Popesych Опубликовано 16 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2009 enzo, Как раз сча бадаюсь - делаю переходник что бы антенный усилитель в антене запитать, бо магнитолу заменил, а радио никакое по чувствительности стало. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
kuth Опубликовано 3 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2010 достал из гнезда магнитолу, оказалось там в проводке самой магнитолы есть предохранители на желтом и красном и очень быстро и просто поменять желтый и красный провода без колхоза! ура! а еще скажите как подвести питание к антенне, т.е. можно ли имеющийся проводок который входит в разьем магнитолы от машины(там их штук 6) как то подсоединить на питание антенны. именно этот проводок (питание антенны) который идет от магнитолы ни с чем не соединяется в розеточке.. я великий Гуру! Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 3 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2010 Можно, но его надо будет протягивать до антены.(если антену ставите не штатную), и вам так и так провод тянуть антенный, вот с ним вместе и протяните. (а антена штатная не устраивает? На неё можно усилитель поставить, там же где и магнитолла и запитать от этого проводка.) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
kuth Опубликовано 3 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2010 не понял ничего. мне бы как можно меньше гемороя воткнул так сказать и поехал. я великий Гуру! Ссылка на комментарий
Kuk Опубликовано 3 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2010 (изменено) .... именно этот проводок (питание антенны) который идет от магнитолы ни с чем не соединяется в розеточке.. если "родная" антенна активная, то вам поможет переходник - смотреть здесь, если нет, то этот проводок остается незадействованным... Изменено 3 марта, 2010 пользователем Kuk я за вас свою работу делать не буду...© Ссылка на комментарий
kuth Опубликовано 3 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2010 а откуда я знаю какая там антенна. есть и всё... а куда проводочек вторкнуть который на усилителе? я великий Гуру! Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 3 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2010 Я никуда не втыкал. Выход штатной антенны через переходник подключил на магнитолу и всё! В городе и области ловит хорошо! По схеме (сказано) что на антенне есть усилок, но я его не нашел (разбирал, смотрел, и под потолком - видимо у меня нет). Если штатка плохо ловить будет, тогда усилок купите (200 р у нас) и подключите к этому проводу. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
kuth Опубликовано 3 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2010 в смысле покупной усилитель подключить к проводу питания антенны который из магнитолы идет? я великий Гуру! Ссылка на комментарий
kuth Опубликовано 3 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2010 я проверял, честно говоря стало хуже. раньше в гнездо магнитолы вторкнул гвоздь с проводом который примотал к антенне. было на порядок лучше. щас слабовато за городом ваще стало...... :( я великий Гуру! Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 3 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2010 Тогда пробуйте (но учтите, в городе усилитель будет усиливать хороший сигнал, и вплоть до возникновения помех от этого может быть), так что можно попробовать с регулировкой, или (если есть автоматические) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
kuth Опубликовано 3 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2010 а с регулировкой это как? и что за автоматические? я великий Гуру! Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 3 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2010 Регулируемый (с ручкой настройки коэф усиления) их поискать надо, уже в прошлое уходят. Лучше пойти в магазин (где антенны и тд - АВТО) и спросить, тот который посоветуют, для Вашего региона. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
a.n.d.r.e.y Опубликовано 13 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2010 Плохо ловит радио за городом омоложение Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 13 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2010 Плохо ловит радио за городом Проверяй, смотри- прозвони антенну, где-то обрыв. :nono: Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
kuth Опубликовано 31 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2010 купил усилитель (коробочка с проводком) поставил, никакого сильного изменения не ощутил :( я великий Гуру! Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 31 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2010 kuth, забей.. Как у нас в Минске ввели цифру ТВ по эферу то стала опа с радио. Выйди на 60 км в сторону Вильнюса и поймаешь своей антенной дюжину Литовских и Полянских радиостанций... поймешь что у тя с антеной и магнитолой все в ожуре. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
kuth Опубликовано 1 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2010 вот блин пипец, уроды :( я великий Гуру! Ссылка на комментарий
one Опубликовано 21 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2010 enzo, Как раз сча бадаюсь - делаю переходник что бы антенный усилитель в антене запитать, бо магнитолу заменил, а радио никакое по чувствительности стало. А где находится антенный усилитель? Ссылка на комментарий
saransky Опубликовано 22 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2010 А где находится антенный усилитель? enzo: ...................................что бы антенный усилитель в антене запитать, Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 22 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2010 Ответ не совсем понятен! У меня аналогичный вопрос! Я разбирал обшивку сзади, там провод тупо к антене прикручен. Перед магнитолой тоже все разбирал, там тот же провод в магнитолу подключается. У меня на авто похоже родной магнитолы не было изначально, вот и думаю либо у меня без онного, либо этот усил в самой родной магнитоле? Радио ловит прекрасно! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 22 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2010 one, под номером 10 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 22 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2010 Не видел такого, и отдельного провода тоже нет. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 22 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2010 Б.Е.А., А отдельный провод для чего? Для питания усилителя? Так питание идет по тому же проводу что и ВЧ сигнал. Только в магнитоле и в усилителе отделяется постоянка от переменки. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 22 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2010 Ну я об этом думал (аналог ТВ антен с усилителем), но т.к у меня не родная стояла изначально, то питания само собой не могло быть. (да и усилка нет у меня) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 22 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2010 Б.Е.А., А у меня еле заметна работа этого усилка... Вообще я не знаю... но с антенной надо что-то делать.... жутко работает радио в городе.... Я даже не знаю с какой стороны подойти к этой проблеме... но хочу оставить штатный вариант расположения антенны. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
