citr-c3 Опубликовано 15 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как работает блок дроссельной заслонки и сопровождается ли его работа какими-либо звуками? В общем, проблема заключается в следующем: при повороте ключа в положение "зажигание", до запуска двигателя, под капотом появляется достаточно громкий воющий звук (слышно даже в салоне автомобиля), похожий на вой трансформаторных будок. Звук исходит от блока управления дроссельной заслонкой (судя по названиями электронного каталога запчастей www.exist) или, проще говоря, от какой-то пластиковой коробочки, прикрепленной сбоку к воздухораспределителю впускного коллектора. При этом в работе двигателя на ХХ случаются провалы в оборотах, троение после запуска (троение возникает в основном при запуске уже прогретого двигателя), а также, (пару раз такое было) устанавливались очень низкие обороты при запуске. К тому же, еще и расход топлива составляет 12-14 л/100 км. Разве это норма? Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 15 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 citr-c3, это нормально http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=17391 Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
citr-c3 Опубликовано 15 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 Спасибо за ответ. Ссылка на комментарий
