leoel Опубликовано 11 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2009 Всем доброго времени суток. Обратил внимание на наличие не громкого свиста из под капота при включении зажигания. обнаружил что свистит вот... то что на фотке ниже, я так понимаю что это дросельная заслонка, если не прав, поправьте)) Так же записал звук, который при этом издается, громкость на 4 дБ увеличил програмно - звук в MP3 - 200kB Ну и вопрос, насколько это нормально? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 11 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2009 Обратил внимание на наличие не громкого свиста из под капота при включении зажигания. Ну и вопрос, насколько это нормально? Если не ухудшается работа двигателя то нормально ! Ссылка на комментарий
gis2 Опубликовано 12 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2009 тоже скистит на пежо партнёре 2008 г.в. Ссылка на комментарий
leoel Опубликовано 13 августа, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2009 m724, gis2 Спасибо за ответы, успокоили немного) Ссылка на комментарий
Сергей ВХ19 Опубликовано 13 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2009 m724, gis2 Спасибо за ответы, успокоили немного) Точно и у меня свистит, это нормально. Свистит, т.к. управляющие сигналы идут импульсами с определенной частотой, вот эту частоту ты и слышишь, если понажимаешь на педаль газа, то звук будет меняться..... Ссылка на комментарий
pk7478 Опубликовано 13 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2009 Странно. А у меня ничего не пищит.... Ссылка на комментарий
Сергей ВХ19 Опубликовано 13 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2009 Странно. А у меня ничего не пищит.... ВОЗМОЖНО, чтоб пищало необходимо два условия: наличае как фото такой квадратной штуки (в которой стоит обмотка) и второе это включенное зажигание, может еще стоит ухо поднести.... :) Ссылка на комментарий
pk7478 Опубликовано 13 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2009 ВОЗМОЖНО, чтоб пищало необходимо два условия: наличае как фото такой квадратной штуки (в которой стоит обмотка) и второе это включенное зажигание, может еще стоит ухо поднести.... :) Смешно.... Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 13 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2009 ВОЗМОЖНО У 7478 всё есть и ему можно верить на слово! Спасибо за ответы, успокоили немного) Так Вы заходите если что ! А у меня ничего не пищит.... Возможно этот гибрид начинает пищать перед тем как сломаться, это как трансформатор начинает гудеть перед тем как умереть,а там в этой коробке и есть подобие трансформатора,ну ты помнишь я тебе обрисовывал устройство этого привода, так вот обмотка медленно сохнет ,плотность намотки проволоки ухудшается и начинает свистеть ! Что думаешь по этому поводу ? Ссылка на комментарий
Сергей ВХ19 Опубликовано 13 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2009 У 7478 всё есть и ему можно верить на слово! Верю, а тем более никого не хочу обидеть, но при закрытом капоте я например не слышу свиста..... Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 13 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2009 Верю, а тем более никого не хочу обидеть, но при закрытом капоте я например не слышу свиста..... это правильно! Ссылка на комментарий
vova49805kk Опубликовано 13 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2009 Cвист при включеном зажигании -норма.У меня свистит с 0 км и уже до 34000км.Громкость такова-можно услышать при закрытом капоте сидя на водительском сидении при приоткрытой двери. Ссылка на комментарий
AlexanDDR Опубликовано 18 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 Подскажите, пожалуйста, может, у кого тоже так и это нормально? При включении зажигания срабатывает бензонасос и появляется какой-то писк, который пропадает при пуске двигателя. По-моему, это появилось после снятия и затем одевания клемм аккумулятора. Ссылка на комментарий
nervous Опубликовано 19 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 autolover ? у меня именно так и есть )))) утро настало ... завялась как милая ))))) в партию и в дерьмо предпочитаю не вступать Ссылка на комментарий
AlexanDDR Опубликовано 19 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 Значит, нормально... И этот писк отчетливее проявляется именно после ночной стоянки! Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 19 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 (изменено) У меня тож писк бывал...он шел от устройства которое крутит дроссельную заслонку. Причем я тож почему-то про насос подумал, открыл капот и понял что пищит, при надавливании на него тональность писка менялась... Изменено 19 октября, 2010 пользователем kulon Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
Михаил В. Опубликовано 19 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 Бегемот умный :bye: - бензина мало - пищит - дверь не закрыл - тоже пищит но по другому - габариты - не выключил тоже запищит mac-mac, как то называл этот писк по умному - бим бом что-ли, не помню или Бип Короче на каждую проблему свой звук по тону и частоте...(свой писк). Если при вкл. зажигания тишина - значит молодец все правильно сделал :rtfm: А если поставить БК то думать вообще можно разучиться, он многие ситуации сам расскажет и покажет, например напряжение АКБ - вывел на дисплей параметры (постоянный контроль), а пороги 14,5 вольт максимум и 12 минимум (могу ошибиться в цифрах - выходил на них опытным путем и сейчас точно не помню) - установил если выходит за границы - сигнал тревоги, дисплей, голосовое сообщение - правда на 3 машинах (на все ставил БК) за 6 лет экс. ни разу небыло проблем с этим (типа ремень оборвало, гена умер, кз и т.д.). Ссылка на комментарий
AlexanDDR Опубликовано 19 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 Так получается, что писк при включении зажигания - это, все-таки, проблема? Ссылка на комментарий
Михаил В. Опубликовано 19 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 я наверное что-то не так понял. я говорю о сигнализаторе "неисправностей" установленном в салоне подающем звуковые сигналы. Я не имел в виду посторонние шумы, стуки, писки, сверчки и т.д. Кстати по ним наверное можно создать отдельную тему... или FAQ и назвать ее "ложные сверчки, стуки, звуки и т.д...." 1. Сверчок - сзади думал балка 90 много процентов - оказалось ось заднего сидения (решение - литиевая смазка из балончика). 2. Стук (дребезжание) в колесе только при движении - думал опорный подшипник - оказалось шплинт "дребезжит" о корончатую шайбу в ШРУСе - решение поджал шплинт в тисках. 3. Были сообщения о тросе ручника и т.д. Может подумать и эти звуки записать на МР3 (на диктофон) и слушать так-же как смотрим фото - легче помочь.... и понять о чем речь. Например очень хочется послушать (на сайте, не у себя) как скрипит убитая балка. Ссылка на комментарий
AlexanDDR Опубликовано 19 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 Этот звук (свист или писк) начинает доноситься из-под капота когда включаешь зажигание и становится всё громче, в салоне отчетливо слышно. Как только двигатель заработает - звук пропадает. Естесственно, он не связан с сигнализатором неисправностей, установленном в салоне подающем звуковые сигналы. Может, снова отключить - подключить АКБ (сделать типа "перезагрузки")? Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 19 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 (изменено) Вот здесь обсуждали свист с год назад. Изменено 19 октября, 2010 пользователем defekt Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
AlexanDDR Опубликовано 19 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 А у меня аккум новый, я его подзарядил и после этого свист появился. Стартер нормально крутит, правда в этот момент часы и магнитола гаснут Ссылка на комментарий
nervous Опубликовано 20 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 autolover,свистит наверняка ремень , подтянуть надо !!! в партию и в дерьмо предпочитаю не вступать Ссылка на комментарий
AlexanDDR Опубликовано 20 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 nervous, свист (писк) электронного происхождения, а когда пускаешь двигатель - он пропадает. Ремень тут ни при чем Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 20 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 nervous, autolover, вам что, слабО посмотреть на название темы? :diablo: Устное замечание за оффтоп. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
