m724 Опубликовано 29 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 Б.Е.А., Странно как-то ! Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 29 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 :meeting: Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Rockman Опубликовано 9 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2010 (изменено) Заскрипела подвеска сзади справа, когда по большим неровностям еду. На выходных добрался до сервиса, подняли машину, обнаружился люфт колеса при достаточном усилии (надо ударить по нему, чтобы заскрипело). При этом как бы сгибается в этом месте(только на рисунке левая сторона показана, а у меня справа): И как раз этим колесом поймал шуруп, поехал на шиномонтаж, снял колесо и увидел :shok: Защитный колпачек сорван, подшипник, видимо, полностью разрушился. Заказал комплект подшипников и вот думаю - не попал ли я на более тяжелый ремонт балки, а то и ее замену... Машина проехала 120 тыс км Изменено 9 августа, 2010 пользователем Rockman Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 9 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2010 Rockman, Судя по фото балка на замену и возможно рычаг( если делать под подшипники) ! Ссылка на комментарий
Rockman Опубликовано 9 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2010 (изменено) Печально! А заменой пальца обойтись нельзя? А какова цена вопроса, если менять балку? Я так понял балка нужна не обязательно точно такая же, возможны варианты? Изменено 9 августа, 2010 пользователем Rockman Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 11 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2010 вариантов нет - балка -только оригинал и цена от 23 тр, или восстановленную и тп. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 14 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2010 Rockman, Балка со втулками вместо подшипников 25 тыр, можем изготовить Вам под заказ ! Ссылка на комментарий
Rockman Опубликовано 3 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2010 Ребята, кто продает пальцы, отзовитесь, пожалуйста. Мне нужен один! Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 3 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2010 пиши в личку m724, может продаст! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
scv1scv Опубликовано 28 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2010 (изменено) тоже что-то чувак разбирает-собирает связанное с торсионами Еще читал тут темку про торсионы на пежо-клуб.ру и вычитал такое Цитата А вот тема с Ксарой, о которой столько говорили на автору, не катит. Оно все подходит естественно, ну т.е. абсолютно все. Но на удивление все дороже, причем существенно.. Что, на самом деле у нас подвеска задняя один в один с Пежо 306? Если так, то из той же темы можно купить отдельный "палец" который под номером 517617 идет.. Только он типа на Пежо 309 или 205, но чувак пишет что все подходит, он ставил себе. Во как. Изменено 28 октября, 2010 пользователем scv1scv Ссылка на комментарий
sabo Опубликовано 2 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2010 передняя подвеска подходит от Пежо 306 и Берлинго, стойки немного разные задняя подвеска подходит от Пежо 405, Партнера и Берлинго Ссылка на комментарий
zzaj Опубликовано 2 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2010 Вроде бы, в задней от 206 многое подходит Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 2 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2010 zzaj, от 206-й не подходит ! Ссылка на комментарий
Kierowca Опубликовано 5 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2010 Когда надо поднять перед авто, подкладываю упоры под задние колеса, затягиваю ручник. Приступаю к поднятию. В прощессе раздается несколько глухих щелчков. После опускания переда авто, когда отпускаю ручник, слышен такой же щелчек, как и при поднятии, при этом авто "приседает". Является ли такое поведение признаком разрушения элементов задней подвески, в частности пресловутых игольчатых подшипников? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 5 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2010 Ну тут и колодки могут так щелкать и сама подвеска (напряжение снимается). Самый лучший способ - проверить развал задних колес! Отклонение от нормы - сигнал к замене! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Петрович999 Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 Вопрос такой : действительно ли подходят пальцы к рычагу от Берлинго,Пежо-405 и Партнёра? продаются они отдельно? родных отдельно пока не нашёл. Спасибо. XSARA PICASSO 1,8л ,2003г.,XSARA PICASSO 1,6л, 2005г. После 300км\ч появляется мелкая вибрация Ссылка на комментарий
sabo Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 (изменено) {cut} подходят один в один, но отдельно не продаются, т.к. это не выгодно, у меня есть файл с деталями на подвеску для пыжиков и ситриков, весит 2,8 метра, не могу выложить чтоб народ посмотрел Изменено 21 января, 2011 пользователем Airborn Ссылка на комментарий
Петрович999 Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 да вот весь интерес сводится к тому ,чтобы купить пальцы отдельно. XSARA PICASSO 1,8л ,2003г.,XSARA PICASSO 1,6л, 2005г. После 300км\ч появляется мелкая вибрация Ссылка на комментарий
sabo Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 (изменено) вроде как хохлы предлагали, на их форуме предлагали, цена за палец прошлом году была 30$, в этом году пока не интересовался кроме моего пикасина, еще дома 2 бегемота, перебирали пока на грузовом 1996 г.в., полностью меняли с 405 заднюю подвеску, еще меняли левый рычаг на всякий пожарный надо приобрести пару пальцев, если будут варианты сообщу Изменено 21 января, 2011 пользователем sabo Ссылка на комментарий
Петрович999 Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 Они далеко ,надо в Питере. XSARA PICASSO 1,8л ,2003г.,XSARA PICASSO 1,6л, 2005г. После 300км\ч появляется мелкая вибрация Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 Петрович999, Есть в Москве ! Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 И еще если вы в FAQ зайдете, то сможете увидеть интересную тему! Просто поищите! (Услуги и .....) SLiN 1 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
SLiN Опубликовано 2 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2011 Народ! Сейчас пробег 75000км. На ТО посмотрели люфты задних колес - все в норме. Нов рекомендацию внесли замену подшибников. На сколько актуально это мне сейчас? Стоимость 7-8 тыс. руб. Жаба душит, но понимаю надо. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 2 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2011 пора бы! т к они с завода почти сухие, палец могут начать есть вскоре - когда ??? до 120 тыс точно замена пальцев. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
тадибеяха Опубликовано 8 января, 2012 Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 Пикасик купил в апреле, начало эксплуатации 19.01.2007 г, Италия. На спидометре было 65 500 (на фото на сайте где искал был пробег 63500), мало-мало поездил тысяч 20, делали диагностику и сказали, что при пробеге 127 000 км в мозгах ошибка, т.е. надо понимать так, что при 127 000 скрутили половину пробега (как раз те 63500). Стало быть, пробег 63500 + 84000 (сейчас на спид.) = 147500, однако же никаких следов усталости задней балки нет: колеса строго вертикально, ни скрипа, ни хруста. Вряд ли перед продажей лабус менял подшипники. Так что, не так все страшно и предопределенно, в целях профилактики без симптомов лезть в балку считаю дурью и паранойей. Вот заскрипит-затрещит тогда да! P.S. И все равно удивительно когда успели наездить столько за год. Есть сервисная книжка до лета 2009 года - пробег 32000, в 2010 г. ТО не делали и в январе 2011 продали машину в Латвию, а я купил через 3 месяца и уже столько накрутили! Ссылка на комментарий
