Х-Р не заводится в мороз
Это даже на отечественных сделано!
Но на ситрах (что странно не на всех! У мня такого нет почему то, или датчик положения дрос заслонки до конца не показывает открытия, вот и не включается этот режим)
Пробовал "педаль в пол",завтра вечером ещё раз попробую завести,пока стоит отдыхает,аккумулятор подсел немного.
А может у меня нет этой функции,в мануале ничего не сказано об этом.
Изменено пользователем Зелёный
Зелёный,
  Цитата
В свечи лезть не хочется,ещё какие варианты кто знает,заранее спасибо за советы.
Вот точно. Тебе надо очень тщательно протереть стекло лобовое с двух сторон... желательно еще и захватить боковые форточки... они очень важны, они как раз заканчиваються на уровне моторного отсека.
Так же от крой капот, поставь его сначало на промежуточный упор, а потом переставь на максимальный упор. Покури 3 минуты и 15 секунд. Очень медленно опусти капот, что бы до захлопывания оставалось ровно 30 см и отпусти его, что бы он захлопнулся.
Потом сначало по часовой, потом против часовой, потом по диагонали постучи по колесам.... Ну и ключ на старт.
Баляць мае крылы
Не,я не курю,уже большой дядя,а по колесу попинал,всё равно не завелась.Шутки и дружеский флуд вместо советов приветствуются :russian:
Оказалось,что загнуло клапана и как результат попал на ремонт г.б.ц.
Зелёный, Давеча тетенька звонила.... так она сразу как грамотная сказала что к всему выше перечисленному еще даже бензин заливала - выехал - сдох бензонасос вот с того не сего. Как проверить это по теме выше было описано.
ЗЫ Слава всевышнему аккум не высадила А так бы я плясал во круг машины. ;)
Баляць мае крылы
Сам столкнулся с сабжем, поменял свечи (время подошло, думал они) так нет опять повторилось при -18, покумекали - грешим на топливо. Поменял заправку statoil на neste - вообще без проблем))) и на сервисе догадку подтвердили.
на днях а если точнее в воскресенье ездил на рыбалку, пока ехали показывало -29, потом -30 а потом --, ну думаю хана датчику температуры, отпрыгался, не выдержала французская душа... приехали на место, достали советский градусник, показывает -43 С... пошли рыбачить, наловили хорошо)))))))) через пол дня подхожу и думаю, а заведётся ли пикассин, завелся отлично, датчик показывает также --, пока не приехали обратно в Мурманск так, начал показывать -30 и выше.... так чтож получается европейцы и не знают такие холода что датчик не расчитан на такие морозы?
ЗЫ на таким морозе двери приходилось закрывать чуть ли не с пинка, по 5-10 раз долбаешь с силой чтобы закрыть, на прогретой проблем нет)
Изменено пользователем Zedd
