Ошибки "Antipollution faulty", "Engine faulty", "Breaking system faulty"
Igor21
я тоже так предполагаю. думаю даже что своим ходом можно за 130 км доехать, но боюсь. авто на гарантии. да ер6.
Жить - прекрасно! Самое главное - начать как можно раньше.
повернул ключ и сразу даже не понял, что приборная панель не загорелась так как нужно. компьютер пишет - неисправность тормозной системы, а стартер вообще никак не реагирует.
На улице -18 С. Приехал в магазин, заглушил машину, минут 10 меня не было. Вернулся, ключ на старт и фиг, всё как у seregka66. Вспомнил, что на форуме вроде лечили эту неиправность отключением АКБ. Скинул клемму, запер машину ключом, пошёл гулять (греться) по ближайшему ТЦ. Минут через 10-15 вернулся и завёлся как обычно...
В воскресенье 19 января ситуация повторилась (ровно год прошёл, гы). Лечение то же - скинул плюсовую клемму с АКБ на 10 минут.
Тоже решил отписаться по данному случаю. Первый раз за 60 тык выскочила эта Antipolution faulty, движок затроил и еле-еле тянул. Я нагуглил, что это скорее бенз хреновый попался, т.к. только что заправился на привычной заправке (98). Погода была на гране 0 цельсия, днем выпало много мокрого снега, он сперва растаял на машине, а потом резко замерз при -10. На ночь машину поставил на теплую стоянку с мыслью, что разберусь завтра. И, о чудо, утром никаких ошибок! Чтобы не грешить на бензин, решил понаблюдать еще месяцок и уже после написать в форум. За это время Antipolution faulty ошибка не появлялась, зато выскакивали другие (S-belt/breaking system faulty) в похожих погодных условиях. Сейчас на улице стабильная зима и все без ошибок. Из чего делаю вывод, что при повышенной влажности и резких перепадах температур на 10-15 градусов электроника может глючить у наших PSA машин и не обязательно первой причиной является качество бензина.
Изменено пользователем aleruss
Влип очкарик!
Вчера ночью, на подлете к дому уже, затроил движок, задергался, "антиполюшн" заморгал, ужас короче.
Поскольку дергаться было уже недалеко, доехал, оставил до утра. Тоже думал, что свечи, темку почитал, укрепился во мнении. Утром открыл капот, глянул, а корпус коллектора, прям рядом с датчиком, треснул. Трещина сантиметров пять, извилистая, тонкая. Пока.
Вопросы: от чего треснуло, как избежать в дальнейшем; чек скорее всего от трещины горит или все-таки свечи, отдельно-параллельной проблемой идут; соответственно - делать ли сейчас диагностику или дождаться коллектора (кстати, еще вопрос: менять или каким образом заделывается)?
В данный момент горит лампочка, антиполюшн, но не троит. Хотя и работает не так гладко, как обычно.
И далеко не всегда электроника виновата ... Виновата изморозь и лед, намерзающие где не попадя, например в катализаторе. На М59 с таким сталкивался, бывало -- там еще конструктивная особенность есть, сразу за катализатором колено выхлопной трубы углом вниз -- реально скапливалась вода и замерзала бывало.
Кстати, вчера видел шкоду, у которой из выхлопной трубы раздавались звуки, как буд-то там котел кипит нешуточно, и из трубы валил походу пар вперемешку с выхлопом.
@MonGen, лучше все же разобраться с трещиной, а потом уже если проблемы останутся (и то, надо будет погонять некоторое время, конечно если "на слух" все нормально), то считать ошибки. А еще лучше разобраться с трещиной и сбросить чек, а потом уже смотреть дальше. Свечи можно выкрутить для профилактики, оценить визуально, почистить. Если будут явные глюки (пробои, выгорание электродов) -- то тогда показания к замене.
p.s.: Если движок дергался с такой трещиной -- то просто может быть был подсос и соответствующее переобеднение смеси. Тут что угодно задергается.
Чек погас, машина едет, двигатель работает нормально. Судя по всему, совпали два косяка. Свечи проверю, трещину пока дергать не буду, в следующем месяце только только 13000 берестяных грамоток насобираю на новый коллектор.
Влип очкарик! {cut}
Какой бензин пользуешь ? Хотя мне и так ясно какой...
Изменено пользователем Shooter76
Не надо цитировать сообщение целиком! Последнее предупреждение!
Если капризная сучка Фортуна снова повернулась к вам задом, не расстраивайтесь... Пристраивайтесь !
У меня эта напасть день, через день, заводиться с пол тыка. а через пару минут начинает троить и загорается чек, заглушишь. заведёшь не троит, после 5 го запуска гаснет ошибка, вчера решил не дожидаться троения, заглушил и еле завёл.
сантехнические работы в Спб
Какой бензин
Да ладно на бензин то ... Он у нас конечно не айс, но не до такой же степени что впускные коллекторы лопаются ...
седня вообще чудеса уехал утром на работу, днем съездил на обед, вечером завел нормально проехал около 4 км и заглушил возле магазина. пришел, сел, повернул ключ и сразу даже не понял, что приборная панель не загорелась так как нужно. компьютер пишет - неисправность тормозной системы, а стартер вообще никак не реагирует. повторил попытку еще несколько раз и компьютер выдал что то насчет ремней. очень сильно расстраиваться не стал, а вышел из машины предварительно открыв капот, подождал три минуты, снял клему с аккума, подождал пять минут, одел клему, запустил двигатель и поехал домой
сегодня опять повторилось. прошел год.
Коллеги по работе называют данное явление фразой "потеют датчики", я посмеялся.
Я так уже выработал действие при псевдо-ошибке тормозной системы. Просто закрываю и не трогаю машину ровно 10 минут, и за это время ошибка скидывается сама, без снятия клеммы + .
Сегодня утром после запуска двигателя возникла ошибка "Engine faulty", загорелся индикатор Check engine. Двигатель работал, как обычно без перебоев. Пробег 54700км. Попытка сбросить ошибку отключением АКБ (как писали на форуме) не удалась. Свечи менялись на ТО 40000км. Поездив по делам, при очередном запуске двигателя ошибка сама исчезла, индикатор погас и пока не беспокоет. Заправляюсь 95 и постоянно на одной и той же заправке (уже много лет). Посмотрим, что будет дальше.
Просмотрел всю тему, ошибка AF выскакивала у всех только в "минуса".
Сегодня в +35 прямо на ходу, на разгоне выскочила. Целый день не проходила и после заправки тоже не прошла (хотя думал что уж должна). Посмотрю, что будет "на холодную". Может от аномальной жары... :)
  • 4 недели спустя...
Не, всё-таки не то, надо будет проверять... Всё лето то появляется, то исчезает, причём независимо от заправки и температуры воздуха.
Изменено пользователем Shoong
У меня три раза возникла проблема загорания чека и при этом двигатель слегка троил. Но нынче проблема стала постоянной при сильно прогретом двигателе. Сервисники высказали предположение, что трещина в головке блока цилиндра. Как следствие - заливает свечку ОЖ и двигатель троит и плюс прорыв газов в рубашки охлаждения и как следствие слишком крепкий патрубок верхний к радиатору (пальцами не прожать на прогретом двигателе). Проблему описал ещё в этой ветке форума http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=52162&
