nervous Опубликовано 28 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2010 :pardon: сказали не занимаются такими делами... в партию и в дерьмо предпочитаю не вступать Ссылка на комментарий
Frosty Опубликовано 28 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2010 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как снимается панель многофункционального дисплея (та где расположены часы) Нашёл в мануале картинку, но толком не понял как её правильно демонтировать, чтобы ничего не сломать. Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 28 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2010 Frosty, Это что ли? per_pannel.pdf MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
Frosty Опубликовано 28 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2010 Uspenie, спасибо большое! Но мне нужно снять только одну маленькую панельку. Именно ту, которая показана на прикреплённом фото в предыдущем моём сообщении. В Вашем файле per_pannel.pdf, на второй странице она называется "Верхний кожух" и обозначена цифрой 4. К сожалению, пока я так и не могу понять как её демонтировать. Неужели, чтобы снять эту панельку, нужно предварительно демонтировать накладки стоек ветрового стекла и окантовку панели приборов? :( Ссылка на комментарий
leukhin Опубликовано 28 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2010 там все проще.берете пластиковую банковскую карточку,ненужную.И потдеваете края справа и слева,вверх.Все отсчелкивается и не бойтесь сломать,не сломаете,там все довольно таки крепко.крышка начнет отходить вместе с той где кнопка аварийки стоит.отведете в сторону ее и снимите ту панель. Ссылка на комментарий
leukhin Опубликовано 28 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2010 :pardon: сказали не занимаются такими делами... А ты сам в электрике разбираешся,а то схемами можно помочь.А там и найдеш свою неисправность. Ссылка на комментарий
Frosty Опубликовано 28 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2010 (изменено) leukhin, огромное спасибо!!! Снял! А зачем мне это нужно было, расскажу, если Вам будет интересно, чуть позже (к концу следующей недели). Изменено 28 марта, 2010 пользователем Frosty Ссылка на комментарий
nervous Опубликовано 29 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2010 А ты сам в электрике разбираешся,а то схемами можно помочь.А там и найдеш свою неисправность. неа ....тёмный лес особенно когда такие тайны музыку поставить вентилятор подключить а вот ремонт электреки это даже не на ВЫ((((((вот и езжу на ощупьбез температуры и бензина не слитая астального((((( в партию и в дерьмо предпочитаю не вступать Ссылка на комментарий
leukhin Опубликовано 29 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2010 неа ....тёмный лес особенно когда такие тайны музыку поставить вентилятор подключить а вот ремонт электреки это даже не на ВЫ((((((вот и езжу на ощупьбез температуры и бензина не слитая астального((((( А подсветка на щитке горит?когда габариты включаеш.У тебя походу питания нет на приборной панели.Ответь про габариты.Пришли OPR свой на стойке он и вин если мона.Тестером сможеш если что померять напряжение? Ссылка на комментарий
nervous Опубликовано 30 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2010 А подсветка на щитке горит?когда габариты включаеш.У тебя походу питания нет на приборной панели.Ответь про габариты.Пришли OPR свой на стойке он и вин если мона.Тестером сможеш если что померять напряжение? ну в общем так описание происходящего следующее... нажимаю кнопку центрального замка ,щёлк замки сработали ,открываем дверь,загорается подсветка приборной доски ,при это что то там пищит в ней горит стоп, мигают подушки (они выключены ибо сработали у прошлого хозяина) включаем зажигание ...на приборке появляется по мимо стопа и подушек значок масла ,а вот батарейка не появляется хотя должна . Заводим! Стоп гаснет масло тоже батарейки так и нету но зарядка идёт. Далее...машина заведена и едет всё нормально...на экране ЖК одометр сначала показывает 104000 потом появляется 000000 ключик и сбитые часы при этом ни один прибор не работает ,на бензине горит лампа (пустой бак) и работает подсветка!!! ВСЁ!!! Глушим!опять что то пищит горит стоп . теперь наблюдаем за щитком и видим что через минуту (грубо говоря) дёргаются стрелки спидометра и тахометра чуть вниз и обратно на место слышен лёгкий щелчок подсветка гаснет ... Вот и всё.... :pardon: :bad: ах да ещё одно .... при включении поворотов они работают а на щитке индикации нету(((HELP!!!!! в партию и в дерьмо предпочитаю не вступать Ссылка на комментарий
leukhin Опубликовано 30 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2010 Похоже что питание есть на приборке.нужно лексию подключить.и позыркать че пишет.В Мытищах есть.Тебе конечно не сахар ехать.А к официалам то не обращался? Стрелки должны подпрыгивать-это нормально.Просто питание подается на приборку. Ссылка на комментарий
nervous Опубликовано 30 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2010 Похоже что питание есть на приборке.нужно лексию подключить.и позыркать че пишет.В Мытищах есть.Тебе конечно не сахар ехать.А к официалам то не обращался? Стрелки должны подпрыгивать-это нормально.Просто питание подается на приборку. лексия? что это? и что в мытищах? я подключал тут у себя у кулибинов к компьютеру вроде ошибок нету хотя он сказал его программа не любит французов..... в партию и в дерьмо предпочитаю не вступать Ссылка на комментарий
leukhin Опубликовано 30 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2010 Лексия ,это прибор который может обнаружить неисправность,активировать деактивировать опцию.и менно ситроен.Прибор этот есть у официалов и у соклубня m724 в Мытищах. Ссылка на комментарий
nervous Опубликовано 30 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2010 Лексия ,это прибор который может обнаружить неисправность,активировать деактивировать опцию.и менно ситроен.Прибор этот есть у официалов и у соклубня m724 в Мытищах. ааааа прикольный аппарат ... офицалы сказали раз битая делать не будем ,хрен знает чё там наделали....а есть в мытищах телефон ? как соберусь позвонил бы .... в партию и в дерьмо предпочитаю не вступать Ссылка на комментарий
medved Опубликовано 30 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2010 ааааа прикольный аппарат ... офицалы сказали раз битая делать не будем ,хрен знает чё там наделали....а есть в мытищах телефон ? как соберусь позвонил бы .... Есть, сам чинился, советую http://citroens-club.ru/forum/index.php?showuser=11436 Ссылка на комментарий
nervous Опубликовано 30 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2010 Есть, сам чинился, советую http://citroens-club.ru/forum/index.php?showuser=11436 спасибо за совет я ему написал в партию и в дерьмо предпочитаю не вступать Ссылка на комментарий
leukhin Опубликовано 30 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2010 спасибо за совет я ему написал Когда договоритесь мне свистни,я тож подскочу.Может всем миром че нить и намутим. Ссылка на комментарий
nervous Опубликовано 31 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2010 Когда договоритесь мне свистни,я тож подскочу.Может всем миром че нить и намутим. ок без проблем :good: в партию и в дерьмо предпочитаю не вступать Ссылка на комментарий
Frosty Опубликовано 5 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2010 Ну вот, собственно, зачем мне нужно было демонтировать панель часов. Я её переделал в панель навигатора. Ссылка на комментарий
leukhin Опубликовано 5 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2010 Клево.Чего за матерриалы использовал? Ссылка на комментарий
Frosty Опубликовано 5 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2010 Материал: 1. скелет новой конструкции спаял из обрезков той пластмассы, которая осталась от вырезанного под навигатор отверстия, 2. пустоты запаял кусками пластмассы, вырезанными из белого декоративного пластикового короба, 3. шпатлёвка универсальная фирмы NOVOL 4. краска DUPLI-COLOR тон RAL7016 5. матовый лак CRAFT SPRAY Инструмент: 1. Ножовка 2. Нож 3. Ножницы по металлу 4. Паяльник 5. Фен Ссылка на комментарий
Morion Опубликовано 13 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2010 Товарищи, нет ли у кого неисправной приборки. Главное чтоб прозрачная часть была целая, а то у себя поломал нечаянно. Теперь ищу где бы достать. Ссылка на комментарий
linrik Опубликовано 25 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2010 Ну и какая была причина? Напишите пожалуйста . Ссылка на комментарий
Андрюха Опубликовано 25 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2010 у меня недавно предохроник сгорел,точно также все было Ссылка на комментарий
nervous Опубликовано 26 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2010 Андрюха машина ДОрестайленг? в партию и в дерьмо предпочитаю не вступать Ссылка на комментарий
