Запах солярки в салоне
руба
Появляется запах солярки в салоне (не всегда). Под крышкой возле форсунок сухо всё.
Может кто сталкивался с этим?
Спасибо.
Да, еще в баке создается разряжение. Кто говорит нормально это, кто нет...
Спасибо.
Проверь крышечку в салоне на бензобаком, хорошо ли она закрыта, часто через неё воняет в салоне.
Спасибо полробую.А где она находится,в багажнике?
Ну если ты не умееш читать.то тогда поищи в поиске.есть тема.Как вырезать люк к топливному баку.Тогда вырубай и потом провериш,от туда пахнет или нет.
Я буду непреклонен.Ее там нет(крышечки).
На нет и суда нет, но как правило все запахи тянет с задней части автомобиля, даже запах от двигателя уходит вниз под кузов из затягивает в салон через задние какие нибуть неплотности.
Вот так вот!
И исчо один способесть -не класть всалон перчатки вкоторых держал пистолет на заправке. :meeting:
(шутка)
К стати,не такая уж и шутка,пару раз было именно так :bye:
  • 1 год спустя...
Уважаемые ситроводы, требуется срочная помощь по теме "Запах солярки в салоне"!
Краткая предистория: на холостом ходу ощущался запах 'гари'; на под'емнике обнаружил течь масла на глушак - течь устранил, запах не прошел. Паралельно сифонило из-под первой фарсунки - у официалов поменяли прокладки под фарсунки, все вильтра; одним словом - утечки топлива найти на данный момент не могу, а запах солярки появляется после прогрева двигателя начиная с 60-70 градусов.
Заранее благодарен!!!
солярка не в раз испаряется, если потеков нигде нет, то, скорее всего, она просто еще не вся испарилась, вот и пахнет. можете попробовать помыть двигатель - есть спецсредства пенные для этих целей, но желательно хотя бы генератор под пленку спрятать, чтобы мойка его не повредила.
armats05,у меня есть распираторы,могу выслать..... :biggrin: Ещё помогает насморк... :grin: (шутка)
