motorvint Опубликовано 29 января, 2010 Поделиться Опубликовано 29 января, 2010 (изменено) В кнопках стеклоподъемников можно заменить Снимаем кнопку, это можно сделать сняв чехол с ручки КПП, (если не подлезьте, то откручиваем фигурные шурупы центральной консоли под чехлом, и поднимаем её вверх они вылезут) снимаем цветное стекло (просто вверх) Так же возможно использование светодиодов, но к ним придется припаять удлиняющие усики. этих ламп в автомагазинах практически не найти, их следует искать в магазинах радиодеталей по маркировке H40-12005, размеры : длинна - 10мм., диаметр - 4мм. Изменено 3 февраля, 2011 пользователем Б.Е.А. Mixter и Б.Е.А. 2 Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 4 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 немного дополню порядок работы в фото: снимаем кожух рычага МКПП - поддев любой край и потянув вверх. откручиваем 2 самореза отвертка - звездочка если магнитола не прикручена по центру (сзади ) то просто поднимаем панель вверх вытаскиваем кнопку надавив пальцем изнутри разбираем кнопку поддев плоской отверткой Далее как показано в предыдущем сообщении, вынимаем зеленый колпачок, убираем старую лампу наматываем на него усы новой лампы собираем всё почти в обратном порядке Вопросы и обсуждения ведем в этой теме Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
