sdv1976 Опубликовано 29 января, 2010 Поделиться Опубликовано 29 января, 2010 Не работает подсветка кнопок обоих стеклоподъемников и центрального замка. Вопрос собственно вот в чем: возможно ли в них заменить лампы или только новые кнопки покупать. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 12 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2011 Инструкцию по замене смотрим в Техничке, в соотв ТЕМЕ. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 12 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2011 Б.Е.А., а тему закрыть? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 12 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2011 Эта тема остается для вопросов и непоняток. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Семеныч Опубликовано 23 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 Добрый вечер форумчане! Кто знает подскажите, как снять панель с АКПП. Попробовал поддеть хромированную накладку- не получается. Может конечно сильнее надо,но боюсь сломать. Сегодня заметил, что не горит ни одна кнопка климата.Дисплей горит нормально. Как такое могло случится , что перегорели все лампочки одновременно. И так же не горит подсветка прикуривателя. Кто разЪяснит что случилось? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 23 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 Как : там 3 лампы 2 на дисплей - 1 на кнопки! Прикуриватель - просто перегорела или контакт отошел. На всё есть темы! и при чем тут тема про стеклоподъемники? Поиск и FAQ рулят! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Семеныч Опубликовано 23 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 Может я не совсем правильно сформулировал проблему. Так вот, не получается снять панель под которой находятся кнопки стеклоподъемников ну и естественно кнопки климата. Все я просмотрел и поиском тоже пользовался, но нашел описание снятие панели с механикой, а у меня автомат. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 25 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 Снимается так же! только поддевать её очень страшновато! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
zzaj Опубликовано 25 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 страшновато - не то слово. крышка гнется, но не снимается. Я оставил эту затею, но деформация осталась. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 25 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 Снимите бороду и гляньте как закреплено! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
zzaj Опубликовано 26 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2011 Я ручку с рычага не смог снять. У нее сверху накладка, она и деформируется. Остальное все разбирается без проблем и висит на рычаге с ручкой. Ссылка на комментарий
YAROSHKH Опубликовано 29 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2012 У мен явопрос - там лампа так только и закрепляеьтся ? БЕз припаек, без что-то дополнительного... Ссылка на комментарий
girinv80 Опубликовано 29 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2012 Паять ничего не нужно. Разберите -и всё поймёте... Ссылка на комментарий
D-S Опубликовано 17 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 Лампы на 12В? Или меньше с резисторами? Ссылка на комментарий
motorvint Опубликовано 17 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 на 12 вольт, специальные- маленькие Ссылка на комментарий
SERJIK1965 Опубликовано 29 января, 2013 Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 Собрался поменять лампы кнопок стеклоподьёмников ,не мог подобраться к ним,крышка гнёться,но не снимаеться, так как магнитофон штатный,и не вытаскиваеться,как подобраться к ней?и как она вообще закреплена?после этого ни включаеться магнитофон и управление для магнитофона которое находиться под рулём тоже не работает,какая причина?все предохранили подрулевом отсеки,все целые. Ссылка на комментарий
Zedd Опубликовано 29 января, 2013 Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 снимаем магнитофон (снимаем ушки по бокам его, выкручиваем 2 самореза, вытаскиваем магнитофон) снимаем кожух рычага переключателя передач от панели (там тоже выкручиваем саморезы) после чело снимаем панель (она на защелках, просто потянуть и она вылезет, и все кнопки на виду, дальше всё видно :) Электротехника - наука о контактах! Чистых, контактах.... Ссылка на комментарий
