Подсветка кнопок стеклоподъемников
Не работает подсветка кнопок обоих стеклоподъемников и центрального замка.
Вопрос собственно вот в чем: возможно ли в них заменить лампы или только новые кнопки покупать.
  • 1 год спустя...
  • 2 месяца спустя...
Добрый вечер форумчане! Кто знает подскажите, как снять панель с АКПП. Попробовал поддеть хромированную накладку- не получается. Может конечно сильнее надо,но боюсь сломать. Сегодня заметил, что не горит ни одна кнопка климата.Дисплей горит нормально. Как такое могло случится , что перегорели все лампочки одновременно. И так же не горит подсветка прикуривателя. Кто разЪяснит что случилось?
Как : там 3 лампы 2 на дисплей - 1 на кнопки!
Прикуриватель - просто перегорела или контакт отошел. На всё есть темы!
и при чем тут тема про стеклоподъемники?
Поиск и FAQ рулят!
Может я не совсем правильно сформулировал проблему. Так вот, не получается снять панель под которой находятся кнопки стеклоподъемников ну и естественно кнопки климата. Все я просмотрел и поиском тоже пользовался, но нашел описание снятие панели с механикой, а у меня автомат.
  • 11 месяцев спустя...
Собрался поменять лампы кнопок стеклоподьёмников ,не мог подобраться к ним,крышка гнёться,но не снимаеться, так как магнитофон штатный,и не вытаскиваеться,как подобраться к ней?и как она вообще закреплена?после этого ни включаеться магнитофон и управление для магнитофона которое находиться под рулём тоже не работает,какая причина?все предохранили подрулевом отсеки,все целые.
снимаем магнитофон (снимаем ушки по бокам его, выкручиваем 2 самореза, вытаскиваем магнитофон)
снимаем кожух рычага переключателя передач от панели (там тоже выкручиваем саморезы)
после чело снимаем панель (она на защелках, просто потянуть и она вылезет, и все кнопки на виду, дальше всё видно :)
Электротехника - наука о контактах! Чистых, контактах....
