Поддельное масло?
Тотал кварц 9000 ходит у меня не более 8000км. Начинают стучать на холодную компенсаторы, что значит сработался загуститель и кинематическая вязкость масла резко к этому времени снизилась. Ну и в двигло он ср*т при интервалах смены 15000км.
Брат меняет у себя на дизеле по регламенту завода каждые 7500км. Двигатель чистый.
Промывать лучше промывочным маслом типа веретенки. Добавки к маслу могут убить двигатель Но промывать нуна только при смене марки масла.
Да вся почти(в последнее время появилась полусинтетика)промывка на основе индустриального масла.А оно промывает не лучше синтетики и промывка теряет смысл.Опять же пишете добавки убьют двигатель а вдвижке промывка останется(и в маслах куча добавок).Чтойто чтоб перейти с синтетики Мобил на синтетику Шелл ,стало вдруг нуна промывать веретёнкой.Ваще масла разных фирм одного класса смешиваются на раз,лиш бы не левак.
Хотя сколько людей -столько мнений.
не надо веретенки - это же практически не масло, а жижа - давление в системе минимальное, на ХХ, конечно ничего страшного не произойдет, но сколько веретенки в системе останется после слива?
Да ездим на синтетике любых известных нам брендов(дофига не знакомых изготовителей масла,наверняка они не хуже,но тут как с грибами -незнакомый не бери)меняем раз в10000км.или раз вдва года.(если пробег вгод меньше 5000км.)А веретёнко бабушкин Зингер швейным смазываем.
И всё.
...."а на самом деле токо открутили и закрутили сливную пробку."...
думаю это сложно сделать, если доконца пробку открутить...и умудриться не слить, конечно может быть что слили, посмотрели цвет и запах и обратно залили, но это тож наврядли
Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!!
  • 2 месяца спустя...
Тотал кварц 9000 ходит у меня не более 8000км. Начинают стучать на холодную компенсаторы... Ну и в двигло он ср*т при интервалах смены 15000км.
Что ж тогда нам делать, у кого авто на гарантии? По регламенту смена масла в двигателе предусмотрена через 20000 км или 1 раз в год, что наступит ранее. Межсервисный интервал увеличили, но масло Тотал кварц 9000 лучше не стало и движки остались прежними, у меня 1,4!
autolover,меняйте масло раз в 10 тыщ. 1000 рублей за масло, 400 рублей фильтр и 700 рублей работа. 2100 рублей.
есть: 208 1.6Hdi
Работу можно вычеркнуть. Руки то есть....
Руки есть! И фильтр оригинальный придется покупать: вдруг какие проблемы с двигателем и дилер найдет причину, чтоб отказать в гарантии? Кстати, кто знает, какой масляный фильтр в оригинале стоит? У меня, например, салонный фильтр VALEO "с нуля" стоял
а как дилер узнает какой фильтр поставили и меняли масло или нет?
если вы в Москве, то на замену (покупку расходников) к любому неофициалу или в Первый профессиональный магазин.
о как! фартовое сообщение :-)
Менял: фильтр масляный BOSCH P9249 L 337 Цена 270 руб.
Фильтр салона LAK 184 MAHLE 780 р. Стоял UFI 5303900
Хочу добавить свое мнение.Был ВАЗ-2115.Заливал ЛУКОЙЛ-15-40 минералка.При пробеге около 80 тыс.решил поменять масло(покруче).Залил синтетику-марку не помню,чтобы не соврать.Через 3 тыс.-клин.Задрало шатунную шейку третьего цилиндра.Когда вскрыл движок-ужаснулся : все забито битумом.Пришлось раскидывать до винтика ,прочищать каждую дырочку вручную.На бодягу не похоже.Вероятнее всего хорошее масло разом смыло все что копилось 80 тыс.км.Второй случай с этой-же машиной при пробего около 200 тыс.При смене маслоа залил промывочное.Та же история.Правда давление пропало почти сразу и мотор уцелел.После этого сменил два фильтра,два раза снимал поддон для чистки маслозаборника.Еле-еле отмыл.
Мой совет -никогда не применяйте промывку.Хорошее масло промывает движок само за счет добавок равномерно и отходы сливаются с отработкой.А промывки были нужны когда масло было М8 или М10 без моющих присадок и промывали движки ПРИ КАЖДОЙ СМЕНЕ МАСЛА .
Так я же не синтетику в минералку лил.При сливе масла в движке остается максимум 50 граммов в головке.И они в 4-х литрах роли не играют.А промывочное масло это та-же минералка.И она тоже останется в движке.Прорсто слишком хорошо помыло.
Тут дело не в промывке. В двигателе, особенно в старом, работавшем на минералке отложения такие, что их не промывкой, а скребком нужно отскребывать, каналы масляные проковыривать. Никакая промывка с этим не справится. Если после этого заливаете синтетику или полу-синтетику все это барахло не растворяется, а отпадает хлопьями. Сначала залегают кольца, потом забиваются все масляные канальцы, падает компрессия и идет синий выхлоп. Прежде чем переходить с минералки на крутое масло, снимите клапанную крышку и посмотрите сколько там гуано.
Так я же об этом и говорю.Ездишь на минералке так и ездий.Вот-так вывернул.Сейчас выбор очень большой.А синтетикой надо с новья пользоваться.
