Самостоятельная установка круиз-контроля
Morion
Думаю, что надо еще раз на "трезвую голову" пройти процедуру активации следуя рекомендациям Пегаса. Т.е. сначала удалить круиз отовсюду. Затем прописать сначала во впрыске, потом в BSI, потом (если есть) в управлении экраном.
P.S. Круиз включается на 4 и 5 передачах на скорости более 40км/ч.
zachotny, та же проблема и с тем же двигателем. Как ни пытался заставить работать круиз с ручкой без ограничителя, ничего не получилось. Сейчас ищу ручку с ограничителем скорости, возможно в ней дело.
Думаю, что надо еще раз на "трезвую голову" пройти процедуру активации следуя рекомендациям Пегаса. Т.е. сначала удалить круиз отовсюду. Затем прописать сначала во впрыске, потом в BSI, потом (если есть) в управлении экраном.P.S. Круиз включается на 4 и 5 передачах на скорости более 40км/ч.
Да не при чем здесь трезвая голова. Был уже у 6 спецов, все конторы которые имеют опыт, в т.ч. и у ОД. И рекомендации Пегаса были учтены. Не хочет в этой машине круиз работать. При активации круиза и изменении параметров, панель приборов входит в ступор, т.е. загораются лампочки подушек, абс, одометр выдает два ряда прочерков. При выключении зажигания приборка не тухнет, при этом ошибок нет. Ну, какие мысли теперь (ручка КК без ограничителя скорости)?
zachotny, Ну, какие мысли теперь (ручка КК без ограничителя скорости)?
ЗначениЯ не имеет. Я ставил оба джоя - оба работали. Проблема в другом.
Ситроголик хронический
{cut}
вот последнего у меня нет, т.е панель ведет себя нормально
счас поменяю на ручку с ограничителем, и попробую перепрограммировать заново, если ничего не получится, оставлю эту затею до лучших времен
ps может еще найду дисплейчик, но шанс 1%
Вот и вопрос, в чем может быть проблема, только на 1,6 HDi, еще никто не смог активировать круиз.
Здесь электрическая схема круиза для моего авто, может чем поможет:
kruiz.pdf
Изменено пользователем GTM
{cut}
я катался, а диагност сидел рядышком с лексией и смотрел на переключение передач и работу микриков сцепления и тормоза. так вот на педали тормоза один микрик работал с задержкой в доли секунды, и то не всегда..... пока катались, раза 2 он это заметил
А, что у тебя за диагност? Мне официалы ничего конкретного сказать не могут. Хотят, что бы я нашел авто с таким же мотором и работающим круизом, и тогда они за мои деньги посмотрят как настроен круиз и сделают мне!!!
Может обсудим проблему приватно, в личку контакт, перезвоню.
у меня тоже проблема 2.0 хди в бси вобще нет функции кк, а в калькуляторе впрыска есть. Сказали съездить к официалам перепрошить. Но почитав отзывы оних задумался. Через знакомого нашел их электрика он сказал что уволился от туда. Найдете толкового специалиста сообщите.
  • 2 месяца спустя...
почитал, тоже хочу круиз.
но смотрю могут быть сложности.
если кто в москве, мо, кто берёт на себя заботы по его установке.
т.е. у него есть подрулевой переключатель и остальное оборудования.
а то покупать котоа в мешке не хочу и накладно это.
у меня 1, 6 2007г.в. без АБС.
господа специалисты! насколько влияет на круиз контроль данная педаль газа?
1601 V0 (- ELECTRIC PEDAL WITH CONTROL INCORPORATED IN PEDAL AND REGULATOR OR SPEED LIMIT AND LEFT HAND DRIVE)
а то российский представитель ситроена сказал надо ее поставить!
Крик о помощи!
кто нибудь, выскажите свои предположения: не могу активировать КК в авто, везде активирован и в BSI и в мозгах, поставил педаль газа 1601 V0 (- ELECTRIC PEDAL WITH CONTROL INCORPORATED IN PEDAL AND REGULATOR OR SPEED LIMIT AND LEFT HAND DRIVE)., все равно не работает....
нет мыслей где копать....
где может теряться связь?
Изменено пользователем zachotny
zachotny, Я так понял, вы сначала активировали, потом поменяли педаль? Если да, то попробуйте деактивировать КК, немного поездить или зажигание вкл.выкл. Потом снова активировать КК. Может поможет.
спасибо,попробую, но боюсь что проблема не в этом.....
лексия показывает ошибку, про какую то жесткость педали газа(устранимая) и всё....
  • 3 месяца спустя...
