смысл сей приблуды? Честно непонятно... Ну хорошая музыка - понятно, система охраны - ну тоже. Даже ксенон понятен. А вот эта хрень? В чем кайф?
Честно, сам не знаю.... В свое время увидел подсветку в С4 Пикассо - очень понравилось. Да и фонарики уже куплены - возвращать неохота!
В панели приборов подсветка работает так же как и в потолке две оранжевых лампочки - мягко подсвечивая центральный тоннель.
А про систему охраны с Вами не соглашусь. Помоему она вообще не нужна! Но это не для этой темы. Не буду флудить.
Как поставят, сразу выложу отчет!
Ставить буду у оф. Дилера, потому как авто на гарантии.
Панель приборов, значит, дай вспомнить.
Подсветка ручек совпадает по яркости и цвету со светодиодной линией над бардачком и штурманской подсветкой панели кпп в потолке. При выключенном ближнем вся эта иллюминация не активна, в том числе кнопки на руле и магнитоле, включается только с фарами. При открывании дверей включаются ноги и потолок, со включенными фарами подсветка панели не гаснет. Может напутал по мелочи, потом сбегаю посмотрю.
"Больше скорость - меньше ям" - сказала гидропневматическая подвеска и прижала пепелац к дороге.
Sellion, я как понимаю есть еще кнопочка справа от руля которой можно отключить эту подсветку? или наоборот включить? :blink:
Есть кнопки отключающие частично или полностью цветной дисплей на спидометре, есть аналогичная на магнитоле. Но подсветка остальных кнопок, гм, кнопкой не выключается, эта подсветка привязана к фарам.
