Arkadiy_dv Опубликовано 14 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2010 (изменено) доброго времени суток) У меня к вам есть вопрос. Загудел задний подшипник на с5 2,0 бензин 2003 универсал. Как я понял меняется он только в сборе со ступицей... стоит она 90уе. Можно ли брать б/у ступицу и ставить ее, или после съема ступицы она теряет свою пригодность?? спасибо темы объединены. изучаем. Изменено 14 ноября, 2010 пользователем Nord Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 14 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2010 Можно, если старую снимали съемником, а не кувалдой. Сколько прослужит старая? Лотерея... С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Arkadiy_dv Опубликовано 14 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2010 а проверить ступицу как нить можно?? Ссылка на комментарий
WALDEMARIK Опубликовано 14 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2010 Не майся дурью. Бери новую и ставь, скупой платит дважды. Ссылка на комментарий
avansport Опубликовано 28 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 C5 Дизель 2.0 2009 - передний левый ступичный требуется. Колодки передние до кучи . Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 29 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 avansport, это ты сейчас с кем разговариваешь? У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
pashnat Опубликовано 29 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 Как минимум с Экзистом... Citroen C5 Club в Беларуси Ссылка на комментарий
gazmyas Опубликовано 10 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 Интересует меня вот какой вопрос: Загудели у меня 2 ступичных подшипника, передний правый и задний левый. Менять я решил все, потому что ждать наверное нечего. После многочасовых поисков по форуму нашел прекрасное руководство по замене передних ступичных подшипников, а вот про задние ни слова. В мазинах родного Кирова мне говорят что задние подшипники только вкомплекте со ступицей продаются, и просят по 4,5 тысячи рублей за штучку. Сталкивался ли кто нить с такой проблемой? И какой выход возможен из этой ситуации? И еще один вопрос: какой фирмы посоветуете купить подшипники ступичные передние? и задние, если таковые отдельно существуют? заранее премного благодарен)))))))))))) привет землякам!!))) Такая же проблема,к сожалению они только целиком! Но можно купить дешевле чем за 4.5 тыс. Есть SNR 3тыс. стоит. А в магазине банально навариться хотят )) Ссылка на комментарий
Dovgon Опубликовано 14 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 Столкнулся с таким вопросом есть вот такие ступицы: SNR R166.31 и Ruville 6625 разница в 1 мм в ширине. Но на exist идут как аналоги но что то настораживает, реально можно заменить и поставить Ruville 6625 на C5. Ссылка на комментарий
gazmyas Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 Здравствуйте всем!!! А не кто не пробовал ставить китайские подшипники? Стоят вдвое дешевле(1700 за штуку),но интересно как долго прослужат они. Участвовал ли кто нибудь в подобной лотерее? Ссылка на комментарий
Andron_best Опубликовано 18 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2013 Доброго все дня. Собираюсь менять задний ступичный подшипник. Может кто в курсе на сколько там гайка? А то чувствую разберу, а потом опять собирать буду чтоб съездить за ключом. И че самое странное купил на exist подшипник, так у его в комплекте гайки не было, брал не самый дешевый SNR (артикул XTGB40175S12P), разве так бывает? Или гайку кто то спер?Есть предположения что на 30. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 18 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2013 Доброго все дня. Собираюсь менять задний ступичный подшипник. Может кто в курсе на сколько там гайка? А то чувствую разберу, а потом опять собирать буду чтоб съездить за ключом. И че самое странное купил на exist подшипник, так у его в комплекте гайки не было, брал не самый дешевый SNR (артикул XTGB40175S12P), разве так бывает? Или гайку кто то спер? Есть предположения что на 30. Торцевой ключ(головка)на 40, но можно и на 41. Гайку можно купить или оставить старую Ссылка на комментарий
Radiopulsar Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Хочу самостоятельно поменять заднюю ступицу. Реально ли без специального оборудования? Цапфу снимать придется? С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Цапфу только на снятом рычаге под прессом можно, кроме головки на 41 может понадобится съёмник. Главное - чтобы болты крепления суппорта открутились. Ссылка на комментарий
Radiopulsar Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 (изменено) Ясно, спасибо. Найти съемник будет проблемно.. Цапфа, как правило, замены не требует или же может быть и с выработкой? Подшипник не в хлам, пока лишь слегка шумит. Изменено 11 декабря, 2014 пользователем Radiopulsar С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 С выработкой пока не встречал. Но если что - на работе два рычага пока валяются, можно будет спрессовать. Ссылка на комментарий
Radiopulsar Опубликовано 12 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 Буду иметь ввиду, спасибо. С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
миtya Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 А передний подшипник поменять самому реально? менял кто? какие есть неудобства? Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 Реально. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
миtya Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 Сложного ничего нет? Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 Также, как на переднеприводных ВАЗах, только с мишенью АБС повнимательнее и аккуратнее VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 И запомнить, как стоял разрез стопорного кольца, (чтобы датчик на место нормально встал) Ссылка на комментарий
bar Опубликовано 13 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2015 (изменено) Менял сам, всё получилось. Скачал книгу \Ремонт и Т.О С-5\,очень помогает. Изменено 13 февраля, 2015 пользователем bar Ссылка на комментарий
